Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
#436
Сообщение frog2050 » 06 апр 2021, 14:10
PROVIZOR писал(а):Источник цитаты тема красная
Погоняй эту тему по всем пунктам, не получим ли мы ошибку DOTE ?
Если не получим, попробую вставить такую же но синюю тему до кучи.
Возможно получится их менять.
Но не факт.
PROVIZOR
Авто: пежо 301 115 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: пежо 206 70 л.с.
#437
Сообщение PROVIZOR » 06 апр 2021, 17:33
Я думаю будет все окей по оснавным пунктам её я уже прогнал
#438
Сообщение frog2050 » 06 апр 2021, 21:42
Последний вариант
S5_000.zip
PROVIZOR
Пробег: 90000
#439
Сообщение PROVIZOR » 07 апр 2021, 12:23
Попробовал темы не активны. У меня такое ощущения что темы прописаны в железе smega.
#440
Сообщение frog2050 » 07 апр 2021, 12:41
Ну точно не в железе.
Скорее в самих темах прописано, что может быть только одна тема, если это пыж.
Но зачем тогда неактивное окно оставлять - не понимаю.
Отправлено спустя 38 секунд:
Темы менять только через замену файла Хармони.ини
PROVIZOR
Пробег: 90000
#441
Сообщение PROVIZOR » 07 апр 2021, 22:39
очень интересно какие бы темы я не ставил он все равно 5 тему прописывает как основную откуда он это берет хз
#442
Сообщение frog2050 » 07 апр 2021, 23:32
В системе есть бэкап и при аварийном выключении оттуда берется загрузка.
Нужно командой reboot, перезагрузить несколько раз(не менее 10).
Тогда возможно и перезапишется бэкап.
Но обязательно нужно дожидаться прогой загрузки, это примерно 5 минут.
PROVIZOR
Пробег: 90000
#443
Сообщение PROVIZOR » 08 апр 2021, 06:56
Ладно буду пробывать
belyj25
Авто: citroen c5 седан черный 2.0hdi
Пробег: 105000
#444
Сообщение belyj25 » 13 апр 2021, 23:08
Вот мой конфиг.
Машина citroen c5 2011г седан.
USER_DATA_BACKUP.zip
#445
Сообщение frog2050 » 13 апр 2021, 23:38
belyj25 писал(а):Источник цитаты Вот мой конфиг.
Это конфиг с рабочей магнитолы ?
В архиве единственная папка из SMEG - USER_DATA_BACKUP
Отправлено спустя 48 минут 10 секунд:
Какой то неправильный конфиг :eek2:
VF7RDRHDABL555983 - С5 20.08.2012
А настройки от DS
Отправлено спустя 20 минут 7 секунд:
Притом конфиг от DS3 а тема от CAN2004
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Управление по механическим кнопкам + и - , а ещё кнопка Меню.
belyj25
Пробег: 105000
#446
Сообщение belyj25 » 14 апр 2021, 06:23
Папка не единственная. Весь конфиг весит вроде 52 мг. Я пробовал сжать в архив. Но он не загружается. Пишет, что файл слишком большой.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Smeg от DS3 установлена в citroen c5. Кроме VIN ничего не менял.
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Содержимое папки smeg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - Screenshot_20210414-053642.png
#447
Сообщение frog2050 » 14 апр 2021, 07:27
Для того, чтоб тупо отредактировать имеющуюся конфигурацию, достаточно 6 файлов из этого комплекта.
\USER_DATA\user_data\sqlite\config_options.sqlite
\USER_DATA\user_data\sqlite\config_options.sqlite.ini
\USER_DATA\user_data\sqlite\up_config.sqlite
\USER_DATA\user_data\sqlite\up_config.sqlite.ini
\SYSTEM\Data_base\sqlite\db_alerts.sqlite
\SYSTEM_DATA\Harmony.ini
Остальные нужны для того, чтобы понять какая прошивка и что нужно редактировать.
Для того, чтоб не просить каждый раз по файлу, который может быть понадобится и нужны все эти папки и файлы, которые лежат в SMEG.
Отправлено спустя 51 минуту 23 секунды:
Попробуй файлы из архива, залить на свои места.
Должен получится С5_Х72, чем он отличается от С5_Х73 - не знаю.
В прошивке есть оба.
C5_X7.zip
belyj25
Пробег: 105000
#448
Сообщение belyj25 » 14 апр 2021, 08:35
Архив я распакую, закину на флешку, а дальше что? Нужно какой-то командой залить все обратно. Что поменяется если все получится?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - Screenshot_20210412-212954.png
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - Screenshot_20210412-213009.png
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - Screenshot_20210412-212946.png
#449
Сообщение frog2050 » 14 апр 2021, 09:11
belyj25 писал(а):Источник цитаты Нужно какой-то командой залить все обратно.
Не просто обратно, а а нужные места.
belyj25 писал(а):Источник цитаты Что поменяется если все получится?
Как минимум силуэт должен быть С5 и тема от DS, поменяется на Ситроен 2004
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
belyj25 писал(а):Источник цитаты а дальше что?
Почитайте тему, с самого начала.
Неоднократно вписалось об этом.
#450
Сообщение frog2050 » 14 апр 2021, 09:13
belyj25
Чего за картинки вы выложили?
К чему они или для чего?
