Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
pepelxl
Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
Пробег: 130000
Благодарил (а): 10 раз
#511
Сообщение pepelxl » 31 окт 2021, 16:08
PROVIZOR писал(а):Источник цитаты добил логотипы А как ты добавил эти логотипы я то же хочу их видеть а то они появляются только на границе с финляндией.
Так как раз с добавлением и проблема. как собирать, я описал здесь.
В общем, были ли вы рядом, то за 2тр протолкну вашу сборку. На расстоянии сложней, нужно чётко знать комплектацию по железу(на сколько я вижу там 3 пятой линейки и 2 шестой), для этого придётся подключаться терминалом к башке ( как это сделать описано не однократно на этом форуме). Далее смогу собрать установочную флешку для загрузки через usb(терминал уже не потребуется). Ценник будет допустим в десятку, но зато можно будет в складчину на одинаковую ревизию.
tHumeniuk
Авто: Ds4 puretech 130
Пробег: 122000
Прошлый авто: Toyota auris
#512
Сообщение tHumeniuk » 20 ноя 2021, 17:42
Доброго времени суток. Установил вместо 5го смега iv2. Писк убрал пропиской вина через 5008й пежо. Кнопки что на центральной консоли и все кроме src на руле не работают. Перечитал эту тему и понимаю что надо припаять к новому блоку порт, подключить через программатор и выкачать какие-то данные. Есть кто в Украине кто может с этим помочь? Или может есть пошаговая инструкция для чайника?
Отправлено спустя 46 минут 26 секунд:
И можно ли инициализировать чтоб работали все кнопки с помощью лексии?
Citroen ds4
Благодарил (а): 1432 раза
#513
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2021, 19:16
tHumeniuk
Для начала, нужно вскрыть блок и посмотреть какой из интерфейсов доступен.
Более точно, почитать там : Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. (Пост frog2050 #247386)
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Так как все кнопки не работают, более простой способ, через WIFI вам не подойдёт.
Разбирайте и делайте фотки платы с двух сторон.
Ищите в радиомагазинах либо программатор CH341А(но только на зеленом пластике, а не черном), либо UART2USB с напряжением 3,3v.
Потом научу дальше действовать.
Отправлено спустя 17 минут 13 секунд:
Для примера, можно купить на али такой адаптер USB2UART/TTL
tHumeniuk
Пробег: 122000
#514
Сообщение tHumeniuk » 20 ноя 2021, 19:50
Понял, сфоткаю саму плату и скину фото
Отправлено спустя 1 час 11 минут 14 секунд:
Вот фото платы внутри
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - ABC35503-C64C-4DA6-B2AA-73E4C18A7717.jpeg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - 91C81C78-47D3-4269-8E99-01514681850B.jpeg
Citroen ds4
tHumeniuk
Пробег: 122000
#515
Сообщение tHumeniuk » 20 ноя 2021, 21:20
И ещё у меня разница по разъёмам. Синий на старом блоке не взаимоподключаемый с новым оранжевым. И на старом был один тот что под USB не задействованный(зелёный)
С предохранителем тот что стоял изначально - 7B10695D-604E-4771-816A-872E25BC38AB.jpeg
Citroen ds4
#516
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2021, 21:56
tHumeniuk
У вас плата без микросхем.
Ваш вариант подключения
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
По поводу разъемов.
Синий - GPS антенна, нужна для встроенной навигации.
Ораньжевый - цифровое радио.
Зелёный USB - для подключения модема(при его наличие)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Блоки SMEG, бывают разные, в некоторых есть навигация, в других ее нет.
Так же и камеры з/х.
Ну и остальное так же.
pepelxl
Пробег: 130000
#517
Сообщение pepelxl » 19 дек 2021, 18:18
немного обобщил способы подключения к голове и сделал закладку https://www.drive2.ru/l/606214637536426198/
если ещё кто знает какой способ - выскажитесь.
pepelxl
Пробег: 130000
#518
Сообщение pepelxl » 08 янв 2022, 21:43
Выручайте, приветствуются любые мнения. Разобрал для себя всю секцию кодировок drive. Не могу понять несколько значений в секции
hy_push_present понятно, что это гибрид, есть у кого фотки этой кнопки и на каком авто оно встречается?
asr_push_present кнопка от asr+ или что это?
mpd_push_present Вообще не понял что за кнопка?
