Проблема "ЭХО" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
nemo-c
Авто: peugeot 3008 1,6 turbo AT
Пробег: 72000
Прошлый авто: peugeot301
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nemo-c » 22 мар 2020, 15:06
Добрый день. Понимаю ,что "некропост", но нет ли скрипта с параметрами, где реально подавляется эхо... в лягушачьей инструкции предлагается некоторые параметры "выбрать" от и до...
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 22 мар 2020, 18:03
nemo-c
Вариантов два, первый описан в первом сообщении.
Второй, обратится к официальному дилеру и за деньги он попытается исправить.
nemo-c
Пробег: 72000
Сообщение nemo-c » 22 мар 2020, 18:47
Естественно 1 способ.
На старом конфиге не захотел DATEXPLORER менять параметры (картинка ниже)
Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно... и... ничего не изменилось :(
Эхо как было, так и осталось... жаль...
Проблема ЭХО по блютузу на магнитоле RT6 eMyWay - решение  - 2020-03-22_184724.jpg
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 22 мар 2020, 21:26
nemo-c писал(а):Источник цитаты Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно...
Так Вы смогли поменять значения или нет????
nemo-c
Пробег: 72000
Сообщение nemo-c » 22 мар 2020, 21:40
Дмитрий66 Смог, но только выйдя на улицу к машине и скачав сегодняшний конфиг из неё.
Те значения, которые указывались в инструкции в шапке - стали доступны на замену. А вот другие по-прежнему нередактируемые.
COOL1103
Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
Пробег: 77777
Прошлый авто: Peugeot 307
Сообщение COOL1103 » 04 авг 2020, 12:01
Привет. Возможно сделать такую манипуляцию на ближайшей встрече? Проблема в том, что у меня нет компа на винде и понимания как не накосячить. Если сможешь помочь, буду очень благодарен. Размер благодарности обсуждается)
Сообщение frog2050 » 04 авг 2020, 12:37
COOL1103
Скачай себе на флешку все файлы.
А то я могу забыть или стереть , так как постоянно меняю версию DB с 7.44 на 7.83 с помощью созданного образа системы в проге Акронис
COOL1103
Пробег: 77777
Сообщение COOL1103 » 04 авг 2020, 12:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скачай себе на флешку все файлы.
Не принципиально как флешка будет отформатирована?
Сообщение frog2050 » 04 авг 2020, 15:34
Мне пофиг, но чтоб она прочиталась на ноуте с Win7 32bit
COOL1103
Пробег: 77777
#25
Сообщение COOL1103 » 04 авг 2020, 15:49
Скачал, привезу на встерчу
UCHETer
Авто: Citroen DS4
Пробег: 120000
Прошлый авто: Toyota Auris
#26
Сообщение UCHETer » 03 дек 2021, 19:37
Инструкция из шапки актуальна до сих пор.
Вчера избавился от "эха" по этой инструкции.
Rubiks86
Авто: C4 B7 Exclusive black
Пробег: 100000
Прошлый авто: Audi A4 B7
#27
Сообщение Rubiks86 » 15 фев 2022, 17:41
frog2050 писал(а):caHuTapo4ka
Либо как написано в мануале, пробовать другие параметры, но сохраните те, что были изначально, чтоб не получить кирпич.
А о каких параметрах идет речь? Что написано в мануале по этому поводу, подскажите, если не сложно, выбешивает это ЭХО.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати может мне не помогло, потому, что у меня версия прошивки 2.80? Сделал всё по инструкции, залил обратно в ГУ, Эхо изменилось, стала задержка еще больше.
#28
Сообщение frog2050 » 15 фев 2022, 17:54
Rubiks86
Кто мешает прошить 2.86 ?
Rubiks86
Пробег: 100000
#29
Сообщение Rubiks86 » 15 фев 2022, 17:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты Кто мешает прошить 2.86 ?
Да в принципе никто, буду завтра пробовать прошить, а после прошивы User_config сохранит все изменения?
#30
Сообщение frog2050 » 15 фев 2022, 18:20
Если внутреннюю флешку не меняете, ничего не изменится
