Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#1021kantata
А в чём проблема то?
Что с интернетом надо сделать и как вы пытаетесь это провернуть?
- Авто: C4 Sedan 2017, 150hp
- Пробег: 38000
- Прошлый авто: Hyundai Solaris
#1022Добрый день.
Подскажите, можно ли прикрутить камеру заднего вида в моем случае: C4 2017г, седан, установлен штатно SMEG6, прошивка 6.3.c.r11 ? Навигации нет, MirrorLink и CarPlay есть.
Это все что смог сам узнать прочитав полфорума ))
На drive2 видел пост про проверку возможности установки камеры диагбоксом - вопрос что это такое, где его брать ?
Обращался в несколько контор по установке камера, пока были предложения только снять магнитофон и проверить наличие кабелей подключения. Чего делать, честно сказать, не очень хочется.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#1023С большой долей вероятности камеру можно подключить.
Проверить поддержку камеры можно через диагбокс, в разделе тест исполнительных элементов в магнитоле smeg. Запускаете проверку камеры заднего вида. Если экран стал синим, то поддержка есть. Но, возможно, для начала нужно будет активировать видеовход.
#1024PpeppeR
У нас будет встреча, на ней и будет возможность проверить наличие видеовыхода камеры.
[Москва]26.Июня.2021 Белая дача. Встреча и её итоги.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#1025Т.к. вопрос несколько раз возникал, то сегодня еще раз проверил. Тест камеры запускается только после активации видеовхода! При выключенном видеовходе тест не проходит, синий экран не появляется. Информация проверена мной 100%.
#1026AJ_
Даже с отключенным видеовходом, в тесте не синий экран, а черный.
Но перед этим есть надпись что магнитола находится в режиме теста или диагностики.
И вот эта надпись пропадает, когда проходит тест.
Надпись пропала, значит камера работать будет.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#1027Синий экран. По крайней мере, в смеге 6 он синий с линиями разметки, если они активированы. Справа черная полоса, на которой появляется силуэт машины при работе системв (в тесте силуэта нет).
А при выключенном входе тест даже не запускается в диагбоксе.
#1028AJ_
Да, эта картинка только если активирована камера.
Если не активирована, то черный экран и надпись посредине - идет диагностика.
Когда запускаешь тест, надпись пропадает или остается.
Если осталась - камеры нет.
Если пропала - камера есть.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#1029Приветствую сообщество, господа ни кто не сталкивался с проблемой - после обновления прошивки smeg(5) отвалилась мультимедиа для задних пассажиров. Ждал чего угодно но не этого, т.к. мониторы к smeg вроде никакого отношения не имеют, - включает их bsi после запуска двигателя.
#1030pepelxl
Так для задних, вообще стоит отдельный блок DVD, он никакого отношения вроде не имеет к SMEG.
Можно VIN, чтоб посмотреть схему включения.
- Пробег: 130000
#1031по моей проблеме - всё более банально - сгорел предохранитель. Причём сгорает в момент включения системы, видимо когда обновлял smeg двигал сиденья и где то проводка на мониторы коротит.
по диагностике после обновления в smeg нестираемая ошибка - F300 ошибка телезагрузки файла с данными калибровки. Будет время, буду разбираться
#1032pepelxl писал(а):Источник цитаты F300 ошибка телезагрузки файла с данными калибровки.
Эта ошибка часто встречается у тех, кто пользуется ломанным ДиагБоксом
Исправить можно только Официальным ДиагБоксом
- Пробег: 130000
#1033frog2050
Я не силён в лягушатниках, но ломаный diagbox как-то не вяжется с этой ошибкой. Вроде все пишут, что на smeg никогда не было оффлайн кодирования. Что можно им нарушить читая/стирая ошибки да просматривая кодировки. Ошибка появилась после обновления прошивки через флешку, значит наиболее вероятная причина - добавились аргументы в кодировках , которые отсутствуют в текущем списке и надо закодировать. По английски - Download calibration, значит надо скормить ей правильный файл .cal. Опять же, я пока не разобрался что такое этот файл , это и есть кодировка в формате s-record или это какая то параметрия. И где она хранится в блоке. Если блок хранит её в виде присловутых всем известных файлов то может будет достаточно добавить строки в этот файл. Ещё напягает, что люди выкинули список seed на большинство блоков а, на smeg нету.
#1034pepelxl
Вариантов всего два.
Либо не загрузили телекодировку с сервера, в виду отсутствия интернета, либо сконфигурировали блок в обход интернета.
В обоих случаях эта ошибка и не только это в SMEG.
- Пробег: 130000
#1035Тоесть эта ошибка появляется при изменении кодировок через флешку?
