Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
#151
Сообщение frog2050 » 22 фев 2020, 21:50
IgorMM писал(а):Источник цитаты Тут кто-то говорил про включение магнитолы штатной кнопкой громкости.
Вы говорите об одной магнитоле, другие говорят о другой, третьи вообще о какомнибудь Пионер или Кларион магнитолах.
Так что неудивительно, что кто то говорит о своём, а кто то о другой магнитоле.
IgorMM
Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#152
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 22:40
Вот будет глупо, если у товарища SMEG, а я тут надрываюсь и даже получаю на этой почве предупреждения.
#153
Сообщение frog2050 » 22 фев 2020, 22:48
Давайте тогда договоримся, если разговор идёт о штатной кнопке включения/регулировке громкости, то это китайская игрушка с 7" экраном.
Других вариантов нет, или есть ?
IgorMM
Пробег: 70000
#154
Сообщение IgorMM » 22 фев 2020, 23:06
И возражений нет и уже сил на эту тему нет. Свою кнопку надо делать, а убиваю время тут.
Кому надо и хватает квалификации - для себя решили вопрос. Ну а скибул поизучает, что ему тут наговорили и решит наверное свой вопрос.
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
#155
Сообщение Skibull » 23 фев 2020, 16:19
Да у меня с 7" экран и кнопка остается не закрытой
IgorMM
Пробег: 70000
#156
Сообщение IgorMM » 23 фев 2020, 17:23
Skibull
Ну будет теперь опыт. Для начала всегда следует оговорить исходные данные. А то ты про Фому, а я - про Ерему)).
И доказываем друг другу что-то... Общие идеи конечно сходные, ну а частная реализация - плюс/минус
Skibull
Пробег: 103000
#157
Сообщение Skibull » 28 фев 2020, 15:32
IgorMM писал(а):Источник цитаты Skibull
А у Вас при включении магнотолы с выключеным зажиганием кнопками на руле громкость и переключения режимов работает? Или управляете через экран?
IgorMM
Пробег: 70000
#158
Сообщение IgorMM » 29 фев 2020, 14:47
Skibull
Работают только пару минут после выключения зажигания, потом перестают , приходится только сенсорными на андроиде.
Вообще-то в штатной работали в такой ситуации.
Дефект на китайской связываю исключительно с китаем. Во-первых, выключается питание коробки CAN,
а во-вторых, когда я подавал на нее питание - все равно не работает. Думаю в ней проблема.
Тоже самое - ручка громкости. Первые пару минут работает, затем - нет. Да и работает криво - гр+ гр- - нормально, а нажатие вызывает понижение громкости на 1ступеньку. Это еще одно подтверждение кривых программ китайского CAN и/или самой магнитолы.
#159
Сообщение Technics66 » 29 фев 2020, 19:49
IgorMM писал(а):Источник цитаты Дефект на китайской связываю исключительно с китаем
Может сначала надо разобраться как машина работает а потом уже китайцев ругать? Вкратце, со штатной магнитолой при нажатии кнопки включения просыпается КАН шина, даётся команда на включение магнитолы и магнитола "говорит" BSI что она включена и не даёт машине уснуть и по этому всё работает до включения режима энергосбережения. Кан адаптер ГУ не рассчитан на полную эмуляцию родной магнитолы и при выключении зажигания BSI не видя сигнала от магнитолы что она включена с чистой совестью через 2-5 минут усыпляет машину и отключает общение по шине и соответственно все физические кнопки перестают работать. Именно по этому я выше писал про эмулятор на ардуинке на которой можно решить подобные проблемы и сделать чтоб китайская ГУ работала как штатня.
IgorMM
Пробег: 70000
#160
Сообщение IgorMM » 29 фев 2020, 22:03
Так именно по указанным тобой причинам и ругаю китайцев, что по их недоделанности мы должны копаться в этих канах.А правильно было бы - НЕ копаться. Перечитай еще раз что ты написал и убедишься.
Однако, подскажи, каким опытом, по-твоему, я могу убедиться , что CAN-примочка китайская работает по образу и подобию штатной, я проделаю его и тогда подтвержу или опровергну сказанное тобою выше.
Кстати, был бы признателен. Может я чего упустил. Может CAN коробку нельзя отключать от питания? Правда, эта сволочь жрет 33мА. Нет уверенности, что когда машина заснет, отключит этот блок, как это было в штатной.
#161
Сообщение frog2050 » 29 фев 2020, 22:25
IgorMM писал(а):Источник цитаты Так именно по указанным тобой причинам и ругаю китайцев, что по их недоделанности мы должны копаться в этих канах.А правильно было бы - НЕ копаться.
Какой производитель авто, согласится дать расшифровку кода САN шины, чтоб любой желающий копался внутри и мог как угодно ему, изменять сигнал шины.
