Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
ROMAN
#511
Сообщение ROMAN » 05 сен 2020, 18:23
так есть!
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#512
Сообщение Nemo » 07 сен 2020, 18:00
Кто-нибудь сталкивался с таким прибамбасом к ГУ?
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - IMG_20200904_171202.jpg (84.83 КБ) 857 просмотров
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - IMG_20200904_171237.jpg (121.01 КБ) 857 просмотров
По функционалу вроде как бюджетная замена видеорегистратора от тиайс, но по исполнению возникли вопросы. В первую очередь, как увеличить уровень звука.
With best regards, Oleg.
hellboy02
Авто: C4 седан 2017г 115л.с. FEEL МКПП белый
Пробег: 31000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг 2008 150тыс км
Благодарил (а): 20 раз
#513
Сообщение hellboy02 » 07 сен 2020, 22:11
У меня магнитола из серии FarCar s300 2/16 только как урезок какой-то по памяти внутренней , первый can модуль для C5 какой-то bagoo, что шел в комплекте не завелся толком, работал криво,пробовали переключаться ничего не вышло , поставили второй simple soft, который идет в комплекте с ГУ для пыжиков ,настройки по умолчанию zh все заработало, (моментальныйх расход, доп опции типа отключения ДХО, отключение помощи при подъеме и многое другое, показывает сообщения о низком количестве топлива, открытие дверей , погоду итд ) , понимаю , что у меня магнитола не та, но она на этой же базе Spreadtrum SC9853I , кан модули походу идут на все головы одинаковые ,только производители разные с разными прошивками, может кому пригодится фирма производитель данного cana . Позже подробно опишу про магнитолу, наверное получается отдельной темой . Хочу узнать что за обрезок у меня стоит, уверяют , что усилок Tda7851 но есть сомнения, а разбирать незя, гарантия
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - IMG_20200907_160939.jpg (106.55 КБ) 809 просмотров
расход - IMG_20200907_134501.jpg (100.54 КБ) 809 просмотров
Мало топлива - IMG_20200907_134443.jpg (92.51 КБ) 809 просмотров
Can рабочий, simple soft - IMG_20200904_210753.jpg (86.71 КБ) 809 просмотров
Can который не завелся - IMG_20200904_170002.jpg (77.25 КБ) 809 просмотров
Can который не завелся - IMG_20200904_171925.jpg (90.83 КБ) 809 просмотров
hellboy02
Пробег: 31000
#514
Сообщение hellboy02 » 14 сен 2020, 14:01
calabocero писал(а):Источник цитаты Провод питания (синий) так же не нужен.
Мастер, который устанавливал мне магнитолу этот провод Auto Ant походу подключил к общему основному питанию магнитолы , надо бы глянуть , не спалить бы чего. Этот синий провод , подключен на прямую к централной жиле?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1120 раз
#515
Сообщение frog2050 » 14 сен 2020, 14:33
Обычно этот "синий", управляет выдвижной антенной(там где она ещё осталась).
calabocero
Пробег: 38
#516
Сообщение calabocero » 14 сен 2020, 15:21
hellboy02 писал(а):Источник цитаты не спалить бы чего. Этот синий провод , подключен на прямую к централной жиле?
получается не напрямую, а через резистор
спалиться ничего не должно, но и радио ловиться тоже должно не особо
вщм, лучше выдрать и сделать нормально. Или купить просто переходник без коробочек и лишних проводов
hellboy02
Пробег: 31000
#517
Сообщение hellboy02 » 14 сен 2020, 15:38
calabocero писал(а):Источник цитаты лучше выдрать
Выдрать в том случае, если есть питание на центральной жиле .Как посоветовал Technics66, сначала измерить ) Теперь все ясно спасибо . Я как и многин, вообще думал, что этот баченок это усилок
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 125 раз
#518
Сообщение pohabych » 16 сен 2020, 19:32
Переставил провода на динамики,поставил новый канбус изменений не заметил,пищщит по другому.Пропала функция сон,теперь каждый раз перезагружается,почему,непонятно,провод питания переставил.У кого какие настройки канбуса?
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - 20200916_171423.jpg (119.67 КБ) 378 просмотров
Пробег: 101010
Благодарил (а): 146 раз
#519
Сообщение Technics66 » 16 сен 2020, 20:06
pohabych
Функция сна от кан адаптера не зависит, она и без него работает, главное чтоб был постоянный + от АКБ на жёлтый провод и в настройках было установлено "сон".
pohabych
Пробег: 65000
#520
Сообщение pohabych » 16 сен 2020, 20:36
Это и я понимаю :D может провод выскочил,когда вынимал предыдушие,он был чуток утоплен,но все работало.Желтый ведь провод этот?Завтра буду опять разбирать
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А настройки такие?С тем адаптором стоял пежо 408,тут его вообще нет?
Пробег: 101010
#521
Сообщение Technics66 » 16 сен 2020, 20:39
pohabych писал(а):Источник цитаты А настройки такие?
Оставь такие.
pohabych
Пробег: 65000
#522
Сообщение pohabych » 16 сен 2020, 20:46
Так на фото
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Удобно кстати этой штукой
Нештатное ГУ TEYES SPRO CC2 - 445835.440@2x.jpg (20.68 КБ) 374 просмотра
пины переставлять,наверное у всех есть,скрепка гнется
hellboy02
Пробег: 31000
#523
Сообщение hellboy02 » 17 сен 2020, 22:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты управляет выдвижной антенной
Думал имеете ввиду про синий провод который идет из разделителя питания(колобахи) ,которая с резисторами и конденсатором ,а имели ввиду про синий провод который идет из разъема питания магнитолы, вот именно на этот синий провод ANT из рахъема питания магнитолы запитали мне эту колобаху , чтоб на центральной жиле антенны появились 12v , интересно ,если он только для выдвижения антенны, не пропадает ли на ней 12v со временем< не знаете случайно ?забыл измерить напряжение на нем спустя время
Пробег: 43000
#524
Сообщение frog2050 » 18 сен 2020, 00:00
hellboy02 писал(а):Источник цитаты не пропадает ли на ней 12v со временем
На старых магнитолах 2008-2009г. там появлялось напряжение только когда работало радио.
Потом я не отслеживал питание на нём.
Сейчас у меня нет данной магнитолы, поэтому не подскажу.
pohabych
Пробег: 65000
#525
Сообщение pohabych » 23 сен 2020, 20:43
А достоверная инфа есть какая то,на какой раз она должна перезагружаться,что то непонятное у меня творится?Писали на 40й раз вроде бы,но раньше стало,явно.После смены проводов динамиков,понятно,что это ни при чем,может чего пошевелилось там,а может от нового адаптора это?
