Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C5X7
- Пробег: 130700
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
#211Что такое музыкальная шкатулка? Вытащил магнитолу . Карту купил на 16 гб. Пишет клас 10 UHC. Магнитолу снимать как я понимаю с отключением аккумулятора? Мне просто форматнуть в фат э32, вставить обратно и пробовать прошивать с флешки. Если я попробую открыть карту, что достал с магнитолы, то смогу и файл конфига, в теории вынять?
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#213Вообщем. Достал флешку, была на 8 гб (10 клас и тоже HC), на ней три тома. Скопировал себе на ноут все. Теперь ставлю новую карту, форматирую в фат 32 и пускаю загрузку прошивки. Должно запуститься?
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Не помогло. Снова пишет CRC ERROR MEDIA. Куда копать?(((((
#214Прошивку записываете на флешку в Windows 7 или более старом ?
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#215frog2050 писал(а):Прошивку записываете на флешку в Windows 7 или более старом ?
В виндовс 10. Сейчас попробую в виртуалке виндовс хп
Отправлено спустя 20 минут 10 секунд:
Что пошло. Буду дальше наблюдать. Спасибо за помощь)))
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Теперь появился еще один вопрос. На каком диске находится мой конфиг. Там их три и в каждом есть папка юсердата с конфигом
Отправлено спустя 24 минуты 12 секунд:
И снова пошла проверка CRC media. И снова загрузка. Скопированы все файлы, отсчёт для рестарта и снова загрузка с флешки. Что стоит еще попробовать?(((
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
А когда нужно флешку доставать? Может из-за того, что постоянно флешка с прошивкой всунута оно и постоянно стартует прошивание?
#216Symban писал(а):Источник цитаты А когда нужно флешку доставать?
Уже не помню, почитайте в самом начале темы, там было описано всё
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Про конфиг и как его смотреть, есть общая тема, она только для чтения.
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#217Либо я не правильно ищу, либо не знаю даже. Постоянно по новому кругу запускается прошивка. Уже всю голову сломал. Конфиг достал. Если все запустится - буду пробовать восстанавливать.
#218Тогда смотри, когда шкала прошивки дойдет до 100% и перезагрузится, вынимай флешку.
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#219Вынимал, когда дошло до слов о перезагрузке через 5 секунд. И все пошло по старой. Жужит привод с определенной кратностью. Если я достану карту магнитолы и залью в нее конфиг свой. Есть какой-нибудь смысл в этом?
#220Symban
А снять видео и на ютуб скинуть ?
Я просто не понимаю, что происходит.
Карта памяти какая используется ?
#222Symban
Очень плохо видно, чего написано на экране, не разобрал.
У вас шина 2004, а блок без кнопок - 2010, он в вашем авто нормально не будет работать.
Спрашивали за SMEG, отвечаю, нужен блок под шину 2004, а большинство под шину 2010.
Отправлено спустя 55 секунд:
В продолжении про ваш аппарат.
Похоже не может записать на карту памяти.
Какую купили ?
Какую купили ?
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#223Если у меня шина 2004 года, то какую мне прошивку шить тогда? Я может шью не ту 2.86? По названии файла помню было CAN2010. Где мне найти 2004 сможете подсказать? Как точно узнать какая у меня каншина? я Сейчас с подлюченой Лексией в машине сижу
#224Symban
Карточка нормальная, а случайно её не форматировал в win 10 ?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
По хорошему, надо удалить все разделы с карты и форматировать в win 7
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#225Блин, вот не помню. Это конечно будет эпикфэйл если в этом проблема. Но как я понял, то магнитола сама ее разбивает, соответственно и форматирует тоже или нет?