#162
Сообщение Technics66 » 29 фев 2020, 22:33
IgorMM
Это мне напоминает обсуждение почему MacOS надёжнее и стбильнее Windows. Родная магнитола "заточена" под конкретную машину (как и MacOS под определённое "железо") и там учтены все тонкости "одной" машины, а китайцы делают ГУ под все машины (как Windows для всех ПК) и там невозможно сделать чтоб всё работало на всех машинах. Есть некий мининимум функций которые должны работать и они стараются его реализовать. А если учитывать то что протокол обмена по КАН шине ПСА ни где не взять то и реализовать китайцы могут то что они смогли сами вычислить как мы в теме про КАН шину. Мне до сих пор не понятно почему на S210 кан адаптер для некоторых функций типа настроек БК или сброса TRIP привязались к ID 10B в котором есть данные положения руля. С ГУ Teyes у одного есть отображение внешней температуры всегда, а у другого только после её изменения, и на данный момент я вижу что есть отличия как раз в наличии ESP и данных ID 10B. Это пока предположение, когда мне ГУ приедет я смогу это подтвердить или опровергнуть эту теорию, но симптоматика и закономерность говорит о том что 5 лет назад привязались к этому ID так и продолжают его использавать т.к. на их машинах этот ID есть всегда и разработчики кан адаптров понятия не имеют что может быть как-то по другому, а до этих производителей через продавцов ГУ не возможно достучатся чтоб они что-то поменяли. Хотя изменения есть, раньше не было динамических линий а сейчас появились и внушает надежду что лет через 10 смогут реализовать погный функционал но к этому времени PSA протокол КАН шины поменяют и всё начнётся с начала.
IgorMM
Пробег: 70000
#163
Сообщение IgorMM » 29 фев 2020, 23:21
Вот именно. Поэтому , исходя из тобою сказанного, я и поругиваю их, вполне понимая, почему так сделано. И поругиваю не злобно, а так, для проформы. Ну чтобы было.
Я вам больше скажу. Нет в этой жизни ничего идеального, а все обобщающее - неверно.
Вот и мечется наша душа в поисках истины , а заодно и технических решений, вместо чтоб "поесть, напиться. Уколоться и забыться. Вся безумная больница у экрана собралась" :D
Все лучше заниматься этим, нежели водку жрать безмерно и прозябать.
Как не поленюсь, подключу кан-коробку к питанию постоянно. Вдруг случится (хоть и не надеюсь) чудо и что-то отработает правильнее.
Но от своего кредо - минимум энергии от родного аккума, не отступлюсь )) Если будет постоянно под таким током - опять отключу.
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Разумеется.
Только "изменять сигнал шины" не совсем корректное определение. Им бы ее слушать и, поймав нужный код, корректно его отработать.
На примере это означает следующее, приблизительный алгоритм для одной функции:
1)Принят сигнал правой подрулевой кнопки
2)Вывести на экран (если был активирован режим БК) данные о средних расходах и мгновенном расходе.
3) Далее действовать в зависимости от опций БК: либо убрать через N-секунд окно, либо оставить его до следующей команды на выключение.
Это приблизительно. Детали можно обсуждать, был бы в этом смысл. Но ведь не сделано же.
А сделано плохо. Экран БК исчезает чере 2-3 сек, не успеваешь даже рассмотреть что там написано. Спрашивается - кому это нужно???
Аналогично с установками авто: разные дневные огни, управление крышкой багажника и т.п.
Нет, я понимаю, что никто им кодов не дал, все понятно. Но и то, что сделано - не очень удобно упаковано.
А так - все хорошо. Там сям подправь и пользуйся ж на здоровье!)
#164
Сообщение frog2050 » 01 мар 2020, 10:26
IgorMM писал(а):Источник цитаты Нет, я понимаю, что никто им кодов не дал, все понятно. Но и то, что сделано - не очень удобно упаковано.
А вы видели как всё это работает именно на Китайском Ситроене ?
У них ведь это всё отлично работает и все китайцы довольны.
Все действия китайцы проэцируют с оригинального автомобиля, а они у них разные с Европой.
Поэтому, то что у нас считается неправильным - у них считается идиальным.
Они ведь это всё не из головы выдумали, у них ведь был оригинал, с которого они копировали не только режим работы, но и внешний вид.
Skibull
Пробег: 103000
#165
Сообщение Skibull » 01 мар 2020, 10:29
IgorMM
Замерил по новой у себя, на тестере крона была слабая вот ноль и показывала.
Я на али продаванам задавал вопрос, можно или нельзя включить магнитолу при выключенном зажигании, один сказал можно второй нельзя :D
А как машина отслеживает что включена магнитола? Если по нагрузке пропадающего +12, то может какой нибудь переключатель устроить, между постоянным и пропадающим? Если что простите :(
