Страница 9 из 13
SMEG и точки POI (эксперимент)
Добавлено: 27 ноя 2020, 10:40
vorogen
поменял архив для карт восточной европы - вырезал кое чего ненужного, может так запустится. ссылка та же самая осталась
Добавлено: 28 ноя 2020, 20:47
haiko
к сожалению тоже самое. "не хватает места", а если устанавливаю через настройки POI - то "вставьте юсб носитель".
у меня smeg 5.43.A.R.2
Добавлено: 30 ноя 2020, 18:41
dzanisca
corvin1 писал(а):Тоже самое. Предыдущие версии устанавливались нормально. Удалять POI пробовал. Не помогает. Недостаточно места.
Получилось установить? С какой именно проблемы?
Добавлено: 30 ноя 2020, 18:54
vorogen
А у кого то вообще европейский вариант установился? Вдруг это локальная проблема. Mira - создатель RTXcrc, мне исходники свои прислал. По быстрому перенес на java этот crc генератор, так что скоро автопаковалка будет готова
Добавлено: 30 ноя 2020, 19:02
vorogen писал(а):Источник цитаты так что скоро автопаковалка будет готова
Наконц то получится.
И может под все версии SMEG будет сразу?
Добавлено: 30 ноя 2020, 19:53
vorogen
В теории должно под все версии смега и rt6, но надо будет пробовать устанавливать.
Добавлено: 16 дек 2020, 21:44
Nikolay21
тоже не встали на европейскую россию, недостаточно места...
Добавлено: 12 янв 2021, 21:56
elis17
Здравствуйте,
ну как там с радарами. Все остановилось или что-то еще происходит. :?:
При попытке установит из последней ссылке пишет "не достаточно места" :xakep:
У меня SMEG 2-й Пикассо 15-го года
Добавлено: 13 янв 2021, 21:27
vorogen
elis17
кстати да, спасибо что напомнили, все приложения что нужны для сборки я переписал, а потом случился новый год)) на днях попробую автопаковалкой заняться
Добавлено: 14 янв 2021, 10:43
elis17
Спасибо, будем ждать :)
Добавлено: 21 янв 2021, 01:24
haiko
vorogen писал(а):Источник цитаты кстати да, спасибо что напомнили
все ждем и ждем )
Добавлено: 25 янв 2021, 10:35
dzanisca
vorogen писал(а):Источник цитатына днях попробую автопаковалкой заняться
Как там продвижение?
Добавлено: 27 янв 2021, 15:39
vorogen
все это не быстро так как помимо этого конвертера есть еще и работа..
в общем вот тут результат: https://bitbucket.org/vorogen/poi/src/master/
там есть инструкция как это все дело запустить, общие ошибки должно само писать.
единственно, пока тестировалось только визуально сравнивая что я делал руками и что выдало приложение - зима, машина на стоянке
Добавлено: 27 янв 2021, 16:05
vorogen
Как же сложно, далеким от программирования людям это читать, а ещё сложнее это повторить. :facepalm:
Добавлено: 27 янв 2021, 16:34
vorogen
тогда это визуальным надо обернуть, но это чуть попозже)
но java все равно придется устанавливать
