Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#331Был у меня где-то конфиг от 208 чижа, если нужно поищу. На пикассо2 ни когда не было Кан 2004!
- Сержант
- Авто: пежо 301 115 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: пежо 206 70 л.с.
#332А почему тогда ошибку DOTE при нажатии на клавишу меню
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
буду благодарен если найдете
- frog2050
- Пробег: 56400
#333PROVIZOR писал(а):Источник цитаты ошибку DOTE
У меня нет конфига от 208, я взял за основу ваш конфиг и переделал под 208й.
Скорей всего осталась тема от Пикассо, а она не совместима с Пыжом.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вечером скину измерения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#335Есть там один пункт, если его активировать как раз это меню вылезает.
- Сержант
- Пробег: 90000
#336какой?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
да и при загрузке появляется значок пыжа а потом вылезает заставка ситроена.
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 26 секунд:
https://yandex.ru/images/search?pos=38& ... source=wiz вот такова меню нету
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
такое меню
такое меню
- Вложения
- frog2050
- Пробег: 56400
- Сержант
- Пробег: 90000
#338у меня нету конфига с 208 пыжа был бы уже поставил бы.
- Старшина
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#341Во вложении конфиг для 208. После установки нужно прописать свой VIN через диагбокс.
- Вложения
- Сержант
- Пробег: 90000
#342но это от пыжа 208 со SMEG6 а у мена smeg5 наскока это возможно я конечно все поменял завтра буду пробовать
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
у меня нету мерольнк картплай а там это прописано
- frog2050
- Пробег: 56400
#343PROVIZOR
Того, чего нет и не будет отображения
Тебе только 2 файла надо залить из этого архива.
up_config.sqlite
up_config.sqlite.ini
up_config.sqlite
- Сержант
- Пробег: 90000
#344В общем попробовал залить тот конфиг смег не захотел его принимать
- frog2050
- Пробег: 56400
#345PROVIZOR писал(а):Источник цитаты смег не захотел его принимать
Что это значит?
Я заливал конфиг от iv2 в SMEG5
