Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: 508 2,0 дизель
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#167frog2050 писал(а):Источник цитаты Сергей205
Подойдет любая RT-6/RNEG2, без кнопок управления которая.
Ну и конфиг снятый с подобного авто как у вас.
Пришла бу магнитола, судя пунктам в навигации - из Ирландии.
прошивка была 2,07
Заменила карту, накатил 2,86, загрузил свои настройки, которые успел снять со своей машины (версия была 2,37) и вот такая ситуация: настройки применились, но не до конца. Есть выбранная тема, есть запомненные станции, но не работает парктроник, пикает сигналами. Лексия показывает ошибку телезагрузки файла конфигурации... Опять вставляю карту, загружаю настройки, перегружаю через CD - сигнал пикающий пропадает, парктроника нет, и так до следующей остановки (выключения) авто. Нужна все-таки калибровка?
#168Сергей205
Вы залили 2.86, а конфиг от 2.37
Если есть ДиагБокс, зайдите в RT-6, и настройте те параметры, которые доступны на данный момент, в том числе и VIN номер пропишите свой.
Вам главное чтоб кнопки управления и руля, работали правильно.
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#169Кнопки идеальны, блютус тоже без эха
Только парктроников нет и писк
Попробую настроить, но вроде бы говорили, что старые версии (у меня 7,44) не дружат с 2.86
#170Сергей205
Без разницы, главное найти авто, на котором не определяется именно как RT-6 или RNEG2
У себя обычно выбирал как С5 или DS5
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#171Вин прописал с трудом, ушла в циклическую перезагрузку, остальное не получается, видно, что парткроник неактивен, но телекодировать не дает.
Про другую машину не понял - выбрать другую машину? У меня пежо 508. И там как бы установить новый блок rt6 и его сконфигурировать?
#172Сергей205
В Диагбоксе, выбери не свой авто, а например Ситроен С5 и у него уже зайди в RT-6
- Пробег: 305000
- Прошлый авто: 407
#173Поехал сегодня залить новую прошивку в калькулятор двигателя и заодно качнули настройки, в Энви, достаточно бюджетно.
Всем спасибо за помощь! Очень полезный форум и объем информации. Отзывчивые пользователи! Карт только не было у них, потому пошел в ветку с картами)) Еще раз спасибо всем!
- Авто: DS5, citroen c4 picasso, c1
- Пробег: 90000
#174Доброго времени суток. Произошла следующая проблема. Авто Ситроен ДС5. Магнитола RT6. Начала очень тупить магнитола. Периодически даже не запускалась. Музыка играет, а на экране в лучшем случае или заставка ситроен или он черный. Пришел к выводу, что умирает флешка (предварительно перечитав кучу страниц посвященных данному ГУ). Открыл магнитолу, достал старую флешку. Она виделась 151 мБ. Скачал с нее все файлы, в том числе файлы конфига. Поставил новую. Пытался прошить. жужжит но не начинает прошивать. Светодиод на флешке не светится. Попробовал пару разных юсб флешек. то же самое. Отформатировал родную флешку. протестил ее. Она живая. Воткнул на место. Та же история. Жужжит но прошивка не начинается. Подскажите куда копать?
#175omon81 писал(а):Источник цитаты Подскажите куда копать?
В первую очередь, проверьте подключение USB к магнитоле.
Когда заводите машину, магнитола жужжит приводом CD?
Может в приводе есть диск какой нибудь?
- Пробег: 90000
#176frog2050 писал(а):Источник цитаты В первую очередь, проверьте подключение USB к магнитоле.
Да уж. Дело было не в бабине...
действительно провод юсб не до конца дощелкивал...
Все прошилось. Теперь заставка пежо и все работает криво, нет звука, отображает что дверь открыта наоборот когда ее закрываешь)) Пытался закинуть обратно файлы с папки user_profile которые успел скопировать с родной флешки при помощи файлов с конфигурацией с4. Подменил все файлы с папки write1 и write 2 на файлы свои. Находит. пишет что есть обновление 4 раза, перезагружается и все равно все по старому. Сейчас пытаюсь найти еще какими вариантами это можно сделать. Вроде можно через мира скрипт, но по ка толком не могу найти точную инструкцию.
#177omon81
Если магнитола стояла с завода, можно у официалов загрузить родной конфиг с сервера.
- Пробег: 90000
#178Ближайшие официалы находятся через 1500 км))) я из Крыма. Через датаэксплорер открыл файл конфига и вроде там все на месте. Буду искать варианты перенести эти настройки в голову. Завтра попробую лексией, либо мираскриптом... пока ищу внятные инструкции
- Пробег: 90000
#179Закинул все конфиги напрямую на голову на флешку. Все заработало. Заставка поменялась правда через несколько перезагрузок. Всем спасибо за подсказки.
#180omon81
Если не в лом, сохрани конфиг мираскриптом, от машины на будущее, чтоб смогли помочь в экстренных ситуациях.
Ведь не у всех, флешки читаются вынутые из ГУ
