Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#736Figaro
Из минусовых - GPS антенна должна пластиком в верх смотреть.
Я обычно в нишу между воздуховодами её кладу, и прием нормальный и длинны провода хватит.
А сброс пробега, делается нажатием и удержанием кнопки, не менее 3х секунд.
- Figaro
- Генерал-майор
#737Technics66
Очень странно , TDA7851A более новая , малёк больше мощи даёт , греется меньше , искажений тоже меньше но если вспомнить что ламповый звук приятнее уху то всё может быть , хотя у ламп дикие гармоники во всём диапазоне.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
У жпс такая частота что коробочке пофиг какой её стороной монтировать , а за воздуховоды прям респект , даже в голову не приходила такая мысля , пробег попробую завтра ещё посбрасывать .
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан115 дизель
- Пробег: 18000
- Прошлый авто: рено меган 3 хетч
#738mvu2
здравствуйте. сделал как на фото all911, все работает. Пальцем зажимал микрофон магнитолы, и разваривал. Абонент подтвердил хорошую слышимость.
- Авто: C4 седан Feel Edition 115 л.с. МТ.
- Пробег: 151000
- Прошлый авто: C4 B7
#739dogdic писал(а):Источник цитаты сделал как на фото all911, все работает.
Доброго дня. Спасибо . Буду делать теперь, раз у нескольких получилось .
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#740mvu2
Фото еще сделай побольше.И где взять пины ?
Отправлено спустя 1 минуту :
dogdic
а голосовые команды работают?Пины какие и где брал,фото делал?
dogdic
- Пробег: 38
#741pohabych писал(а):Источник цитаты И где взять пины ?
нигде их не надо брать
просто из одного места в другое перетыкаешь и все, используя неиспользуемый разъем штатной камеры ситроена
- pohabych
- Пробег: 65000
#742calabocero писал(а):Источник цитаты разъем штатной камеры ситроена
все равно не понял,надо лезть смотреть.А REAR CAMERA останется работать?Уж и не помню,как подключал то
+ и - то совпадут там по цвету из этого тюльпана?
- Пробег: 38
#743pohabych писал(а):Источник цитаты + и - то совпадут там по цвету из этого тюльпана?
млин, да глянь ты в сообщение
там все в картинках крупным планом
- Пробег: 38
#744Че-то у меня не заработало так... Диктофон никакие звуки не пишет так, только тишину.
Но я выпаял внутренний микрофон из CC2. Может, нужно, чтобы они в паре работали?
- Пробег: 151000
#745calabocero писал(а):Источник цитаты Че-то у меня не заработало так... Диктофон никакие звуки не пишет так, только тишину.
А на звонок не проверял и голосовые команды ?
#746calabocero
А разве должно работать? Я приятно удевлён что не работает
- Пробег: 38
#747mvu2, а какая разница, чем проверять - диктофоном или звонками?
пока микрофон был впаян, проверял его качество диктофоном. Писалось очень тихо и с сильными шумами. Потом заменил его на микрофон из петельки-хендсфри, качество не улучшилось.
В итоге выпаял их совсем, подключил штатный микрофон из потолка, как предложили - переставлением пинов. И тишина...
Отправлено спустя 21 секунду:
ну народ выше отписался, что у них получилось
так что есть подозрение, что я либо неправильно пины поставил, либо все-таки нужно оставить ГУшный микрофон внутри зачем-то. Он же конденсаторный. Может влияет как-то
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
это типа "у соседа корова подохла мелочь а приятно" ?
или просто твой рассыпавшийся мир собрался обратно?
Technics66 писал(а):Источник цитаты А разве должно работать?
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я приятно удевлён что не работает
#748calabocero писал(а):Источник цитаты ну народ выше отписался
А я (и не только я) писал что это не должно работать. Не исключаю вероятности что есть разные аппаратные версии ГУ, но то что есть и были у меня ни нс одной штатный потолочный микрофон работвть не будет.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
calabocero писал(а):Источник цитаты рассыпавшийся мир собрался обратно?
Если на цыфровой Выход подключить Аналоговый микрофон который питается Повышенным нарряжением и это рвботает то не только мир рассыпется.
- Пробег: 38
#749Technics66 писал(а):Источник цитаты Если на цыфровой Выход
ну там в разных сообщениях 2 картинки выкладывали
одна про выход на этих пинах:
другая о микрофонном входе
так что видимо да, кому-то китайцы спаяли одно, кому-то другое
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
но на второй картинке непонятно, почему А13-А15 не задействованы, тогда как в первой картинке можно подключить разъем для сим-карты. Ведь на нашей ГУ его (разъем для сим-карты) можно подключить
#750calabocero
Картинки разные т.к. от разных магнитол. Первая от SPro/CC2, а вторая от SPro Plus/CC2+/CC3 и это совсем разные магнитолу с разной распиновкой. Если брать во внимание тот факт что SPro Plus/CC2+/CC3 на наши авто не продаются то делаем вывод что это работать не будет.
