Здравствуйте, подскажите. При подключении магнитолы необходимо ли старый монитор оставить подключенным?
Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан115 дизель
- Пробег: 18000
- Прошлый авто: рено меган 3 хетч
#706Здравствуйте, подскажите. При подключении магнитолы необходимо ли старый монитор оставить подключенным?
- Ефрейтор
- Пробег: 18000
#708дело в том что на ютубе в центре установки автозвука установщик подчеркнул, что необходимо старый монитор подключенный оставить засунув его в торпедо.
- Авто: C4 седан Feel Edition 115 л.с. МТ.
- Пробег: 151000
- Прошлый авто: C4 B7
#709dogdic писал(а):Источник цитаты установщик подчеркнул, что необходимо старый монитор подключенный оставить
Если Вы, ХотитЕ его оставить, - это, Ваше желание. Необходимости, такой НеТ. Скажем так, из имеющих ГУ Teyes, меньшая часть его оставила, по Желанию(Не по необходимости). Не очень, он нужен.
#710Оригинальный дисплей поставляют в топеде, только если загорается Сервис на приборке.
Если ошибки нет, то и дисплей не нужно поставлять.
- Пробег: 151000
#711frog2050 писал(а):Источник цитаты только если загорается Сервис на приборке.
Сервис же загорается при некритичных вещах, - Как например: Лампочка сгорела в фаре (если нет ошибок!). Так, нужен ли для этого дисплей штатный!? Будут ошибки, штатный дисплей поможет не больше чем ГУ. Решать Вам.
#712mvu2
В некоторых прошивках BSI, при физическом отключении дисплея, постоянно горит сервис.
Если вас это не раздражает, то можно и с горящим сервисом ездить.
- Пробег: 151000
#713frog2050 писал(а):Источник цитаты В некоторых прошивках BSI
В некоторых. У меня, нет. А человеку, решать самостоятельно. Может проверить, если захочет и сможет. Не зря, про установщика с Ютуба пишет
- Ефрейтор
- Пробег: 18000
#714Спасибо.на форуме пишут, что работа ГУ при выключении зажигания не возможна. А штатная магнитола еще минут 20 работала. Может это зависит от пустого разъема от штатной магнитолы?
- Пробег: 151000
#715dogdic писал(а):Источник цитаты Может это зависит от пустого разъема от штатной магнитолы?
Здесь и на 4pda, есть информация о разных способах подключения. Поиск поможет.
- Пробег: 38
#717dogdic писал(а):Источник цитаты пароль для входа в настройки автомобиля
168 или 0168
#718Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
#719У меня собственно говоря вопрос. CC2 или SPRO брать? Смотрю аудио процессор одинаковый вроде на них
- Ефрейтор
- Пробег: 18000
#720hitirkutsk
здравствуйте,подскажите как вы настроили пробег на магнитоле.у меня в окошках "пробег" и "расход топлива"- пусто.
