Страница 2 из 3
Проблема "ЭХО" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
Добавлено: 22 мар 2020, 15:06
nemo-c
Добрый день. Понимаю ,что "некропост", но нет ли скрипта с параметрами, где реально подавляется эхо... в лягушачьей инструкции предлагается некоторые параметры "выбрать" от и до...
Добавлено: 22 мар 2020, 18:03
nemo-c
Вариантов два, первый описан в первом сообщении.
Второй, обратится к официальному дилеру и за деньги он попытается исправить.
Добавлено: 22 мар 2020, 18:47
nemo-c
Естественно 1 способ.
На старом конфиге не захотел DATEXPLORER менять параметры (картинка ниже)
Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно... и... ничего не изменилось
Эхо как было, так и осталось... жаль...
Добавлено: 22 мар 2020, 21:26
Дмитрий66
nemo-c писал(а):Источник цитаты Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно...
Так Вы смогли поменять значения или нет????
Добавлено: 22 мар 2020, 21:40
nemo-c
Дмитрий66 Смог, но только выйдя на улицу к машине и скачав сегодняшний конфиг из неё.
Те значения, которые указывались в инструкции в шапке - стали доступны на замену. А вот другие по-прежнему нередактируемые.
Добавлено: 04 авг 2020, 12:01
COOL1103
Привет. Возможно сделать такую манипуляцию на ближайшей встрече? Проблема в том, что у меня нет компа на винде и понимания как не накосячить. Если сможешь помочь, буду очень благодарен. Размер благодарности обсуждается)
Добавлено: 04 авг 2020, 12:37
COOL1103
Скачай себе на флешку все файлы.
А то я могу забыть или стереть , так как постоянно меняю версию DB с 7.44 на 7.83 с помощью созданного образа системы в проге Акронис
Добавлено: 04 авг 2020, 12:59
COOL1103
Не принципиально как флешка будет отформатирована?
Добавлено: 04 авг 2020, 15:34
Мне пофиг, но чтоб она прочиталась на ноуте с Win7 32bit
Добавлено: 04 авг 2020, 15:49
COOL1103
Скачал, привезу на встерчу
Добавлено: 03 дек 2021, 19:37
UCHETer
Инструкция из шапки актуальна до сих пор.
Вчера избавился от "эха" по этой инструкции.
Добавлено: 15 фев 2022, 17:41
Rubiks86
frog2050 писал(а):caHuTapo4ka
Либо как написано в мануале, пробовать другие параметры, но сохраните те, что были изначально, чтоб не получить кирпич.
А о каких параметрах идет речь? Что написано в мануале по этому поводу, подскажите, если не сложно, выбешивает это ЭХО.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:Кстати может мне не помогло, потому, что у меня версия прошивки 2.80? Сделал всё по инструкции, залил обратно в ГУ, Эхо изменилось, стала задержка еще больше.
Добавлено: 15 фев 2022, 17:54
Rubiks86
Кто мешает прошить 2.86 ?
Добавлено: 15 фев 2022, 17:56
Rubiks86
Да в принципе никто, буду завтра пробовать прошить, а после прошивы User_config сохранит все изменения?
Добавлено: 15 фев 2022, 18:20
Если внутреннюю флешку не меняете, ничего не изменится
