Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
#121"frog2050"
В том и дело что везде целы. И флешку я тоже взял сандиск, только на 32. Фото дисплей почему то не могу подкрепить
#122MaximSap писал(а):Источник цитаты И флешку я тоже взял сандиск
SANDISK, выпускает кучу разных модификаций.
Например А1 - 100% не подхватится магнитолой
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
MaximSap писал(а):Источник цитаты Фото дисплей
Хорошо, на кабеле один угловой, другой прямой.
Куда какой воткнут ?
- Пробег: 60000
#123frog2050 писал(а):Источник цитатыКуда какой воткнут ?
Прямой в дисплей, угловой в ГУ. Рядом с разъемами дисплея металлическим зажимом я так понимаю обжата масса, она там разболтана. Но не может же от этого ГУ не подавать признаков жизни?
#124Тогда надо смотреть, чего там на плате основной, вдруг есть внешние признаки неисправности ?
Интерфейсная плата вставлена правильно в слот ?
Плата навигационного блока, на месте ?
Разъёмы все целые ?
Вообще нужны фотки со всех ракурсов в разобранном виде.
Хотябы на любой файлообменник выложи.
Разъёмы все целые ?
- Пробег: 60000
#125Визуальных признаков повреждений на плате нет.
разъемы целые.
На остальные вопросы ответить не готов, поскольку ни слишком силен в электронике. Поэтому и просил помощи, если можете помочь, я готов его за свой счет транспортировать к Вам и так же оплатить обратную доставку. Разумеется с меня бутылка коньяка за стресс, понесенный решением моего вопроса))
Отправлено спустя 39 минут 38 секунд:
Боюсь, что если я с незнанием дела разберу ее и попытаюсь фоткать, то дальше уже не будет смысла обсуждать ее работоспособность
разъемы целые.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хотябы на любой файлообменник выложи.
#126MaximSap
Так может в ней нет процессора, а вы пытаетесь его запустить ?
Сколько плат, находится внутри корпуса ?
#128А флешку как подключаешь ?
При подключениии индикатор хоть раз вспыхивает ?
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Попробуй флешку в комп вставить и сфоткай с экрана компа, что на ней есть.
- Пробег: 60000
#129frog2050 писал(а):Источник цитаты Сколько плат, находится внутри корпуса ?
Вечер настал. и я опять занимаюсь колдовством.
Ссылка на фото ГУ в разобранном виде https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Шлейфы и провода боюсь отсоединять, чтобы не доломать. Если что-то еще нужно сфоткать, попробую
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Пежо 206SW
#131Б.А.И. писал(а):Подскажите пожалуйста. Версия 2,86 мне пойдет на Ситроен дс5 ? Разницы не будет никакой от Ситроен С4 камера заднего вида будет после установки работать у меня? Или мне нужна версия 2,86 именно для дс5 ?
Доброго времени суток!
Ну так как, подошла ли прошивка 2.86? (Хотя думаю не может не подойти)
А самый главный вопрос: подошёл ли конфиг С4В7?
Тоже собираюсь реанимировать ГУ ДС5 и основные опасения пока по конфигу...
#132mraleks
Конфиг не подойдёт, панель другая и кнопки руля.
Давно прошу всех, слейте свой конфиг, пока магнитола работает, ведь кому то поможет в будущем восстановить ГУ.
Но все только обещают.
Как только восстановят работу, сразу проподают безследно.
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 70000
#133frog2050
Есть подозрение что владельцы DS5 поставившие конфиг от С4 так и не достигли абсолютного феншуя
А на форум идут только когда свою родную прошивку безвозвратно утратили. Интересно, есть ли она у официалов
#134mraleks писал(а):Источник цитаты Интересно, есть ли она у официалов
"Прошивки" - нет.
Официалы меняют сам блок.
Если ГУ по VIN номеру с этой машины, то официалы могут загрузить калибровку с сервера, если ГУ работает, тем самым они и восстановят работу всех кнопок. Только не стоит им говорить, что вы восстановили ГУ и теперь неправильно все работает. Достаточно пожаловаться на эхо в телефоне при разговоре.
Но денег возьмут около 3т.р. за это.
- Авто: Citroen DS5
- Пробег: 70000
#135frog2050, Дмитрий66
попробовал считать "заводскую" microSD еще на одном ноуте и о чудо! Читает! делюсь тем что там обнаружил (снято с DS5): https://yadi.sk/d/EzEMHD30Q0gIrA?w=1
Единственное что пишет полный объём 150 МБ, свободно 140МБ. может так форматирует изначально...
Теперь вопрос: дык она жива или нет и что с этим делать...
Отправлено спустя 27 минут 41 секунду:
... открыл с помощью DATAEXPLORER файл User_config.dat - проругался "Error loading configuration file :User config.dat.cfg", но все-таки открыл, параметры видны. Непонятно только он цельный или нет...
