Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: citroen С4 2013
- Пробег: 141
- Прошлый авто: c-crosser
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
#181frog2050
привет! я Виктор, с4 седан 2013. Хотел спросить, смогли бы поменять флэшку в RT6.?
+79262460945
+79262460945
#182mavle
Сложного ничего нет.
Сами это можите сделать.
Главное найти правильную microSD и USB флешку с индикатором активности.
Всё остальное есть на этом форуме.
Вот если начнутся трудности - обращайтесь, направим в нужном направлении.
- Пробег: 141
#183мне надо побыстрей... продавать надо)) а ГУ не работает, беда.
#186mavle
А чего с али собираешься ждать то?
Все есть в компьютерных магазинах.
Флешка Sandisk microSD - 16Gb (чем старее, тем лучше)
USB флешка с индикацией - от 1, до 8Gb(у знакомых можно найти)
Комп с Windows 7, тоже не проблема я думаю.
Остальное тут описано
- Пробег: 141
#187да сделал, как описано. жужжит в цикле, не начинается прошивка. понял, что надо подбирать комплект флэшек, колдовать. а может ГУ того, сдохло.
#190С китайским sandisk многие тоже не смогли.
Купите на 16Gb в Москве такую флешку.
С ней по крайней мере SMEG восстановили.
- Авто: Citroen Ds4 2012.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Berlingo
#192Добрый день.
Во первых спасибо всем, кто написал гайды и рекомендации.
Столкнулся с проблемой похожей на описанную здесь. Включается ГУ. Загорается логотип ситроен, жужжит, гаснет. Где то 2 раза в минуту. Оф дилер послал меня с проблемой к цитирую: "Умельцам, сами найдёте в интернете". Конторы по ремонту, как услышали про штатное ГУ ситроен в панике разбежались. Сам в автоэлектрике и механике не понимаю ничего от слова совсем =D. Попробую сделать все по гайду в теме отпишусь по результатам.
Есть три вопроса:
1) Факт того что загорается логотип это нормально? Бывает ли такое при поломках карты или прошивки? Просто боюсь что начну лечить не ту проблему.
2) Подойдёт ли для записи флешки виртуальная машина вин7 на маке?
3) Я равильно понимаю что нужен только компьютер и флешки и никакого другого оборудования не нужно?
Есть три вопроса:
#1931) Бывает по разному и с логотипом и без(черный экран)
2) На виртуалке, не пробовал.
Лучше найти комп с Win7
3) Оборудования кроме указанного - не надо, а инструмент для разбора нужен будет.
- Пробег: 100000
#194Докладываю.
SD карта - Сан диск 16гб.
Две самые дешевые флешки из Ашана. Форматировал на Win10 так, как 7ого нигде не нашёл. Решил попробовать так, и если не выйдет то заморочиться чуть сильнее.
Прошивка прошла успешно, всё как написано.
Конфиг - чуть сложнее. При перезагрузке через контекстное меню ничего не изменялось, пробовал несколько раз. Подсмотрел в приложенном видео другой способ перезагрузки, и всё получилось. Теперь все кнопки работают правильно.
Единственная проблема что полностью пропал звук, а на экране внутри спидометра при вращении левой нижней крутилки на тот пункт где показывается информация с магнитолы (радиостанция или музыкальный трек) написано "автомагнитола выкл" До поломки сд карты такой проблемы не было.. Подключал-отключал всё осторожно.
Кто нибудь с таким сталкивался? Может ли быть это связано с установочной флешкой?
#195Danxooo писал(а):Источник цитаты написано "автомагнитола выкл"
В вашем конкретном варианте, нужно знать точно:
1) Есть ли штатный усилитель и какой именно.
2) Какой тип приборной панели установлен.
Скорей всего, проблемма в том, что нужно правильно сконфигурировать ГУ.
Если есть ДиагБокс в доступе, то им можно доконфигурировать ГУ быстрее, чем ждать когда файл подправят под вас.
Либо самому собрать файл.
Обобщённая информация по штатному ГУ RT6 (eMyWay)
