Страница 34 из 46
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Добавлено: 05 сен 2021, 14:17
pepelxl
ZA и ZI дай от abs , проверю.
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Добавлено: 22 сен 2021, 12:36
zlatan
Привет из Сербии Я здесь новенький: wink:
У меня есть C5 X7, и я преобразовал его с NG4 на SMEG IV2 SW 6.4. Перепрограммировал с помощью UART (по твоей инструкции, здорово).
Я изменил следующее:
VIN изменен
усилитель звука
Ориентация экрана
Транспортное оборудование
DAB
Тюнер: количество антенн (значение 3 должно быть записано для двух антенн)
Я активировал Harmoni 202 (Citroen Essentiel)
Все работает отлично, к сожалению, мне не удалось получить изображение C5 X7 для помощи при парковке PDC.
Перепробовал все возможные комбинации, картинки не показывает.
Кто-нибудь знает, что именно нужно изменить на up_config или up_common?
большое спасибо
Hello, greetings from Serbia I'm new here: wink:
I have a C5 X7 and I converted it from NG4 to SMEG IV2 SV 6.4. I reprogrammed it with the help of UART (according to your instructions, which is great).
I changed the following:
VIN changed
amplifier
Screen orientation
Vehicle equipment
DAB
Tuner: number of antennas (value 3 must be written for two antennas)
Harmony 202 (Citroen Essentiel) is activated
Everything works great, unfortunately I don't get a picture of the vehicle for PDC parking assistance that was switched to C5 X7.
I tried all possible combinations, it doesn't show the picture.
Does anyone know what needs to be changed to up_config or up_common?
thanks a lot
Zlatan
Добавлено: 22 сен 2021, 13:12
zlatan
Попробуй:
Vehicle_Brand - 2
Vehicle_Type - 2
Bodywork_Type - 2
option_vhl - тут надо подбирать.
Ну или пришли файл
xcopy "/SYSTEM/Data_Base/SQLITE/db_alerts.sqlite", "/bd0/DB/db_alerts.sqlite"
Посмотрим, есть в прошивке C5X7 или его выкинули, так как не ставили эту модель в него.
Точно знаю, что в SMEG+ есть силуэт С5 вагон.
Добавлено: 22 сен 2021, 16:37
zlatan
Спасибо, сразу прочту данные.
Отправлено спустя 56 минут 19 секунд:
Вот полная конфигурация
Спасибо!
Добавлено: 22 сен 2021, 23:32
Остальные правильно я написал.
Добавлено: 23 сен 2021, 10:03
zlatan
Option_vhl начал тестирование, добрался до 5, иконок машин пока нет.
Добавлено: 23 сен 2021, 10:29
zlatanТам храню конфиги, которые мне присылали.
Но там С5 из SMEG+
SMEG cfg
Добавлено: 23 сен 2021, 11:52
zlatan
Попробую сегодня с номера 6 и выше.
Добавлено: 24 сен 2021, 20:14
zlatan
@Frosch2050
Нашел option_vhl который подходит для C5X7 SMEG IV2 SW 6.4.10 и получаются пиктограммы для PDC. Для всех, кому это пригодится, моя конфигурация полностью функциональна.
Я также импортирую конфиг в вашу базу данных
Vehicle_Brand =2
Vehicle_Type =2
Bodywork_Type =2
option_vhl =0
I found an option_vhl=0 that fits the C5X7 and has pictograms for PDC. For anyone who would benefit, my configuration is fully functional.
I will also import the config into your database
Добавлено: 28 сен 2021, 16:04
pepelxl
Добавлено: 14 окт 2021, 13:00
pepelxl
Господа, ни кто не может помочь в определении формата графического файла? Может знает форум или дискуссию с обсуждением форматов. Не могу понять зависимость байтов в type2 и type3. Вижу шапку в 32 байта и данные кратные 8 байтам. Единственный формат который я нашёл кратным 8 байтам, я подсмотрел у автора скриптов для RT6 - формат DXT1. Но картинка не складывается.
Образцы здесь.
Добавлено: 30 окт 2021, 20:17
PROVIZOR
Всем добрый вечер. А вот интересно а NAC для пыжа можно настроить?
Отправлено спустя 12 минут 19 секунд:
добил логотипы А как ты добавил эти логотипы я то же хочу их видеть а то они появляются только на границе с финляндией.
Добавлено: 30 окт 2021, 20:45
Можно, только пыж должен быть на шине 2010.
Либо собирать конвертер шины 2004-2010-2004-2010
Добавлено: 30 окт 2021, 21:25
PROVIZOR
да шина 2010. А как собрать конвектор 2004-2010? может кто то знает.
Добавлено: 30 окт 2021, 21:34
Интернет большой, в нем много информации.
Но эта тема не о том.
