Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
#151Dieman
Так ктож мешает прочитать с самого первого сообщения всю тему?
- Авто: 508 2,0 дизель
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#152RT6 (rneg2) на моем 508 превратилась в кирпич. Краткая история: перегружалась сама по себе пару раз в год чуть ли не с самого начала, я единственный владелец. Осенью начала перегружаться часто, а к зиме - совсем часто или постоянно. Сначала зависает - перестает управляться с руля и с панели но радио работало при этом, потом сама перегружается.
Сопутствующая проблема была - временами отключался динамик в левой двери, но это после хрипа от воды такое с ней стало.
Попытался заменить карту памяти, пару раз дисковод потом прожужжал и все, с тех пор кирпич, на кнопки (две их) не реагирует, лексия (7,44) не видит монитор и видит ошибку связи с блоком телематики.
Питание на клемме на входе есть, предохранители и в самой магнитоле и в блоке заменил на всяrий случай, но были целые.
Что посоветуете сделать?
Может ли быть дело в самой симкарте (сандиск ультра, как на картинке по виду но 16)
Сначала ставил не форматированную, потом пробовал на вин 7 форматировать.
Или, раз не видит лексия - то и не в этом дело. Дисковод больше не жужжит совсем. Клемму скидывал, тоже не помогло.
Спасибо!
Спасибо!
#153Сергей205
Скорей всего, где то, что то не в той последовательности делаете.
Или как тут уже пару раз бывало, при разборе ломали слот основного усилителя.
Если это произошло, то можно попробовать сделать скобу и стянуть края слота.
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#154Спасибо! Посмотрю. Пробовал вставить и старую флешку - тоже не шевелится ничего.
Последовательность вроде такая - вставил флешку, включил машину - тишина, жму кнопки по долгу в разном порядке по 10-20-40 секунд, тишина, ничего не происходит.
#155Повторюсь, как я это делаю.
Беру флешку, форматирую ее в фат32, вставляю в ГУ.
Собираю, подключаю.
Закрываю двери выключаю свет, вынимаю ключ.
Вставляю USB флешку с прошивкой и обязательно с индикатором активности.
Флешку подготавливаю только либо в WinXP, либо Win7.
После этого жду 7-10 мтнут.
Завожу машину и смотрю на индикатор активности USB флешки.
Должна начать моргать.
Если моргает, значит ждем, иногда по 30-40 минут, иногда и 10 хватает.
Собираю, подключаю.
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#156Не получилось ничего, три карты памяти, две старых флешки, прошивки 2,37 и 2,86 - не реагирует ни на что. Флешка с индикатором - не мигает и не горит
Внутри на вид все целое, ну только были пятна от залива кофе местами в районе выходов антен.
Думаю, надо покупать пробовать БУ покупать.
Правильно понимаю, что мне на 508 Пежо подойдет любая RT6 кроме как от DS5?
Если есть варианты ремонта - подскажите, к кому обратиться
#157Сергей205
Подойдет любая RT-6/RNEG2, без кнопок управления которая.
Ну и конфиг снятый с подобного авто как у вас.
- Авто: С4 116 л.с
- Пробег: 120000
#158Подскажите, а если карту поменял, офицалы смогут к гу подключится и сами поставить прошивку?
#159Артемка
Официалы, как показала практика, ничего не хотят.
Они просто разведут вас на новый блок, ченой около 40т.р.
#161Артемка
Я не спец в этих делах но предполагаю что нужно конфиг прошивать с правильным VIN. Писк скорей всего из-за неправильного VIN.
- Авто: С4 116 л.с
- Пробег: 120000
#162Technics66
У меня есть ещё скаченая конфигурация б7 подойдёт? Вообще установка прошивки закончена?
#164Артемка
Я в этой теме просто читатель и тонкостей не знаю. Вон спецы подключились и они пинают в нужном направлении.
- Авто: C4 Седан 115
- Пробег: 15000
- Прошлый авто: Пежо 3008
#165Сергей205 писал(а):Источник цитаты Дисковод больше не жужжит совсем. Клемму скидывал, тоже не помогло.
Спасибо!
сергей, Вы решили проблему своей магнитолы?
