Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 109000
#811Нарыл ссылку на распиновку канбусов хайворлд на разные машины, в том числе на ПСА, может там в нашем мафоне что то напутано, от того и не до конца работает с нашей магнитолой. Ну и для ознакомления может кому пригодится.
https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__ ... b&scene=18
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#812посмотрел версию навигатора 6.35 от 23.08.2021 сборка 905
2 дня полет нормальный,багов не вижу пока
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
- Пробег: 12000
#813pohabych
Если речь про полноэкранный режим в SPRO или CC2, то там все версии ЯН работают, а вот виджет в CC2 работает нормально только до 4.80 версии. Выше версии ЯН в окне виджета СС2 работают через перезапуск ЯН приложения каждый раз, когда вкл/ввкл зажигание или вообще не работают. Т.е. на автомате не запускаются в нем или ловят баг в виде отображения только надписи "Я.Навигатор"
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 115 л.с. Lounge
- Пробег: 92000
#814Всем привет. Установил сие устройство в январе. В подарок дали камеру заднего вида. У меня комплектация с штатными парктрониками. Устанавливал в сервисе, камера заднего вида и партроники совмещались, все работало. Буквально неделю назад заметил что нет звука парктроников.
Перепробовал:
-сброс настроек до заводских
-настройку сan
-обновление прошивки
-ездил в сервис ситроен, делали диагностику. Парктроники не видят, они отключены в устройстве.( они работают 100%) Через лексия( и как там ее)не подключится к этой китайской хренотени. Кто видел функцию "информацию об авто" тот поймет. Проведу аналогию с компьютером: рабочее устройство отключено в диспетчере устройств. Как туда подключиться не известно
-в настройках парктроники включены.
До этого все работало. Не знаю что делать.
Ps: минусы устройства довольно существенные:
-х....ый bluetoth , слышно как из бочки. До этого был родной, просто идеальная вещь.
- не выводятся сервисные ошибки и нет никакой информации об автомобиле(данные бортового компьютера)
И теперь еще родные парктроники перестали работать
Перепробовал:
-настройку сan
#815Rome писал(а):Источник цитаты минусы устройства довольно существенные:
Вот и я о том же.
Штатки в этом отношении лучше, хотя и стоят немного дороже.
- Пробег: 38
#816frog2050 писал(а):Источник цитаты Штатки в этом отношении лучше
штатки ТОЛЬКО в этом отношении лучше
во всем остальном хуже
#817calabocero
В чём именно "в остальном" ?
Современные ГУ отлично работают с телефонами и выводят на штатный экран основные программы используемые в машине, которых не хватает водителю в ГУ.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.,с МКП
- Пробег: 4700
- Прошлый авто: Renault Logan
#818Technics66 писал(а):Источник цитатыКАН адаптеров Raise я купил аж 2 штуки, один здесь, другой здесь
Это два одинаковых адаптера? Или чем-то отличаются? Какой тогда из них лучше?
#819lvovi писал(а):Источник цитаты Это два одинаковых адаптера?
Два абсолютно одинаковых.
- Пробег: 4700
#820Спасибо!!! У меня тоже приложение с настройками автомобиля открывает пустые экраны. Надеюсь, замена адаптера поможет...
- Авто: Ds 4 150 л.с.
- Пробег: 90000
#822Подскажите пожалуйста. Пины динамиков в каком разьеме проверить, который в само ГУ (маленький) идет или который в стандартный разъём уже втыкается (большой) а то так и не понял, крутил крутил их
- Пробег: 12000
#823Бешеная зефирка
Я сравнивал распиновку магнитолы и колодки самого авто, менял пины в большой колодке переходника. Тут где то были фото распиновки и как переставлять.
- Пробег: 38
#824Бешеная зефирка писал(а):Источник цитаты Пины динамиков в каком разьеме проверить
прежде, чем менять пины, прослушайте 2 муз.файла
один нормальный, второй в противофазе (неправильный). И только если у вас неправильный звучит нормально, значит вам надо переставлять пины
#825calabocero
Эта проверка будет работать есть один динамик подключен правильно, а другой не правильно, а если все 4 будут подключены не правильно то эта не будет работать.
Бешеная зефирка
Менять удобнее и правильнее в большом который подключается в разъёму авто.
Бешеная зефирка
