Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#436
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 14:04
Не обратил внимание.В том адапторе поверх всех окон будет и все.Я просто нн врубаюс,чего мы добиваемся,настройка лимита вроде бы раь бы работает там в меню,потыкал сегодня,цифры меняются,углубляться не стал,тк пользуюсь на руле
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#437
Сообщение Aquarius » 13 авг 2020, 14:11
С адаптером Хайворлд будет отображаться больше ошибок. Нет, поверх всех окон сообщения не вылезают, но я напишу программу, которая будет это делать.
pohabych писал(а):Источник цитаты настройка лимита вроде бы раь бы работает
У меня при открытии настроек круиза/лимита стоят нули, хотя в памяти заданы скорости.
Также на Райзеновском адаптере у меня не сбрасывались трипы - нажимаешь на кнопку очистить, но ничего не происходит.
pohabych
Пробег: 65000
#438
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 17:05
Aquarius писал(а):Источник цитаты Только камера скорее всего долго так не проживёт, желательно ставить понижайку до 5В.
Степ,а точно нужна эта понижайка,если камера расчитана на 12в,она от 5в будет вообще работать?КУпил я этот 1584 EN и что то сомнения берут.Что нам это даст,понижение вольтажа?И еще вопрос,вот приложение которое REAR CAMERA (у многих его нет,тк у многих spro,это когда кнопкой на дисплее можно включить камеру,без всяких задних ходов)на него постоянное питание идет или только при включении приложения и если я поставлю понижайку с ним ничего не изменится?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так что срок службы не изменится, если только внутрь вода не просочится или не перегреется регулятор напряжения, так как камеры в основной своей массе питаются напряжением 3,3 вольта.
вот к этому посту тоже вопрос.И до скольки понижать то?
Aquarius
Пробег: 100000
#439
Сообщение Aquarius » 13 авг 2020, 17:11
pohabych писал(а):Источник цитаты если камера расчитана на 12в,она от 5в будет вообще работать?
Да, камера работает от 12В, но только не на постоянном питании, т.к. я тебе уже говорил при постоянном питании перегревается линейный регулятор, т.к. он разницу в напряжении переводит в тепло, а т.к. корпус залит компаундом теплу некуда деваться. Самой камере надо 3,3В (делал тесты на цифровой камере заднего вида от Сяоми).
pohabych писал(а):Источник цитаты Что нам это даст,понижение вольтажа?
Возможно продлит срок службы работы твоей камере.
pohabych писал(а):Источник цитаты приложение которое REAR CAMERA на него постоянное питание идет или только при включении приложения
Приложение ничего никуда не подаёт, оно просто показывает картинку с видеовхода.
Отправлено спустя 59 секунд:
pohabych писал(а):Источник цитаты вот к этому посту тоже вопрос.И до скольки понижать то?
До 4В. Если от 4В не будет работать, то повышать и смотреть когда заработает.
pohabych
Пробег: 65000
#440
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 17:20
Aquarius
и где эту понижайку ставить лучше,в крышке багажника уже не посредственно перед камерой или можно в самой магнитоле,не помню,на какой разьем то я ставил,который постоянный ACC
Благодарил (а): 1430 раз
#441
Сообщение frog2050 » 13 авг 2020, 17:21
Я обычно понижаю до 8 вольт, так как в утолщении стоит стабилизатор типа кренки 7805
Через час работы, это место уже горячее.
А если подать7-8 вольт, то нагрева почти не чуствуешь и через большее время работы.
pohabych
Пробег: 65000
#442
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 17:27
Aquarius
а кстати в новых адапторах по русски прям все пишет?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
не парни,давайте придем к общему мнению,я вообще ничего не понимаю,давайте определимся совместно с этим напряжением,еще ждем Техникса,что он скажет
Отправлено спустя 47 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты утолщении
чего,кабеля камеры или чего?
magno
Авто: Ситроен С4 Седан VTi 115 Optimum 2017г. Белый
Пробег: 24000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 94 раза
#443
Сообщение magno » 13 авг 2020, 19:11
Так, ребята, объясните, пожалуйста, чем больше читаю тему, тем больше берут сомнения, а стоит ли за это китайское говнище отдавать +20 кило рублей. Чтобы получить адекватное отображение сервисных сообщений, нужно чуть ли не за жабры взять производителя для комплектации работающего кан-адаптера(спасибо Степану за его энтузиазм и волю), усилитель мощности родной гавно, перепаивать надо, колодки динамиков перепутаны, в противофазе, надо контакты переставлять, панель нормально не становится, надо с зазорами бороться, корпус упирается в кнопку климата контроля, надо или выпивать кнопку или или... Да на хрена такой баян, за эти деньги можно и яндекс навигатор хороший купить и музыку сделать, а ещё деньги и на шумку останутся. Ну пипец просто, достали уже эти китайцы с их руками из жопы, и не надо говорить, что это ситроен у них другой, а у нас не такой, ребята, раз продаёте, так сделайте, чтобы работало нормально, а не так, чтобы весь форум на ушах стоял от вашей чудо шарманки.
