Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 29 мар 2014, 23:27
Радары и Зоны Риска для штатной навигации RT6 (eMyWay)
Внимание! В связи с просьбой автора предлагается самостоятельно скачивать актуальную версию
радаров по приведённой ниже ссылке :
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Радары и зоны риска от Марка можно тут теперь качать - http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 25&page=11
В данной теме ТОЛЬКО!!! обсуждаем и задаём вопросы по радарам и проблемам с установкой. Для тех, кто не в курсе, что это
такое и как это работает:
Данные о камерах берутся с сайта http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар [ ссылка на изображение ]
Камера фиксирующая проезд на красный свет [ ссылка на изображение ]
Опасная зона [ ссылка на изображение ]
Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:
- Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
Выбираем "Описание базы зон риска"
Убеждаемся что в списке присутствует Россия
снова возвращаемся к опциям
выбираем "Задать параметры зон риска"
пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
и в другом...
Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9
Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
От Автора:
Всё что описано в данном топике Вы используете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за причинённые прямые или косвенные, финансовые, имущественные или иные убытки, полученные в результате действий, которые Вы совершили, получив описанную здесь информацию, используя её полностью, или частично.Никакие претензии по вопросам порчи оборудования, изменения гарантийных обязательств, нарушения работоспособности Вашего автомобиля или его частей не принимаются.
Если Вы не согласны с этим, не читайте дальше и не скачивайте себе никаких файлов.
Мной проделана большая сложная и кропотливая работа.
Заметьте, бесплатная. Поэтому большая просьба не перекладывайте опубликованные здесь файлы на другие ресурсы, форумы и файлообменники. Просто указывайте ссылку на этот топик.
Для тех, кто не любит читать "азбуку" : Форматировать флэшку FAT32 только в Windows ( не MAC OS !!!)
Piscis
Авто: C4 седан 150 л.с. эксклюзив белый
Прошлый авто: Киа
Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
#136
Сообщение Piscis » 09 авг 2017, 17:21
А с прошивкой 2.86 зоны риска ставятся? У меня нет
#137
Сообщение frog2050 » 09 авг 2017, 19:57
Piscis писал(а):Источник цитатыУ меня нет
Проверяйте себя и сравнивайте с тем что в шапке написано.
Всё ставится без вопросов.
Вот иногда не работает - так это из-за невнимательности.
Но вот чтоб не ставилось , никогда не было.
Piscis
Прошлый авто: Киа
#138
Сообщение Piscis » 10 авг 2017, 15:40
Спасибо, да понял свою ошибку, поставил уже
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#139
Сообщение zbugz » 13 авг 2017, 09:38
Всем привет. Уже не знаю, создавать новую тему или в этой пока... Так вот: нашёл всякие POI и базу камер гибдд для SMEG. Но вроде как на мой SMRG IV2+ никак не ставятся... Может кто знает как и что сделать, чтобы их поставить ? А то у меня всегда ошибка обновления с ними...
UPD... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53225&page=7 Нашёл, грустно для меня и весело для всех :D
demon37
Авто: C4 Sedan THP150 6AT Чёрный металлик Exclusive + Prestige
Пробег: 150000
Прошлый авто: Ford Focus II
#140
Сообщение demon37 » 14 май 2018, 12:24
Добрый день!
Собираюсь установить радары и зоны риска и есть несколько вопросов:
1. Что лучше сделать в первую очередь: обновить карты (сейчас стоит у меня WHOLE_RUSSIA NAVTEQ 2012/2013 1ed) или установить радары и зоны риска?
2. В шапке есть радары и зоны риска от Марка, так и не понял они для каких карт?
3. В шапке в инструкции по установке почему то не загружаются фотографии, перед установкой хотелось посмотреть для наглядности)
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#141
Сообщение SPeaker99 » 14 май 2018, 12:43
demon37 конечно карты обновить! А потом в зависимости от установленных карт, ставить и радары
demon37
Пробег: 150000
#142
Сообщение demon37 » 21 май 2018, 18:19
Обновил карты - HERE 2017/2018 (41980), радары поставил - RADARS RUSSIA EAST EUR 05/18.
В выходные опробовал по маршруту Иваново-Владимир-Покров-Москва, всё работает отлично.
Все уведомления на английском языке и кракозябры бывают)
Автору спасибо!
slava147
Пробег: 20000
#143
Сообщение slava147 » 12 июн 2018, 19:13
Господа не обновлял с 15 года,можно сразу ставить последнее обновление?И будут ли там все предидущие зоны риска и радары?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#144
Сообщение Дмитрий66 » 12 июн 2018, 19:20
slava147 писал(а):можно сразу ставить последнее обновление?
Конечно!
slava147 писал(а):И будут ли там все предидущие зоны риска и радары?
Нет, там будут те, что находятся в базе сейчас. Если какую-то камеру из базы исключили, то её не будет. Для понимания: берётся "народная" карта радаров, засад и т.п. на текущий момент и делается файл для нашей навигации. Этот файл при установке заменяет предыдущий.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#145
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2019, 08:22
Кто ставил последние радары от Марта 19 года?
У меня почем то говорит что на флешке нет данных и отменяет, флешка 4 Га в Fat32.
пробовал несколько раз скачивать заново без резельтата
#146
Сообщение frog2050 » 19 мар 2019, 09:37
Попробуй найти комп с Win7 и на нём форматни флешку.
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Благодарил (а): 24 раза
#147
Сообщение hitirkutsk » 19 мар 2019, 16:18
Windows не причем. Такая же фигня была! Тоже думал, что проблема во флешке, но оказалось, что нужно качать и ставить папку "RADARS_RUSSIA_UKRAINE_BALT_2019_03_07.ZIP" тогда установились...
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#148
Сообщение badv » 02 мар 2020, 13:05
ребят, а как отключить оповещения о знаках? надо все удалять или где-то в опциях. простите, если уже отвечали.
#149
Сообщение frog2050 » 02 мар 2020, 14:00
badv
Почитайте инструкцию по эксплуатации, там есть ответ на ваш запрос.
Ну и шапка тоже не просто так заполнялась.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#150
Сообщение badv » 02 мар 2020, 15:40
Иду штудировать :D
