Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: C5 X7 2.2hdi 175
- Пробег: 310000
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
#497Привет из Сербии Я здесь новенький: wink:
У меня есть C5 X7, и я преобразовал его с NG4 на SMEG IV2 SW 6.4. Перепрограммировал с помощью UART (по твоей инструкции, здорово).
Я изменил следующее:
VIN изменен
усилитель звука
Ориентация экрана
Транспортное оборудование
DAB
Тюнер: количество антенн (значение 3 должно быть записано для двух антенн)
Я активировал Harmoni 202 (Citroen Essentiel)
Все работает отлично, к сожалению, мне не удалось получить изображение C5 X7 для помощи при парковке PDC.
Перепробовал все возможные комбинации, картинки не показывает.
Кто-нибудь знает, что именно нужно изменить на up_config или up_common?
большое спасибо
Hello, greetings from Serbia I'm new here: wink:
I have a C5 X7 and I converted it from NG4 to SMEG IV2 SV 6.4. I reprogrammed it with the help of UART (according to your instructions, which is great).
I changed the following:
VIN changed
amplifier
Screen orientation
Vehicle equipment
DAB
Tuner: number of antennas (value 3 must be written for two antennas)
Harmony 202 (Citroen Essentiel) is activated
Everything works great, unfortunately I don't get a picture of the vehicle for PDC parking assistance that was switched to C5 X7.
I tried all possible combinations, it doesn't show the picture.
Does anyone know what needs to be changed to up_config or up_common?
thanks a lot
Zlatan
VIN изменен
усилитель звука
Ориентация экрана
DAB
большое спасибо
VIN changed
amplifier
Screen orientation
Vehicle equipment
DAB
thanks a lot
Zlatan
#498zlatan
Попробуй:
Vehicle_Brand - 2
Vehicle_Type - 2
Bodywork_Type - 2
option_vhl - тут надо подбирать.
Ну или пришли файл
xcopy "/SYSTEM/Data_Base/SQLITE/db_alerts.sqlite", "/bd0/DB/db_alerts.sqlite"
Посмотрим, есть в прошивке C5X7 или его выкинули, так как не ставили эту модель в него.
Точно знаю, что в SMEG+ есть силуэт С5 вагон.
Попробуй:
Vehicle_Brand - 2
Vehicle_Type - 2
Bodywork_Type - 2
Ну или пришли файл
- Пробег: 310000
#499Спасибо, сразу прочту данные.
Отправлено спустя 56 минут 19 секунд:
Вот полная конфигурация
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
#500option_vhl - тут надо подбирать.
Остальные правильно я написал.
- Пробег: 310000
#501Option_vhl начал тестирование, добрался до 5, иконок машин пока нет.
- Пробег: 310000
#504@Frosch2050
Нашел option_vhl который подходит для C5X7 SMEG IV2 SW 6.4.10 и получаются пиктограммы для PDC. Для всех, кому это пригодится, моя конфигурация полностью функциональна.
Я также импортирую конфиг в вашу базу данных
Vehicle_Brand =2
Vehicle_Type =2
Bodywork_Type =2
option_vhl =0
I found an option_vhl=0 that fits the C5X7 and has pictograms for PDC. For anyone who would benefit, my configuration is fully functional.
I will also import the config into your database
Vehicle_Brand =2
Vehicle_Type =2
Bodywork_Type =2
option_vhl =0
- Вложения
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#506Господа, ни кто не может помочь в определении формата графического файла? Может знает форум или дискуссию с обсуждением форматов. Не могу понять зависимость байтов в type2 и type3. Вижу шапку в 32 байта и данные кратные 8 байтам. Единственный формат который я нашёл кратным 8 байтам, я подсмотрел у автора скриптов для RT6 - формат DXT1. Но картинка не складывается. Образцы здесь.
- Сержант
- Авто: пежо 301 115 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: пежо 206 70 л.с.
#507Всем добрый вечер. А вот интересно а NAC для пыжа можно настроить?
Отправлено спустя 12 минут 19 секунд:
добил логотипы А как ты добавил эти логотипы я то же хочу их видеть а то они появляются только на границе с финляндией.
Последний раз редактировалось PROVIZOR 30 окт 2021, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
#508PROVIZOR писал(а):Источник цитаты для пыжа можно настроить?
Можно, только пыж должен быть на шине 2010.
Либо собирать конвертер шины 2004-2010-2004-2010
- Сержант
- Пробег: 90000
#509да шина 2010. А как собрать конвектор 2004-2010? может кто то знает.
#510Интернет большой, в нем много информации.
Но эта тема не о том.
