Установка Размеры штатных динамиков можно узнать в FAQ Подключение На всех динамиках в машине 1 - Плюс (+), 2 - Минус (-) . Нумерация контактов есть на разъёмах. Разъёмы соединения динамиков и магнитолы, фото, схема. viewtopic.php?p=83300#p83300 Теоретический вариант подключения питания внешнего усилителя. viewtopic.php?p=98346#p98346 Отзывы Если Вы нашли хороший и полезный отзыв о смене штатной акустики пришлите в ЛС Technics66 или Somebody ссылку на сообщение для рассмотрения и добавление в шапку. Если Вы пишете отзыв то указывайте всё оборудование которое относится к звуку (магнитола, усилитель, модель акустики и т.д.) чтоб читатели поняли что и как звучит, и чтоб не стыдно было отзыв добавить в шапку.
Старое сообщение
На сайте С4 айркросс надыбал вот такой совет: ..."лучшение штатной акустики за полчаса В моей комплектации Tendance в отношении звука было указано - Радио CD MP3 4 динамика. Как оказалось, изготовитель сэкономил на верхних частотах, в машине с четырьмя динамиками напрочь отсутствуют пищалки, или по новомодному - твитеры (TWEETER). Установленные в дверях среднечастотники не способны воспроизводить диапазон ~ от 3,5 - 20 кГц в то время как многими руганная штатная магнитола обеспечивает полосу частот ~ 31 - 16000 Гц, вполне прилично ИМХО. К моей радости, под пластмассовыми треугольниками на дверях, обнаружились нужные провода, оконеченные разъемами (мамами). Эти разъемы оказались совместимы с компьютерными... Очень неплохо подошли разъемы (папы), которыми подключается питание к кулеру на материнской плате компьютера. Сходив в ближайший магазин автозвука, я купил недорогие динамики Hertz DT 24.3 за 280 гривен пара, это в рублях ~ 1100 руб. На коробке написано Made in PRC (китай чистой воды, но очень неплохой китай). В комплекте также присутствует крепеж, кроссовер (по простому фильтр, отсекающий полосу частот ниже 3,5 кГц) и много проводов, которые при желании можно сделать и покороче. Откусив от старых сгоревших компьютерных БП нужные мне разъемы с небольшим запасом провода (4-5 см) я, соблюдая полярность, подсоединил их к твитерам путем простой скрутки и замотал изолентой. Все это хозяйство закрепил в пластмассовом треугольнике-накладке (предварительно перочинным ножиком удалив аккуратно, но решительно сеточки-обманки из накладок), соединил со штатным разъемом и поставил накладки на место. Включил радио и получил удовольствие. Качество звука, на мой взгляд (слух) возросло раза в два. Отсюда вывод, может не стоит разбирать пол автомобиля, менять магнитолу, все динамики, а попробовать пойти таким простым путем для начала. Попробуйте, уверен, многим понравится..."
Не плохо ты вложился . Дверные карты пилить не хочу (во всяком случае на данном этапе). И сч в двери ставить тоже не варик считаю. Так что это вариант не подходит.
Закончилась моя эпопея с колонками. В итоге поставил УРАЛ АК 74С. Цена 3000 руб. По установке, габаритные размеры подходят, установочная глубина 6 см., к нам встают без проблем. Отверстия для шурупов не подходят, поэтому, сперва крепил деревянную проставку, а уже к проставке, шурупами 5 мм. крепил сам динамик. На "Урале" клеммы нажимного типа, нажал на клемму, вставил провод, отпустил и все ок. Поэтому были куплены переходники (они есть в этой теме) за 36 руб. шт., переходник втыкаем в нашу фишку, а провода от переходника в клеммы динамика. По звуку пока ничего сказать не могу, колонки должны раскачаться, но точно лучше штатных. Пищалки пока не ставил.
Не знаю может уже писал но очень хотел все забывал..у меня самая обычная магнитола и оригинал колонки которые играют не очень..хочу в защиту колонок сказать) купил телефон себе лг с аудиопроцессором и подключил через провод к магнитоле) заиграли колонки бумажные в разы лучше..я понимаю что не бренд но флак играет супер..это говорит о том что голова не ахти а колонки пойдут..а если к этому еще и колонки поменять и шумку дверей то отлично будет) займусь в ближайшее время и отпишусь..главное трезвых мастеров по звуку и шумке найти и с опытом чтоб)
Ltd500 Пищалки из комплекта пока не ставил. Планирую проводку оставить родную. Ничего тянуть не буду. Переходник использовался на колонке в двери, чтобы не резать штатную проводку.
Ltd500 писал(а):Источник цитаты то без использование комплектных проводов к пищалкам не обойтись
Нафиг комплектные провода, кондёр в пищалки поставить и не надо никаких проводов тянуть. И вообще всё эти разговоры не в тему. Данная тема была создана для обсуждения акустики которая встаёт без каких либо переделок или с минимальными. А для установки другой акустики с проставками, кросоверами и т.д. есть отдельная тема.
Последний раз редактировалось frog2050 18 май 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Перенёс в нужную тему.
Technics66 я бы сам справился со своей темой. Наоборот хотел раскрыть характер предстоящих человеку работ, и возможно добавить некий конспект в шапку, а теперь не буду. Есть кому за меня делать
Я тут не при делах. Я только намекнул что хорошо бы в соответствующей теме нужные вопросы обсуждать
Отправлено спустя 3 минуты : Kortes Динамики подключаются напрямую, а конденсатор стоит в пищалках который служит фильтром низких частот, это справедливо для штатной акустики со штатным подключением.
В общем, сейчас погода наладится, доберусь до пищалок, посмотрю что получится ))) Кстати, сетка на пищалках просто так снимается, надо ее поддеть и все?
Друзья, подскажите пожалуйста, кто не так давно менял пищалки. Тупо не могу снять разъем со штатного динамика. Может есть какие то хитрости или он с завода просто так плотно сидит?
