Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: Citroen Ds4 2012.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Berlingo
#196frog2050
Спасибо!
Изменил AUDIO MODE на значение "2" и всё заработало.
После перепрошивки заработал даже Блютус, который на машине не работал никогда.
Благодарю всех. Спасибо за помощь.
Спасибо!
#197Danxooo
Вам повезло, не всегда с Win10 работает.
Не осталось фотки microSD карточки, которую использовали?
- Пробег: 100000
#198frog2050
За качество прошу прощения, нет телефона под рукой. Фото упаковки под спойлером, саму карточку не фоткал.
- Авто: C4 e-HDi 2012 red
- Пробег: 90000
#203Добрый день! Столкнулся с проблемой: при форматировании флешек, разных производителей, во время прошивки RT6 - получал ERROR.
Воспользовался приведенным ниже способом форматирования - и "О ЧУДО" первые попавшие под руку флешки Transcert и Kingston прописались. Установил все с первого раза без БУБНОВ.
Форматирование флешки с помощью командной строки
Способ форматирования. Но для того, чтобы им воспользоваться, нужно точно знать букву флешки. Иначе можно случайно удалить данные с другого, нужного диска.
1. Нажимаем комбинацию клавиш клавиатуры Win + R.
2. В окне «Выполнить» вводим cmd и жмем кнопку OK.
3. В появившемся окне вводим format J: /FS:FAT32 /Q /V:RT6Soft
• format – это команда на запуск форматирования
• J – буква диска, под которой ваш компьютер определяет флешку (не перепутайте!)
• /FS:FAT32 – файловая система, в которой нужно отформатировать устройство.
• Если для других целей нужно ntfs, тогда вводите FS:NTFS
• /Q – быстрое форматирование. Если нужно полное, то просто не используйте эту команду
• /V:RT6Soft – метка тома (такое название будет высвечиваться при загрузке в «Компьютере»).
4. Далее система просит вставить нужный носитель, если он еще не подключен. Нажимаем «Enter».
Когда все будет готово, появится похожая надпись.
ВСЕМ УДАЧИ.
ВСЕМ УДАЧИ.
- Авто: C4 хэтчбек (Exclusive)
- Пробег: 118000
#204Всем добрый вечер. Хотел узнать один вопрос.
Когда я вставляю ключ в зажигание, не всегда загорается экран , он просто чёрный. Подойдёт ли первый способ из первого сообщения , в решение данной проблемы, или нужны другие варианты решения ??
- Авто: zafira c 110 k.c. чорная
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: renault kango
RNEG2
#205Здравствуйте, форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться с перепрошивкой RNEG2.
Сделал копию SD карты, купил новую SD, форматнул ее в FAT32, вставил на место старой.
Форматнул флешку в FAT32, кинул в корень флешки файлы прошивки, завожу машину, втыкаю флешку и ничего.
Темный экран, и сидюх время от времени жужжит.
Что я делаю не так ? Может надо сделать образ старой SD и перекинуть его на новую ? Вот только как это сделать,
если старая SD не читается на компе ? Может можно как-то использовать файлы , которые я скопировал вначале ?
#206yanek73 писал(а):Источник цитаты Сделал копию SD карты
Чем сделали ?
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C5X7
- Пробег: 130700
eMyWay
#207Доброго всем. Помогите, спасите. Сегодня полез в магнитолу RT6 через лексию и она перестала включаться. Скачал прошивку 2.80. Вроде ставилось, но постоянно по кругу установка. Скачал 2.86 уже. Пробовать и мне выдает CRC error. Снова 2.80 и те же срс ерор (хотя до этого ставилось все). На рабочей была 2.80 прошивка пока не полез(((
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
#208Symban
Нужен файл конфигурации под ваш авто.
Если вдруг придется перешивать с заменой флешки.
А вообще скорей всего совпало и флешке кердык настал.
Обычно там 4 или 8Gb микро СД , фирмы Сандиск или Кингстон.
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#209frog2050
Скажите, а если я не смогу его достать с карты, а скорее всего так и получится, то я ведь смогу заново прописать все Лексией, миракастом или вручную датаехплорером. Я только не знаю, как карту памяти подготовить и что туда прописать перед установкой. Морально я уже подготовился к снятию магнитолы (как я понимаю, то достаточно только двух П-образных штук для снятия). Есть смысл ставить флешку больше? Для музыки, к примеру. Сейчас попробую достать файл конфига в этом состоянии. Можно обращаться напрямую в личку?
#210Если в вашей магнитоле есть музыкальная шкатулка, то можно поставить 16 или 32 Gb.
Подготавливать ылешку никак не надо.
Главное купить правильную, чтоб ГУ её узнала.
Всё нужное, кроме файла конфига, есть на нашем форуме в разных местах - изучацте.
