Страница 2 из 6
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 14:56
Для начала что за магнитола?
Pavel писал(а):Клиент купил авто, заплатил деньги за опцию
Посмотри прифиль
Nzta2, "Авто: С4 седан 116 л.с. Коричневый
динамик"
. Что-то у меня есть сомнения по поводу поездки к ОД.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:05
Nzta2
Магнитолу RD5L5 покупал и ставил сам.Скоре всего это особенность телефона. Перерыл весь инет. Очень много людей жалуются на работу Bluetooth именно на iPhone 6.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:17
Pavel
Если опция не заводская то спроса с дилера нет. Факт в том что проблема не у всех, значит в свежих прошивках победили данную проблему.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:18
PeterVG
Nzta2 писал(а):Магнитолу RD5L5 покупал и ставил сам.Скоре всего это особенность телефона. Перерыл весь инет. Очень много людей жалуются на работу Bluetooth именно на iPhone 6.
У меня голова RT6, проблем с 6 iPhone нет.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:22
Дмитрий66
Pavel писал(а):Что значит не могут? Пусть оформляют запрос во Францию! Люди деньги заплатили за опцию а она не работает.
Я обращался по калибровке блютуз на РТ6 к ОД. Согласились, залезли в базу и в ней моего на тот момент Леново не оказалось. Сказали ничего не можем сделать и даже бумагу на этот счет написали.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:26
Nzta2 писал(а):Очень много людей жалуются на работу Bluetooth именно на iPhone 6.
Пару вопросов, а как делалось снюхивание телефона и магнитолы ?
Попробуйте так:
1) удалить спаренные устройства все из телефона и магнитолы и в телефоне выключить Bluetooth
2) выключить автомобиль(вынуть ключ на 10 минут и не включать магнитолу всё это время)
3) завести машину
4) послушать радио примерно 2-5 минут.
5) включить в телефоне Bluetooth
6) на экране магнитолы будет запрос на спаривание и код(сравнить код на магнитоле и телефоне)
7) подтвердить вначале на магнитоле, потом на телефоне.
8 ) заглушить машину.
9) через 2-3 минуты завести машину, в телефоне проверить все разрешения на Bluetooth, возможно надо будет подтвердить 2 или 3 запроса на разрешения.
10) позвонить кому нибудь, во время разговора поднять громкость на телефоне и отрегулировать на магнитоле комфортное звучание.
Если не поможет, тогда :
5) в магнитоле включить поиск устройств и после этого включить Bluetooth в телефоне и сделать его видимым для всех.
далее как описано.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 15:43
Nzta2
Пробовал по разному, даже клемму с акб скидывал. Система с телефоном коннектится автоматически и музыку с него воспроизводит без проблем. Как только входящий/исходящий звонок - тишина, и меня не слышно.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 16:30
Дмитрий66
Nzta2Нужен бубен, frog забыл про этот пункт
А если серьезно (А вдруг?) в момент разговора громкость покрутить. РТ6, например, запоминает громкость для разных устройств.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 16:45
Nzta2
Громкость крутил и на телефоне на max.
Уже думаю телефон поменять на iPhone SE.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 21:26
Nzta2 писал(а):Громкость крутил и на телефоне на max
Не надо крутить громкость на максимум.
В тот момент когда должен быть разговор(и только именно в этот момент, а не просто в телефоне громкость), но его не слышно, надо нажать прибавить громкость на телефоне, апотом на магнитоле и если звук появится, отрегулировать комфортную громкость.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 22:04
Nzta2
Именно в режиме разговора и пробовал настроить громкость телефона и системы. Результат нулевой.
Попробовал позвонить через FaceTime и Viber - работает и всё прекрасно слышно. Парадокс.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 22:09
Nzta2Значит не повезло, надо магнитолу менять или телефон
Проблемы с блютуз
Добавлено: 09 фев 2018, 22:24
Nzta2
Завтра заберу у жены iPhone SE и попробую полазить в настройках самого телефона и сравнить со своими. Может быть где-то глубоко в яблочных настройках что нибудь обнаружу.
Проблемы с блютуз
Добавлено: 10 фев 2018, 05:44
Alexis70
А галочка в ГУ стоит,что iPhone работает как HandsFree?
Проблемы с блютуз
Добавлено: 10 фев 2018, 09:44
Nzta2
Что за галочка? Можно поподробнее
