Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1119 раз
#121
Сообщение frog2050 » 15 фев 2020, 01:13
yurshk
Всё же поищите комп с Windows 7
Все остальные OS при обращении к флешке, записывают служебные файлы на неё.
Возможно это мешает процессу.
yurshk
Авто: C4 Хечбэк 109л.с.
Пробег: 200 000
#122
Сообщение yurshk » 15 фев 2020, 01:15
И про момент установки флешки - ее нужно вставить в USB только после того как автомобиль заводим? Или можно оставить в гнезде после того как автомобиль выключили и ждем пока уснет?
Пробег: 43000
#123
Сообщение frog2050 » 15 фев 2020, 08:28
yurshk
Вставить и ждать когда уснет, надо тогда, когда ГУ неисправно или заменили внутреннюю карту памяти.
Если блок работает, то можно вставить и в рабочее.
В этом случае ГУ подумает и выдаст сообщение, что найдены обновления.
yurshk
Пробег: 200 000
#124
Сообщение yurshk » 16 фев 2020, 22:19
Спасибо!
Сегодня установил win7 отформатировал все свои флешки и залил туда прошивку.
Завтра утром будем проверять.
yurshk
Пробег: 200 000
#125
Сообщение yurshk » 17 фев 2020, 16:15
Вот ведь. А ларчик действительно просто открывался.
Форматирование - Win 7 !
Магнитола действительно выдала сообщение о сканировании флешки - думала минут 5, затем предложила обновиться.
Возможно стоит в инструкцию добавить этот момент - если голова рабочая и нужно только обновить прошивку - проводить манипуляции с "усыплением" - нет необходимости.
Пошел разбираться с картами. :wink:
Пробег: 43000
#126
Сообщение frog2050 » 17 фев 2020, 18:10
yurshk писал(а):Источник цитаты проводить манипуляции с "усыплением" - нет необходимости.
Так вы использовали инструкцию в которой описан режим восстановления ГУ, а не обновления прошивки.
yurshk
Пробег: 200 000
#127
Сообщение yurshk » 18 фев 2020, 18:45
Может быть стоит в шапку добавить такую инструкцию - или есть отдельная тема? Но я не нашел...
Пробег: 43000
#128
Сообщение frog2050 » 18 фев 2020, 18:52
yurshk
Напишите, если народ одобрит - добавим.
Дмитрий66
Пробег: 071000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 125 раз
#129
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2020, 09:27
yurshk писал(а):Источник цитаты Может быть стоит в шапку добавить такую инструкцию
Не надо ничего добавлять. Откуда Вы вообще взяли про засыпание?
Здесь на этом нигде внимание не акцентируется, потому что это чушь. В доказательство : я перепрошивал и обновлял всё на столе, без БСИ и никто просто по определению не мог "уснуть".
роман 1983
Авто: с4 хетчбек
Прошлый авто: форд
#130
Сообщение роман 1983 » 19 июл 2020, 21:22
Добрый вечер.
Дмитрий,подскажите,как можно с Вами связаться.
Проблема с ГУ,хотел бы обьяснить лично,так как в голове уже кажа из инфы....
Смысл в том,что хотел изначально,прописать температуру ОЖ, а по итогу,перепутались кнопки навигации,трафика и телефона......
Система,видимо,думает,что она без навигации....
Хотя при этом,навигация меня видит,телефон привязан......
не получается войти в меню......нет даже такой кнопки(setup),теперь включает и выключает функцию,дорожной обстановки на дороге......и все......
Не могли бы откликнуться,помочь или направить......
Официалы,отнекиваются,лексия(взломанная) аппарат видит,проверяет все кнопки,но толком,поменять или изменить не может.....
А если и меняет,то толку от этого нет.....
Пробег: 43000
#131
Сообщение frog2050 » 19 июл 2020, 22:22
роман 1983
Вам надо поменять карту памяти и далее в другую тему - Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
xxr
Авто: Citroen C4 Sedan, Exclusive+, Prestige
#132
Сообщение xxr » 04 авг 2020, 11:01
Спасибо Дмитрий66 за конфиг. :idea:
COOL1103
Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
Пробег: 77777
Прошлый авто: Peugeot 307
#133
Сообщение COOL1103 » 04 авг 2020, 11:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты Всё же поищите комп с Windows 7
А если форматнуть на виртуальной винде установленной на маке, запишутся маковские файлы? Не могу найти комп на 7 винде и ниже(
Пробег: 43000
#134
Сообщение frog2050 » 04 авг 2020, 12:28
COOL1103
Виртуалкой не пользовался, не подскажу.
Вернуться в «RT6 / RNEG2»
