Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: Peugeot3008
- Пробег: 74000
- Прошлый авто: 308
#1007Всем привет. Подскажите пожалуйста. Есть возможность приобрести дёшево smeg от пежо 208, в котором, как я понял из этого форума, can2010. У меня can2004. Тут же читал, что один из пользователей успешно такую магнитолу подключал к 2004 и все работало. Мне не нужны миррор линки и навигаторы. Просто хочется "осовременнить" авто убрав rd4. Ваше мнение- можно ли это подключить и настроить китайской лексией? Спасибо
#1008Miha1311
Нужен будет дополнительно адаптер-конвертер каншины 2010<->2004
Наверняка потребуется другое крепление экрана.
- Авто: Peugeot3008
- Пробег: 74000
- Прошлый авто: 308
#1009PavelN на 34 странице этой темы (#501) писал:
"Да, 208 на CAN2010. Магнитола работает с CAN2004, Магнитоле все равно, шины совместимы, и читает она КАН нормально. И кнопки все прошились и работают по КАН. Параметры машины читаются, навигация навигатит.
Отличие 2010 от 2004 только в темах. Для 2004-го Кан есть 3 темы, для 2010 КАН 7 тем. Обновления включают и КАН2004 и КАН2010, значит системе в целом пофик.
Вот как поменять настройки системы чтобы она переключилась на КАН2004 и переключила темы - вот это вопрос.
В BSI нечего прописывать. СМЕГ видится как мультимедиасистема. Можно даже VIN прописать Лексией, хотя я тоже самое делаю руками в базах"
Я так понял он конфигурировал с помощью uart. Подпаяться к уарт и технически закрепить экран не проблема. Но может я что то не понимаю. В этих кучах смег, рнег, нг, рт итп голову сломаешь))
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вообще какое принципиальное отличие smeg 3 и 5 версии? Насколько я понял та же навигация и камера заднего вида может быть и там и там- зависит от комплектации головы.
#1010Miha1311
Если вам не нужено управление автомобилем и сообщений из авто на экран SMEG.
Трип точно не будет работать.
Все остальное, будет работать.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Там где требуется информация от машины и двигателя, будут прочерки, либо недоступные кнопки(сервера, не активные)
Вот видео, как оно работает, это кан2004 на шине 2010 как раз запущен.
- Авто: Peugeot3008
- Пробег: 74000
- Прошлый авто: 308
#1011Спасибо за ответ. И все таки: чем smeg sw3.xx. отличается от smeg+ (sw5.xx) ? Не нашёл в интернете про это ничего.
#1012Miha1311 писал(а):Источник цитаты чем smeg sw3.xx. отличается от smeg+ (sw5.xx) ?
Чесно говорят не знаю.
Пользовался только пятый и шестым.
В пятом нет силуэтов от С4В7/С4В73, нет карплея и миррорлинка, но в некоторых модификациях есть вывод на LCD приборку.
- Авто: пежо 208 120л.с 1.6 автомат
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai
#1013Подскажите плиз! Глючит мультимедиа. Заводишь машину, а оно виснит. Перезапуск авто помогает.
#1016gezg
Тогда попробуй прошить лучше той же версией прошивки, какая сейчас установлена.
#1019gezg
Нынче, часто используют самую дешманскую флешпамять, она подвержена деградации(битые блоки), поэтому и при некоторых ситуациях, как раз и помогает перепрошивка, так как битые блоки при этом метятся и в них не пишется информация.
Именно поэтому стали чаще обновлять прошивки в телефонах и других устройствах на этом типе памяти
- Авто: С4 Picasso
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: тоже француз
#1020Коллеги, устанавливал ли кто-нибудь интернет на SMEG+?
Не могу ничего найти в помощь. Может кто-то слышал о проблеме и ее решении?