И самое главное:
vhl_rvvi_type для пятой оси возможно три значения, но я не могу понять отличия в целом.
Для bsi2010 возможен такой список из 10 вариантов:
NON
régulation de vitesse
régulation et limitation de vitesse
Régulation automatique de la vitesse du véhicule demandée
Régulation automatique de la vitesse du véhicule demandée + limitation de vitesse véhicule
Régulation automatique de la vitesse du véhicule et de la limitation de vitesse véhicule
alerte survitesse
Régulation de vitesse véhicule avec alerte survitesse
Régulation de vitesse véhicule demandée avec alerte survitesse
Ancien type de régulation de vitesse véhicule
на французском выложил не даром, так как на английском и русском каша с переводом, лягушатники пропустили не парясь через авто переводчик.
Есть кто может накидать концепцию по этим вариантам?
#519
Сообщение Technics66 » 08 янв 2022, 21:57
pepelxl писал(а):Источник цитаты на французском выложил не даром
Так если это загнать в гугл переводчик то понятно что это относится к круизу и лимитёру. И там получаются варианты, круиз, круиз+лимит, адаптивный круиз и т.д. Думаю в эту сторону думать надо.
pepelxl
Пробег: 130000
#520
Сообщение pepelxl » 08 янв 2022, 22:47
Всё верно, это всё круизы, но если пытаться переводить по пунктам и потом натягивать на свои кодировки, то не сходится аленький цветочек.
pepelxl
Пробег: 130000
#521
Сообщение pepelxl » 09 янв 2022, 22:59
ну что, ни у кого нет любых мыслей?
Вытянул на французском аргумент vhl_rvvi_type:
Régulation de vitesse véhicule adaptée
Régulation de vitesse véhicule adaptée sélectionnée
Приветствую любые, даже самые бредовые варианты.
#522
Сообщение frog2050 » 09 янв 2022, 23:32
pepelxl
Ни разу не видел адаптивного круиза ?
Это и есть его параметры.
pepelxl
Пробег: 130000
#523
Сообщение pepelxl » 10 янв 2022, 08:10
frog2050 допустим. Но, что все дочитывают до второго пункта. Есть у кого предположение, чем отличается "Régulation de vitesse véhicule adaptée" и "Régulation de vitesse véhicule adaptée sélectionnée".
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И можете раскрыть суть по вашему мнению, чем является слово Régulation automatique в bsi?
#524
Сообщение frog2050 » 10 янв 2022, 09:15
pepelxl
Есть несколько режимов круиза.
1) простой круиз
2) адаптивный круиз
3) адаптивный круиз с дистанцией
4) адаптивный круиз с большой дистанцией
5) адаптивный круиз на малых скоростях
6) адаптивный круиз в пробках
7) адаптивный круиз с системой старт стоп.
И ещё куча всяких вариантов и это всё - адаптивный круиз.
Есть вариант работающий от радара, а есть откамеры.
pepelxl
Пробег: 130000
#525
Сообщение pepelxl » 10 янв 2022, 10:19
Это вы уже совсем абстрактно. Давайте конкретизировать и разворачивать.
Возьмём в пример авто из вашей подписи.
1. У вас установлен bsi2010 или bsi2010ev в зависимости от года.
Предположу(за неимением информации с онлайн портала), что в нём живёт основная программа управления круиза. То-есть в него стекаются все данные ото всех блоков и обрабатываются.
2. Для работы активного круиза( то есть тот который держит дистанцию до впереди идущего автомобиля) используется радар дальней зоны. У вас никогда в авто не было этой чепухи:
frog2050 писал(а):Источник цитаты 5) адаптивный круиз на малых скоростях
Если в какой то из машин концерна psa установлены радары ближних зон или ещё что-то, то скажите, буду смотреть туда.
3. и этого тоже нету:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Есть вариант работающий от радара, а есть откамеры.
круиз работает, только, от радара. На базе камеры осуществляется экстренное торможение в трёх вариантах, в не зависимости, включен круиз или нет.
остаётся не так много вариантов,
Вот и не могу понять, какие комплектации я упускаю из виду.
