Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: С4 116 л.с
- Пробег: 120000
#106Подскажите пожалуйста, микросд сандиск, какую именно брать чтоб прижилась,если есть можно картинкой показать чтоб знать как выглядит, а то на каждой разные маркировки класса и тому подобное, заранее спасибо))
- Авто: Peugeot 308
- Пробег: 120000
#109Всем привет, ребят подскажите такая проблема, магнитола включалась только до заставки льва, снял разобрал вытащил сд карту а она отказывается читаться ПК, нашел на 16гб теам, вставил, черный экран, записал образ диска 2.86, вставил на включённую магнитолу, замкнул контакты на 10сек, после чего выплевывает диск, разъёма юсб в авто нет поэтому прошиться могу только диском, подскажите пожалуйста как правилно запустить восстановление с диска, за ранее благодарен
#110zergulez
С диска очень сложно прошивать.
Нужно найти диск, который может записать на 1 или 2 скорости.
Потом метку диска надо как то назвать по особенному.
У меня один раз из 20 записанных болванок, только получилось.
Вообщем забросил я эту идею, прошивку с CD.
Поще купить разъём на пять контактов с шагом 2мм и распаять на нём USB гнездо.
Так быдет проще и быстрее.
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
Rt6 проблема с установкой/работой
#111Добрый день уважаемые форумчане. Купил недавно Ситроен С4. Все бы хорошо, да только вот флешки у автомагнитолы не было. Было принято решение искать магнитолу из авто богаче комплектацией. Собственно говоря нашел, rt6.
Прочитал кучу информации на форуме, начал ставить. Про перепиновку 15, 9 и 5 знаю, сделал, на разъёме дисплея задействованы пин 1,2,3.
про изменение в настройках тоже знаю, изменили радио на мультимедиа.
Результат - тишина. Абсолютно не подаёт никаких признаков жизни, ни дисплей, ни само ГУ.
Брал БУ, грешу что неисправное.
К кому можно обратиться за проверкой ее работоспособности? Или попросить помощи в установке?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да, забыл, купил ГУ без флешки в комплекте, поставил новую. Но насколько понимаю признаки жизни же какие то она должна подавать и не прошитая?
#112MaximSap писал(а):Источник цитаты Но насколько понимаю признаки жизни же какие то она должна подавать и не прошитая?
Максимум, что она будет делать, после установки чистой карты - она переидически, раз в 20-30 секунд будет жужжать дисководом.
Проверь внутреннюю перемычку питания на 15 контакте.
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
- Пробег: 60000
#113frog2050 писал(а):Источник цитаты Проверь внутреннюю перемычку питания на 15 контакте.
Не жужжит, вообще тишина полная, про перемычку не совсем понял, поясни пожалуйста для чайников
#114MaximSap писал(а):Источник цитаты Не жужжит
Значит нет питания.
Проверяй предохранители.
MaximSap писал(а):Источник цитаты про перемычку
Я же ссылку дал, посмотри картинки там.
- Пробег: 60000
#115"frog2050"
Насколько я понял, перемычка, это выгоревший 15 контакт на плате самого ГУ?
Проверял, они пропаяны уже, ибо при первом неудачном включении в сервисном центре специализирующемся на ремонте французских авто было КЗ.
Резюмирую,
на данный момент имею в распоряжении голову RT6 и дисплей к ней.
Поставил розетку USB, прокинул микрофон.
Очень много форума прочитал, 15 контакт заизолировал, вместо него ушел провод на фишку дисплея, из белой колодки взял 5 контакт, так же на дисплей, 9 (отсутствующий) запиновал и так же отправил на дисплей. На дисплее задействованы пины 1-2-3.
На выходе, подключаем ГУ, абсолютная тишина, Диагбоксом в двух местах изменили настройки на блок телематики, убрали радиоприемник.
Сама магнитола была приобретена БЕЗ флешки, поставил новую.
Признаки жизни отсутствуют вообще, ни жужжание привода дисков, ни срабатывание вентилятора не происходит, перегоревший из за 15 контакта предохранитель заменен.
В общем то полагаю, что либо руки слишком золотые, либо нужен человек который сможет это ГУ подключить (хотя бы себе) и сказать рабочее оно или не рабочее. И если рабочее, помочь накатить на него прошивку.
Откликнитесь пожалуйста, могу его привезти в другой город, либо если далеко прислать почтой и оплатить обратную отправку, а так же отблагодарить помогающего.
Силы с ней заморачиваться уже на исходе.
Резюмирую,
#116MaximSap писал(а):Источник цитаты Силы с ней заморачиваться уже на исходе.
Ну это ты брось, сам всё сделаешь.
1) Проверяем питание, приходит оно в ГУ ?
2) Проверяем 3 предохранителя, два находятся в BSI и один в самом ГУ в черной колодке.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
MaximSap писал(а):Источник цитаты Сама магнитола была приобретена БЕЗ флешки, поставил новую.
С многими возникали проблемы, я использую только SANDISK
USB флешка с лампочкой ?
Когда подключаешь флешку, на ней лампочка светится ?
Если светится, то питание на магнитолу приходит.
А вот CD привод, частенько выходит из строя.
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
MaximSap
Ещё один вопрос, толстый кабель на экран 10 контактный, можно хоть одну фотку куда воткнут он.
Либо в самом ГУ, либо в экране, с вставленным этим кабелем.
- Пробег: 60000
#117frog2050 писал(а):Источник цитаты 2) Проверяем 3 предохранителя
подскажи подробнее, какие в BSI.
А силы уже действительно на исходе. Флешку пробовал, не светится
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты MaximSap
А там не много вариантов ведь, в дисплее фишка и такая же в ГУ самом.
"frog2050"
Если у тебя есть немного времени, я готов приехать в Москву)
#118MaximSap писал(а):Источник цитаты в дисплее фишка и такая же в ГУ самом.
Именно поэтому и задаю такой воарос.
Фото, какой разъём куда вставлен
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
MaximSap писал(а):Источник цитаты подскажи подробнее, какие в BSI.
Я уже не помню, посмотри на форуме, в разделе предохранителей(поиск поможет)
