Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
#136
Сообщение frog2050 » 29 окт 2020, 20:31
mraleks
Вроде конфиг жив, можно использовать.
mraleks
Авто: Citroen DS5
Пробег: 70000
Прошлый авто: Пежо 206SW
#137
Сообщение mraleks » 29 окт 2020, 21:54
пока не решил загружать его (старый конфиг) в ГУ или подсматривая параметры править новый конфиг, который появится после установки, т.к. во-1: нет уверенности что конфиг не поврежден, во-2: я не знаю какая версия прошивки RT6 была до сбоя, вдруг конфиги должны чем-то отличаться, может даже наличием каких-то разделов
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Я правильно понимаю, что если решу использовать старый конфиг, то просто на USB с конфигурацией C4B7 заменяю два файла User_config.dat и User_config.dat.inf и прошиваюсь сразу с ними?
#138
Сообщение frog2050 » 29 окт 2020, 22:03
mraleks писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю,
Правильно.
Даже если прошивка от более старой версии, ничего не поломается.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#139
Сообщение Дмитрий66 » 29 окт 2020, 22:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты mraleks
Жив. Кто знает, у DS5 и C5 консоль одинаковая?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
mraleks писал(а):Источник цитаты прошиваюсь сразу с ними?
Настораживает фраза. Как сразу прошиваться с конфигом?
Отправлено спустя 48 секунд:
Сначала прошиваетесь, потом прописываете конфиг.
mraleks
Авто: Citroen DS5
Пробег: 70000
#140
Сообщение mraleks » 29 окт 2020, 22:19
Дмитрий66
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Настораживает фраза. Как сразу прошиваться с конфигом?
Имеется в виду
шаг 1: прошиваемся файлами CD_RT6_CAN2010_SW_2.86
шаг 2: прошиваемся файлами C4B7, но User_config.dat и User_config.dat.inf предварительно заменяю на флешке, чтобы потом не загружать через GET USER_CONFIG
#141
Сообщение frog2050 » 29 окт 2020, 22:26
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты DS5 и C5 консоль одинаковая?
Разные.
У DS5 похожа на нашу.
А в С5 блок с кнопками управления в одном корпусе.
mraleks
Авто: Citroen DS5
Пробег: 70000
#142
Сообщение mraleks » 30 окт 2020, 21:26
Попробовал установить 2.86. Фокус не удался.
Видно что было чтение с USB, что-то происходило (на этот время периодическое жужжание прекратилось), несколько раз ГУ перезагружалось, но оболочка так и не загрузилась. Через час в момент очередной перезагрузки USB вынул.
Пока мысли две:
1) может нужно было MicroSD предварительно отформатировать?
2) что-то не так с USB (однако она читалась)
В качестве USB-накопителя использовал флэшку 2ГБ, отформатированную под WinXP по феншую... Попробую использовать другую, есть заготовка 8ГБ, покрайней мере так не придется снова вытаскивать сам девайс...
#143
Сообщение frog2050 » 30 окт 2020, 21:38
mraleks
А внутреннюю флешку - заменил ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#144
Сообщение Дмитрий66 » 30 окт 2020, 22:49
mraleks писал(а):Источник цитаты 1) может нужно было MicroSD предварительно отформатировать?
Не помешает.
Всё, что в папке с прошивкой 2.86 должно лежать в корне флешки - 5 папок и три файла (вроде :D ).
Двигатель заведён и если флешка начала моргать подождите, не вынимайте.
mraleks
Авто: Citroen DS5
Пробег: 70000
#145
Сообщение mraleks » 30 окт 2020, 23:02
Да, сегодня microSD получил, сразу вставил в ГУ и в бой
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Дмитрий66
да, точнее 5 папок и 3 файла - всё в корне флэшки, двиг завел, USB не заморгала, пришлось вынуть-вставить - засветилась, судя по признакам процесс пошёл. Рассчитывал что длительность будет около 30 минут, поэтому через час заподозрил неладное. Или может быть дольше часа?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#146
Сообщение Дмитрий66 » 30 окт 2020, 23:08
mraleks
А экран совсем не реагировал? Никаких надписей, засветки? Ничего подключить случайно не забыли?
mraleks
Авто: Citroen DS5
Пробег: 70000
#147
Сообщение mraleks » 30 окт 2020, 23:14
Дмитрий66
Стал светлосерый, при перезагрузке полностью чернел (отключался) надписей не появлялось и логотипа я не дождался (с каждой перезагрузкой надеялся увидеть логотип, но нет, снова светло серый экран и мигание USB-флешки)
Подключил все хвосты
Дмитрий66
Пробег: 109000
#148
Сообщение Дмитрий66 » 30 окт 2020, 23:53
mraleks
Почитайте отсюда ситуацию с Угрюмым Пучеглазом. До конца!!!!
[ЕКБ][ТК][РФ]Продам голову RT6 (Пост frog2050 #213541)
Grazaz
Авто: Citroën DS5
Пробег: 127000
#149
Сообщение Grazaz » 11 ноя 2020, 00:13
Хочу поделиться радостью. Я восстановил свою магнитолу :wink:
Почти год ездил в тишине.
Такой кайф снова ездить с музыкой, работающими парктрониками и камерой заднего вида… Как будто новая машина :cool2:
Было интересно и парой моментов хочу рассказать. Во-первых, карту памяти я отформатировал на Win10 и, конечно же, не удалял папку System Volume Information. Флешки тоже форматировал в Win10, но ничего не вышло. Пробовал удалять system volume information, и форматировать из командной строки (win10 в режиме устранения неполадок из командной строки), и флешки менял. Нифига. Получилось с флешкой отформатированной в win8 (в магнитоле так и осталась карта памяти с папкой system volume information). Причём получилось когда я сначала вставил флешку, а потом завёл авто. Завёл и вставил не сработало.
И не сразу удалось конфигурацию DS5 установить. Оказалось не нужно ничего отвечать на вопрос скрипта о перезагрузке - нужно самому перезагрузить систему долгим нажатием на eject. Об этом кто-то писал на форуме, но я так впечатлился работающей музыкой, что совершенно об этом забыл.
Всем огромное спасибо.
Dieman
Авто: Citroen C4 SEDAN
Пробег: 100000
#150
Сообщение Dieman » 02 дек 2020, 11:25
Нужна помощь, пытался обновить карты, после обновления при поиске спутника магнитола выключается и через 15с включается и так постоянно.
Версия 2,86, пытался перепрошить, флешку видит, но не успеваю ничего сделать, выключается сама по себе, может кто подскажет, есть какой способ исправить без походу к дилеру?
