Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
belyj25
Авто: citroen c5 седан черный 2.0hdi
Пробег: 105000
#451
Сообщение belyj25 » 14 апр 2021, 20:41
Мне нужно будет раскидать файлы из архива обратно по папкам с заменой. А потом ввести эти 2 команды.
cp "/bd0/000/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite"
cp "/bd0/001/*", "/SYSTEM_DATA"
Благодарил (а): 1432 раза
#452
Сообщение frog2050 » 14 апр 2021, 20:48
belyj25
Правильно.
4 файла в папку - 000
Один в папку - 001
Остальные тебе не нужны.
belyj25
Пробег: 105000
#453
Сообщение belyj25 » 15 апр 2021, 17:28
Файла db_alerts. sqlite нету в папке 000
Или все равно его туда закинуть.
#454
Сообщение frog2050 » 15 апр 2021, 17:51
aik18
Авто: С5 лифтбек 136
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#455
Сообщение aik18 » 23 апр 2021, 00:19
aik18 писал(а):Источник цитаты
https://youtu.be/bnY1E7U1_Og
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Все сообщения дублируются на втором экране, приборка потухла кроме спидометра. Потом когда из спящего выходит все загорается, повторяется постоянно примерно через 15-20 минут
Сам спросил сам ответил, в BSI после подключения SMEG появился пункт темная панель. Раньше точно такого пункта не было.Всплывающее окно диагностика отключается в настройках SMEG какой пункт не помню. Буду менять BSI у меня стоит старого типа опять полажу в конфиге и тогда дополню.
Отправлено спустя 45 минут 22 секунды:
Давно не заходил что думаете по этому повод
есть мысль по поводу смены CAN 2010 на CAN 2004 завтра попробую так как есть и 2010 и 2004
#456
Сообщение frog2050 » 23 апр 2021, 07:31
aik18 писал(а):Источник цитаты появился пункт темная панель
В наших ситроенах, такого нет.
Точнее, у нас кнопка есть на панели, она отключается все, кроме нужного на спидометре.
pepelxl
Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
Пробег: 130000
Благодарил (а): 10 раз
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2
#457
Сообщение pepelxl » 12 июл 2021, 10:48
Господа, ни кто не занимался добавлением иконок радиостанций?
И второй вопрос - есть какая нибудь тема с обсуждением параметров? есть ссылки на github с подписанными некоторыми параметрами, но некоторые не поддаются логическому суждению одного индивидуума, как правило коллективный разум более практичен. Например захотелось переместить иконку start-stop на первую позицию, сказано-сделано, всё логично и понятно, хотя и не нашёл ни у кого подробное описание. Но вот, например, другая позиция - maint_display_present ставит меня в тупик. суффикс display в секции drive для других переменных определяет направление вывода меню(дисплей или приборка). попробовал переключить и ни черта не изменилось.
#458
Сообщение frog2050 » 12 июл 2021, 11:31
pepelxl писал(а):Источник цитаты maint_display_present
Отображается данный параметр на экране или нет.
Если машина не поддерживает данную опцию, то ничего не изменится.
pepelxl
Пробег: 130000
#459
Сообщение pepelxl » 12 июл 2021, 11:43
Так что это за параметр?
#460
Сообщение frog2050 » 12 июл 2021, 11:48
pepelxl
Чукча не читатель - чукча писатель ?
Есть иконка или нет, больше ничего.
pepelxl
Пробег: 130000
#461
Сообщение pepelxl » 12 июл 2021, 13:07
Мы с вами на разной волне видимо. То что параметр что-то включает и так понятно. Я интересуюсь - как выглядит эта иконка и что происходит при нажатии на неё.
#462
Сообщение frog2050 » 12 июл 2021, 13:32
pepelxl писал(а):Источник цитаты как выглядит эта иконка и что происходит при нажатии на неё.
Выглядит в зависимости от того параметра к какому она относится, если не назначено никакого действия на нее, то и ничего не будет происходить - просто будет иконка или другое изображение на экране и всё.
Например парктроник, если у вас кнопка физическая в машине, то зачем рисовать на экране эту кнопку, поэтому для отображения режима парктроника, надо эту функцию активировать(отобразить на экране), что и делает параметр - maint_display_present
pepelxl
Пробег: 130000
#463
Сообщение pepelxl » 12 июл 2021, 14:05
frog2050 Опять не то спрашиваю,
если отфильтровать по слову drive и display то у меня вываливаются эти переменные:
aas_display_present
avr_display_present
check_display_present
cpk_display_present
они принимают 1\0 ; при 0 вывод изображения от данной функции происходит на приборную панель, при 1 на сенсорный дисплей.
Значение aas, avr, check, cpk мне понятны, что делает maint?
#464
Сообщение frog2050 » 12 июл 2021, 14:36
pepelxl
Теперь понял, про что разговор.
На сколько я понял, этот параметр у меня всегда был включен и он вроде отвечает за вывод сервисных сообщений на сенсорный экран.
pepelxl
Пробег: 130000
#465
Сообщение pepelxl » 12 июл 2021, 14:50
тоже была такая мысль(у меня стояло 0 так как есть приборка), дёрнул разъём с сиденья, что-бы отобразилось сообщение о неисправности подушек: на приборке отобразилось, на мониторе нет. конечно возможно что надо поправить ещё и в bsi.
