Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#616lavl07
Это вы не двно на D2 писали про установку ГУ и frog2050 домогался с вопросами? Странно что у вас была RD5L1 а кнопок на руде нет. Если Кнопок на руле с завода не было то можно поставить подрулевые рычажки или поменять подрулевой и руль (тут есть тема про это). Простого решения чтоб ГУ работало при выключенном зажигании нет, тут либо колхоз, либо слушать радио при включенном зажигании. Человек скотина такая что ко всему привыкает, лично для меня это неприятность но не проблема т.к. в 99.9% когда я нахожусь в машине то машина заведена и куда-то еду. Если обязательно нужно чтоб УГ работало при выключенном зажигании из простого решения это колхозить внешнюю кнотку которая будет подавать питание на провод ACC магнитолы.
- Авто: С4 седан 120 л с белый
- Пробег: 60000
#617Спасибо. Кнопок с завода не было, я брал автомобиль из салона. Первый раз попалась магнитола, которую нельзя включить на остановке. Я в шоке. Зачем тогда там браузер, видео и все навороты? И главное нигде об этом не написано. Я пока разбирался с настройками движок гонял час наверное. Я думал просто что у меня проблема с подключением, настройками или еще какой косяк. Все обзоры в интернете типа какая прекрасная вещь, а про включение ни слова.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Вот нашел на мой взгляд неплохую альтернативу кнопкам на руле. Надо попробовать
#618lavl07 писал(а):Источник цитаты Надо попробовать
Дорого и бестолково.
Нет смысла, все тоже самое есть на экране, а к нему тянуть пальцы ближе.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
lavl07 писал(а):Источник цитаты Кнопок с завода не было, я брал автомобиль из салона.
Если несложно, можно VIN вашего авто?
Просто неверится, чтоб была магнитола и отсутствовали кнопки руля.
- Авто: C4 Sedan 120 черный Tendance
#619Всем привет! Купил урезаную версию cc2l. Прочитав заголовок решил изменить пины + на - колонок, но! Возник вопрос. В описании написано, что в фишке надо поменять + на - (что я благополучно сделал), а у меня в основном разъеме какая то херь. По схеме подключения указаны как должны подключаться пины к основному разъему, а у меня хрень какаято. Подскажите может я ку ку?
#620Akshish писал(а):Источник цитаты Подскажите может я ку ку?
Возможно. Я не понимаю что не так?
- Авто: Ds 4 150 л.с.
- Пробег: 90000
- Ефрейтор
- Авто: C4 150 Exclusive+
- Пробег: 66000
#623Заинтересовала данная серия магнитол, но решил посмотреть на cc2plus , якобы там лучше экран и можно вывести отдельный микрофон ( часто приходится разговаривать в авто), но почему-то для нашей машины ее а продаже на официальном магазине не нашел. Кто-то уже ставил себе подобную? Преимущества правильно описаны или это рекламный ход?
#624sunsatana писал(а):Источник цитаты Преимущества правильно описаны или это рекламный ход?
На 99% рекламный ход.
#625frog2050 писал(а):Источник цитаты На 99% рекламный ход.
Там процессоры разные, есть оптический выход, дисплей 1280*720, и другие отличия.
- Ефрейтор
- Пробег: 66000
#626Technics66,
Как я понял ещё сделали выход на внешний микрофон в колодке подключения, но по информации в интернете это на SPRO не сложно запаивается напрямую. А вот процессор и экран это интересно. Буду думать (ждали плюсовой версии в продаже или нет), спасибо.
Последний раз редактировалось sunsatana 20 мар 2021, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
- Пробег: 12000
#627"sunsatana"
Там дисплей QLED, что по мне, поинтересней + мелочи типо оптики и охлаждения активного. Сам смотрю в его сторону. Если поискать в поисковике, то якобы уже можно купить в некоторых интернет магазинах, цена не сильно больше чем на Алике. Но почему на том же Али уже на все авто СС3 продают, а на наш авто нет, тоже сбивает с толку(
- Авто: Citroen C4 Sedan 150лс
- Пробег: 29000
- Прошлый авто: Toyota camry. citroen c4l
#628Sergo0173
Поставил недавно версию сс3 на 4и64, скажу так на наш ситроен она ставится с трудом. Заказывал на свой страх и риск. Надо пилить плату климата,крышку климата и посадочные места в машине. Корпус и крышка задняя у данного гу очень большие. По этому наверно его и нет в списках для нашего авто.
#629дмитрич
А фоток допиливания случайно не осталось? Рамку и ГУ по отдельности брали? В обычных CC2 и SPRO между дисплеем и начинкой стоит железяка которая поднимает начинку повыше и тогда не надо пилить плату климата.
- Пробег: 29000
#630Technics66
На днях сделаю, фото. Да заказывал через московского представителя. Корпус отличается от всех версий. Плату климата пришлось резать до кнопки выдачи диска.