pohabych
Пробег: 65000
#444
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 19:56
magno
зазоров нет(по поводу зазоров кстати,не встает она,потому что пучки проводов упираются в полочку,нишу,обзовите,как хотите,родной магнитолы,я подпилил эту полочку,все встало идеально)
кнопку подпилил побольше ничего не нажимается(корпус упирается в кнопку громкости,а не климата)
насчет динамиков узнал недавно,не смотрел еще :D
ошибки не видно это минус конечно
в принципе мне начинает нравиться потихоньку,надо конечно приложить руки :lol2: эдакий конструктор :lol2:
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
кстати где то на ютубе есть установка тесла стайл на с4,там испанцы я так понял,так вот там эта ниша сьемная,а не литая,как у нас
плохая громкая связь,тоже напрягает
Aquarius
Пробег: 100000
#445
Сообщение Aquarius » 13 авг 2020, 20:05
pohabych писал(а):Источник цитаты не парни,давайте придем к общему мнению,я вообще ничего не понимаю,давайте определимся совместно с этим напряжением
Не может быть конкретного значения - чем меньше, тем лучше, т.к. меньше потерь будет, а следовательно и меньше греться. Надо подбирать на месте.
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
#446
Сообщение hitirkutsk » 13 авг 2020, 20:13
Я камеру подключал без желтого провода. Камеру можно включить в любой момент и без включения задней передачи. Устанавливал в начале года (около 8-ми месяцев назад). До сих пор всё работает и нет проблем. Зачем этот лишний геморрой с приблудами на понижение вольтажа? Ещё подключена передняя камера, она вообще обычная CCD и тоже работает на постоянку.
pohabych
Пробег: 65000
#447
Сообщение pohabych » 13 авг 2020, 20:58
hitirkutsk писал(а):Источник цитаты Зачем этот лишний геморрой с приблудами на понижение вольтажа?
ну там вон за месяц у кого то полетела
а переднюю как подключал,куда ставил,какую,как подсоединял и пр,просим,просим :idea: :D
сс2 стоит с REAR CAMERA?постоянный плюс от АСС?
calabocero
Пробег: 38
#448
Сообщение calabocero » 13 авг 2020, 23:15
magno писал(а):Источник цитаты а стоит ли за это китайское говнище отдавать +20 кило рублей
у меня стояла РТ6 с навигацией. Я ей почти не пользовался. Т.е. слушаю радио и на экране рисуются карты, на которые мне похрен, т.к. устарели, нет пробок и т.д. В итоге еду по неизвестному маршруту и в руке держу телефон - ну не идиотизм?
Так что китайская балалайка на голову выше функционально: карты все показывают, музыка играет. Надо только при начальной установке допилить напильником (иногда в прямом смысле) и пользоваться удобством.
Напрягает, что яндекс стартует с минуту и еще минуты 2 лагает, дальше все норм.
На тему ошибок да, РТ6 сразу выводила на экран. Но если не успел прочитать - твои проблемы :)
В этой ГУ можно приложение написать, как предложил Aquarius. РТ6 не позволяла ничего - пользуйся, что дали.
magno писал(а):Источник цитаты за эти деньги можно и яндекс навигатор хороший купить
точно? и прям выводить всё будет, и ошибки писать?
#449
Сообщение frog2050 » 13 авг 2020, 23:48
calabocero писал(а):Источник цитаты точно? и прям выводить всё будет, и ошибки писать?
Точно, для RT-6 и SMEG есть блоки, которые позволяют выводить полное зеркало с экрана телефона на штатный дисплей, стоят сопостовимо с этим ГУ.
Телефон ведь всегда с собой, так какая разница, откуда картинка транслируется ?
Единственное, чем подкупает ГУ с Андроидом , это бОльший экран и его разрешение, в отличие от штатных экранчиков.
calabocero
Пробег: 38
#450
Сообщение calabocero » 14 авг 2020, 01:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты для RT-6 и SMEG есть блоки, которые...
да нет, я спрашивал именно про яндекс-навигатор (устройство)
т.е. если вместо обсуждаемого ГУ вкорячить ГУ от яндекса, будет ли оно ловить ситроеновские "открыта дверь водителя", "перегорела лампочка" и т.п.?
