Navigator писал(а):Источник цитаты У вас кроссовер от пионеров подключен? если да, то попробуйте без него. Система управления ГУ показывает, что впереди штатно уже стоит компанентка (при уменьшении высоких сигнал на них не пропадает).
Чувствительность мидов 89 дб, а ВЧ пионер?
Вч от пионера не ставил, там отдельного кроссовера нет, конденсатор (фильтр 1-го порядка), вроде как, залит клеем в самой пищалке. По характеристикам пищалки пионер точно не скажу, этого нигде не написано, вроде как 4Ом заявлено.
У Денон тоже 4Ом.
От магнитолы, насколько я знаю, выходит общий канал на НЧ/СЧ динамик и ВЧ пищалку, просто для ВЧ пищалки стоит конденсатор, который и режет низа в зависимости от емкости конденсатора. На НЧ/СЧ динамик идет вся полоса, он просто физически не может играть самые верха.
Насчет фильтра RC (резистор и конденсатор) и LC (катушка индуктивности и конденсатор), тут я запутался немного.
С LC фильтром 1,2,3 порядка для ВЧ мне понятно, первый - это просто конденсатор, второй - конденсатор и катушка в параллель ВЧ и так далее. Тут проблема, что катушку мне просто так не запилить нужную.
С RC фильтрами для ВЧ, только знаю, что их не используют на высокоуровневых выходах.
Upd: я так понимаю вы предлагаете немного ее задушить на всем диапазоне который пропускает конденсатор?
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:somus писал(а):Источник цитаты Sergo0173ГУ самая слабая в линейке, я видел отзывы, что она просто не тянет. Всё же в 2020 году SMEG будет предпочтительнее. Но это моё мнение.
Споров нет, но пока что не вариант, на авито монитрю - нифиган нет, плюс нужна еще лексия и это все выливается в приличную сумму за которую можно вкорячить китайский комбайн + усилок докинуть и еще немного нищтяков)... ....в итоге пока денег отложу уже лень будет)
