Страница 59 из 62
Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Добавлено: 27 дек 2021, 09:10
Бешеная зефирка
Мужики день добрый. Подскажите как настроить радио для Н.Новгорода.
Помню как то хитро вводил свой город
Там какая то буква должна быть большая а не помню какая???
Добавлено: 27 дек 2021, 10:55
pohabych
вот ты ленивый
,даже тут все есть,на 4 пда не идти
Добавлено: 28 дек 2021, 13:20
Nolce
Здравствуйте. Установлен CC2 plus на с4 седан 2013 года. Как можно реализовать отображение сервисной информации штатного БК на экране ГУ? Говорят что ГУ считывает данные с CAN шины но я нигде не могу найти где это можно включить.
Добавлено: 28 дек 2021, 14:08
NolceНу раз неумеете читать шапку темы(первое сообщение)
То вот вам ссылка, читайте -
https://cc2.teyes.ru/canbus/index_mb.html
Добавлено: 10 янв 2022, 00:38
mvu2
Всём привет, вопрос по камере заднего хода(подарочная) . С момента покупки и установки, работала почти без нареканий (пару раз чёрный экран, лечился перезагрузкой). Теперь при включении задней передачи, краткое мгновение идёт изображение, потом, цветная горизонтальная рябь. Кто то уже сталкивался, как решили вопрос, - заменой камеры?
Добавлено: 10 янв 2022, 07:30
mvu2
Все камеры боятся воды, особенно высокого давления.
В среднем у меня камеры жили максимум 2 года.
Чаще всего их хватало на 6-15месяцев.
Перед установкой камеры, её желательно вскрыть и загерметизировать дополнительно.
Добавлено: 10 янв 2022, 14:47
mvu2
Правильно понимаю, не одна? К тейесс, уже брали новую? Каков результат, после замены? Можно ссылку, какую и где брали? У тейесс, выставлена только Сони AHD, как то дороговато. Хотелось бы дешевле, что то подобрать.
Добавлено: 10 янв 2022, 15:25
На али многообразие камер великое множество.
Тейс не единственное ГУ, позволяющее подключить камеру.
Добавлено: 14 янв 2022, 17:32
mvu2
frog2050 писал(а):Источник цитаты Перед установкой камеры, её желательно вскрыть и загерметизировать дополнительно.
Вот интересно, сами подобное делали и как результат(фото или видео отчёт, где то увидеть можно)!? Что то у меня впечатление, что это из рубрики вредных советов.
Да и по другим ответам: плевел много, зерен нет(про великое множество камер).
Камера умерла, взял и вскрыл её. Кто пишет что, надобно её ещё раз герметизировать, - Идите ..... парадным маршем. Там все залито от и до! Следов попадания воды, со стороны входа кабеля, 0. За то, отрываются контакты, легко. Остаётся только со стороны объектива, многие туда залезть готовы!?
Добавлено: 14 янв 2022, 17:43
Делал и не раз.
Да, действительно ваша камера залита со стоооны кабеля хорошо.
Но заливают керхером(мойкой высокого давления через объектив).
Но при желании, можно вынуть целиком из корпуса камеру, залить герметиком и установить в корпус обратно.
Желания делать фототчет об этих экспериментах - нет.
Кто умеет и знает, тот сам сделает.
Кто не хочет, каждые полгода покупает новую камеру или скупает пачку српзу одинаковых за дёшего(рублей по 200 за шт.) , ну и меняет их периодически.
Вот например сейчас можно купить
https://a.aliexpress.com/_9wWTAE
Добавлено: 14 янв 2022, 17:57
Саша, подарочные камеры Teyes формата AHD и довольно хорошего качества а не то фуфло что за 300р. Ты же не сталкивался с Teyes и не надо утверждать что это совсем китай-китай. Я не буду утверждать что проблем внутри камеры нет, но не надо исключать такие варианты как проблема с питанием камеры и проблема с ГУ которая допустим переключается с режима AHD на обычный сигнал и уже не понимает AHD.
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
mvu2
Питание ка камеру идёт постоянно или только при включении заднего хода?
В "бобышке" стыка проводов питания и видео сигнала в камеру как правило стоит понижающий стабилизатор с 12в на 3.3в типа 1117-3.3 и ему приходится очень тяжело т.к. нужно 9в выделить в тепло. Возможно проблема с этом стабилизаторе и камера тут не причём.
Добавлено: 14 янв 2022, 18:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты подарочные камеры Teyes формата AHD и довольно хорошего качества а не то фуфло что за 300р.
Я не утверждал, что они фигня.
Просто тем, кто меняет камеры по два раза в год и не хочет разбираться почему дохнет, проще купить камеры по 200 р. и менять их не задумываясь.
Добавлено: 14 янв 2022, 19:29
pohabych
Могу чего сказать,одеваю напальчник при мойке,очень он так плотненько садится,вот последний раз забыл,как раз в сильные морозы,пока работает,недели 2 прошло.По поводу качества,мне нравится,все хорошо видно,правда у меня других не было,но видел у народа
Добавлено: 03 фев 2022, 21:27
lavl07
Доброго дня всем
Подскажите, не могу ничего скачать с плей маркета, "неизвестное приложение блокирует загрузку".
Сам маркет открывается, приложения ищет.
В чем может быть проблема?
Добавлено: 03 фев 2022, 21:47
lavl07
Приложению "Автомобиль" надо заблокировать то ли работу в фоне, то ли что то другое. На 4pda это обсуждалось.
