Страница 13 из 16
Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Добавлено: 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
Добавлено: 22 май 2019, 14:14
Tulkas
А сколько у них это стоит?
Добавлено: 22 май 2019, 16:24
Tulkas
В районе 76 т.р. с установкой :eek2: :( :wink: при условии, что SMEG стоит уже в машине
Добавлено: 22 май 2019, 18:00
demon1486
frog2050 писал(а):Источник цитаты Примерно так выглядит
можешь скинуть фото противоположной стороны от HDMI порта и разъемов LVDS
Сейчас общаюсь с kaptrader они согласились продать только устройства без дальнейшего саппорта в плане установок. Пишут что все настройки есть в инструкции.
http://www.kaptrader.com/products/item.php?it_id=1523431152&it_2=Peugeot&it_3=&it_4=
http://www.kaptrader.com/products/item.php?it_id=1533632284&it_2=Peugeot&it_3=&it_4=
Интересно что будет по цене если покупать от завода.
Добавлено: 22 май 2019, 18:47
demon1486 писал(а):Источник цитаты можешь скинуть фото
Это фото взято с сайта Пыжиков 3008, у них и посмотри, только учти, там у них не SMEG, а RCC/NAC.
demon1486 писал(а):Источник цитаты Интересно что будет по цене если покупать от завода.
Всё равно будет примерно одинаково, с пересылкой и конвертацией, около 35тыр.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И в догонку, у них есть блок навигации на Андроид 8.1 уже.
Отправлено спустя 23 минуты 53 секунды:
demon1486
А ещё спроси, чего будет стоить только ROiK10 отдельно ?
Добавлено: 24 май 2019, 12:29
demon1486
Вот что мне ответили:
Price : PEUGEOT PAS TD + ROIK-10 Android = 450$ / EMS to Ukraine : u$60.00 , Total : $510.00
А блок отдельно с Андроидом не продают, только с интерфейсом. Тут еще + комиссия WU 42$ и почти 100 баксов таможенной пошлины....
у Навитеча 448+34 доставка + paypal 4.8% (15 дол)
Добавлено: 24 май 2019, 14:09
demon1486
Только навитечи, последнее время всё реже выходят на связь, после оплаты :(
И затягивают с отправкой.
Палка о двух концах.
Тебе решать.
Добавлено: 24 май 2019, 14:17
demon1486
был прецедент что они не отправили?
Добавлено: 24 май 2019, 14:21
demon1486
Вот чтоб неотправили - нет.
Но однажды отправили только через 45 дней, после получения денег.
Всё это время не выходили на связь.
Отправляют в Россию только EMS, неважно какой из способов доставки выбрать.
Добавлено: 11 июн 2019, 14:18
demon1486
frog2050,
Получил :wink:
В замешательстве от количества проводов и предстоящей работе..., но обратного пути уже нет! Пытаюсь вникнуть в схему подключения.
Подскажи, пожалуйста, на картинке три провода BAT+ - плюс найти по схеме, GND (минус), красный провод HD-Link 12V (на картинке ACC 12V IN)
Куда правильно подключать красный ACC провод на какой пин и желтый провод +, черный минус?
Добавлено: 11 июн 2019, 14:39
Все провода должны идти из PSA12
Схему дали тебе ?
Можно фотки всех блоков и плат, что пришли, без проводов.
И отдельно фотки проводов.
Тогда будет понятней чего и куда.
Это Navitech прислал ?
Добавлено: 11 июн 2019, 16:13
demon1486
Дали две презентации во вложении. Больше ничего не было. В коробке было только устройство и куча проводов.
Кстати отправили DHL, хотя просил EMS.
Да, это прислал Navitech, я решил все-таки у проверенных заказывать, тем более что можно было оплатить через PayPal.
Добавлено: 11 июн 2019, 17:20
demon1486
Похоже тебе повезло, у тебя есть CAN модуль.
А это значит всплывающие подсказки будут переключать интерфейс.
ACC можно взять из блока PSA или с CAN модуля, задай по подключению им вопросы с уточнениями.
Отправлено спустя 18 минут 16 секунд:
Главное при подключении, все соединения делай возле самого блока SMEG.
Из дисплея не вынимай провода, а то не будет работать Тач :D
Отправлено спустя 54 секунды:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Да, это прислал Navitech
Мне уже месяц почти вообще ни на одно письмо не ответили :(
Отправлено спустя 42 секунды:
Хотел тоже у них взять ROiK - молчат гады.
Добавлено: 11 июн 2019, 17:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты Мне уже месяц почти вообще ни на одно письмо не ответили
Занесли в чёрный список как очень нудный клиент :lol2:
Добавлено: 11 июн 2019, 18:18
Возможно поможет мой файл
Открывается в повер поинте или в браузере
Добавлено: 12 июн 2019, 13:43
demon1486
frog2050 писал(а):Главное при подключении, все соединения делай возле самого блока SMEG.
Можно тут поподробней. А то ничего не понял...
Не будет работать при повторном подключении? Или когда снять и подключить на горячую (без снятия клеммы аккумулятора).
Умирает на совсем?
По подключению вопрос задал, но на ответ не особо рассчитываю. Мне они тоже последнее время с неохотой отвечали. Я повторно писал что просьба пожалуйста ответить на письмо и после моей готовности платить чуть пошел диалог...
