Рябит экран RT6
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 2914 раз
Рябит экран RT6
Сообщение SHKoder » 21 авг 2018, 12:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты с начинкой остается на месте.
Будет обзор, все будет. Ждем и терпим
Aleksandr1
Авто: C4 седан 2013 116 л.с. Белый
Пробег: 76000
Прошлый авто: Ниссан теана
Рябит экран RT6
Сообщение Aleksandr1 » 23 янв 2019, 14:26
Добрый день, проблема похожая, все работает, сам экран начал борохлить на половину, потом вовсе перестал фунционировать загорается и появляется белое пятно в темной рамке( не топили,не мочили) проблема началсь после 30 дневного простоя машины. Подскажите пожалуйста, реально где-то купить отдельно этот экран? Все остальное функционирует без нареканий.
Рябит экран RT6
Сообщение SHKoder » 23 янв 2019, 14:31
Aleksandr1
Реально, но денег будет стоить космос.
Проще наверное магнитолу менять. Но это не точно. Предыдущий больной экран был поменян очень за не дешево.
Цимус в том, что комплект стоит сумму приличную, но разбивать этот комплект очень дорого выходит. Потому что оставшиеся элементы комплекта никому не надо. Нет спроса.
Так что либо чинить, либо менять полностью. Но! Это только мое мнение
Aleksandr1
Пробег: 76000
Рябит экран RT6
Сообщение Aleksandr1 » 23 янв 2019, 14:36
Да, ценник на комплект мягко говоря не радует. Впрочем и андроид приличный стоит не дешего, думал получится отдельно монитор поискать и отделаться легко, но пока безуспешно..
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1151 раз
Рябит экран RT6
Сообщение frog2050 » 23 янв 2019, 14:48
Aleksandr1
Будите в Москве, можно посмотреть сам экран.
Если не было на него физического воздействия, тогда возможно есть шанс восстановить.
Но это только пока на словах.
Живьём надо смотреть.
Aleksandr1
Пробег: 76000
Рябит экран RT6
Сообщение Aleksandr1 » 23 янв 2019, 14:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты Aleksandr1
Всем кому показывал фото, говорили «замена»,а в Москве подскажите куда можно подьехать?
calabocero
Пробег: 38
Рябит экран RT6
Сообщение calabocero » 23 янв 2019, 15:26
можно попробовать поискать на али или ебее. Там правда цены непонятные - от 2 до 16тыр. Китайцы пишут, что подходит мерседесам и ситроенам
в этом сообщении написаны данные по нашему монитору:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты
Краткие характеристики:
Panel brand: LG Display
Panel model: LA070WV4-SD03
Panel type: a-Si TFT-LCD
Panel size: 7.0inch
Resolution: 800(RGB)X480, WVGA
Стоит так же отметить, что никаких доков ни на дисплей, ни на матрицу в свободном доступе найти не удалось.
В СитроенСервис код запчасти:
Дисплей навигационной системы:
Основной : 9804410280
Замена : 9804707380
Монитор похоже состоит из 2-х частей: сам монитор (железяка с 4-мя болтами и экраном, продающиеся на али) и плата управления.
У ТСа сломаться могло как одно, так и другое. Т.е. купив на али новый монитор за пару тыс, не факт, что все починится - поломка может быть в плате.
Но возможно повезет и все заработает, т.к. поломка может быть и в плате на самом мониторе.
Рябит экран RT6
Сообщение SHKoder » 23 янв 2019, 15:39
calabocero писал(а):Источник цитаты У ТСа сломаться могло как одно, так и другое
У топикстартера на плате управления сдохла какая-то микруха. Он чинил экран. Ему мастер так и сказал: либо повезёт и будет жить долго, либо через месяц сдохнет окончательно и паять там уже нечего. Так оно и вышло - через месяц сдох.
calabocero
Пробег: 38
Рябит экран RT6
Сообщение calabocero » 23 янв 2019, 15:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты Он чинил экран. Ему мастер так и сказал: либо
ну еще как фантастический вариант - обратиться к нормальному мастеру, который не только паяльник держать умеет, но и понимает, что делает и зачем.
Т.е. может определить поломку не только визуально (по вздувшимся кондерам и сгоревшим сопротивлениям), но и с осциллографом, например.
Это может стоить дешевле 15тыр польского монитора. Но опять будет лотерея.
Рябит экран RT6
#25
Сообщение SHKoder » 23 янв 2019, 15:53
calabocero писал(а):Источник цитаты Но опять будет лотерея
Лотерея точно будет
SHKoder писал(а):Источник цитаты либо повезёт и будет жить долго, либо через месяц сдохнет окончательно и паять там уже нечего
SHKoder писал(а):Источник цитаты Для товарища в теме с проблемным экраном я выкупал экран за 8-9 тыр в Польше на закупке без учета пересылок и прочее. С ними выходило около 11 тыр. В итоге товарищ выкупил экран за 13 тыр у меня из комплекта. Хотя позже я нашел экран в РФ за 5 тыр. Который очень быстро был снят с продажи продавцом.
Более того, с поляками пришлось еще и подраться. Экран я заказывал в августе прошлого года и два раза поляк мне присылал не тот экран. Деньги поляк мне вернул только в ноябре. Так что за ними нужен глаз да глаз! Потому что похожий экран может быть как от RT4 так и фиг пойми от чего.
Aleksandr1
Пробег: 76000
Рябит экран RT6
#26
Сообщение Aleksandr1 » 23 янв 2019, 20:00
Погуглил по артикулу, наткнулся на интересное сообщение, пишут что при полосках на мониторе, либо белом экране, требуется лишь замена матрицы с прокладкой стоимостью 500 рублей, а вот где ее можно купить, вопрос остается открытым..
Рябит экран RT6
#27
Сообщение SHKoder » 23 янв 2019, 20:05
Aleksandr1
Снимай, разбирай. Маркировка в гугл.
Я встречал на ТаоБао, но там для сенсорных экранов были.
В твоем случп возможно дело не в матрице, но и в контроллере. А может и шлейф достаточно пошевелить.
Aleksandr1
Пробег: 76000
Рябит экран RT6
#28
Сообщение Aleksandr1 » 23 янв 2019, 20:15
Снимал, разбирал, шевелил летом, не помогло.. маркировку не смотрел, расстроился подумал что придется брать андроид) ладно будет думать!
calabocero
Пробег: 38
Рябит экран RT6
#29
Сообщение calabocero » 23 янв 2019, 21:52
Aleksandr1 писал(а):Источник цитаты Погуглил по артикулу, наткнулся на интересное сообщение
я бы в такой же ситуации (т-т-т) наверно взял бы экран, а уже потом экспериментировал со старым.
Так и не упустишь лот. И если в том сообщении окажется рабочая информация, то свой старый экран можно починить и выдать в продажу (предупредив покупателя обо всех манипуляциях с ней)
Или поставил бы андроид :)
Дмитрий66
Пробег: 071000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 130 раз
Рябит экран RT6
#30
Сообщение Дмитрий66 » 23 янв 2019, 22:12
Дайте, пожалуйста, ссылку. Потому что очень сомнительно. Автомобильные матрицы стоят гораздо дороже, чем обычные, поскольку работают в более тяжёлых условиях.
Вернуться в «RT6 / RNEG2»
