[БЖ] Мой гараж
Блог underf00nd, Citroen C4 Седан, 115cv, 5MT, Tendance, Gris Shark, 2013, СПб-Гатчина
Модератор: underf00nd
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 02 окт 2020, 17:28
В стартовом выпуске журнала попадает далеко не первая поделка. Ранее публиковал, но придется искать по всему форуму, может быть сведу всё в один этот блог ранее опубликованное.
В этом выпуске - Инструментальная тележка.
За основу была взята картинка с интернета. На практике размеры чуть изменились, после калькуляции имеющегося уже материала и с учетом габаритов приобретаемого. Забегая вперед, скажу что, были закуплены уголки металлопроката для полок, всё остальное было под рукой.
Stage 1. Каркас. Сварка крестовины и основания каркаса тележки.
Stage 2. Полки. Подгонка полок.
Stage 3. Покраска.
Stage 4. Сборка.
Итого: в районе 1000 - 1500 руб.
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 03 окт 2020, 21:00
По мелочи сделано было еще весной
1. Доска для надписей. Основание - ДСП, пишущая подложка - меловая
Из остатка сделал мелкую доску для детей. Пусть рисуют. Мел китайский в придачу.
2. Полки для домкрата и стоек. Так же всё из остатков металлопроката (то что от верстака отрезки остались)
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 05 июн 2021, 10:42
Снял подгнивающий деревянный настил. В плите было сделано что-то похожее на заготовку для ремонтной ямы. Предыдущий владелец засыпал песком, но сырость всё равно была. Укатал в бетон яму, плита просохла моментально.
В планах покраска пола спец. краской стойкой с истиранию для обеспыливания бетона. Позже за стены возьмусь.
Благодарил (а): 3223 раза
[БЖ] Мой гараж
Сообщение SHKoder » 05 июн 2021, 10:50
underf00nd писал(а):Источник цитаты покраска пола спец. краской стойкой с истиранию для обеспыливания бетона
Чем это? Тоже хочу
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 05 июн 2021, 11:03
Как получу, сделаю фото и обзор. Заказывал на заводе, через менеджера, процедура не быстрая, с оплатой вперед. Как все стадии пройду и будет на руках, подробнее напишу.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
[БЖ] Мой гараж
Сообщение HDiC@r » 06 июн 2021, 10:03
underf00nd писал(а):Источник цитаты В планах покраска пола спец. краской стойкой с истиранию для обеспыливания бетона
??? У нас на работе наливные полы с покрытием похожим на эпоксидку. Цвет наполнителя любой: с блестками, с вкраплениями, но ... дорого. Тоже хотел на первый уровень полов, только потребуется шлифовка глянца, излишняя скольскость не нужна.
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 12 июн 2021, 14:01
Пришла краска. Заказывал на заводе ЛКМ СССР. Судя по отзывам краска отвечает требованиям. Сама процедура заказа длительная, заняло около двух-трех недель. Но в целом пока претензий нет, получил то что заказывал. Упаковано и доставлено очень хорошо.
Цена за доставку Самара - Гатчина = 1415 р.
HDiC@r
Пробег: 65500
[БЖ] Мой гараж
Сообщение HDiC@r » 12 июн 2021, 21:16
HDiC@r писал(а):Источник цитаты полы с покрытием
Уточняю "Полиплан" например.
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 15 июн 2021, 20:39
Настала пора самой пыльной работы. Перед покраской "чудо"-краской, надо подготовить поверхность бетона, повысить его адгезию, убрать жиры и т.д., а именно - зашлифовать. Пыли поднимается очень много, но это если шлифовать на сухую, поэтому рекомендую сначала смочить место шлифовки. Можно воспользоваться специальным кругом для болгарки.
Как выяснилось стяжка (плита маловероятна) сделана не качественно, местами довольно сильные наплывы и впадины. Пытаюсь сделать максимально ровный пол. Для заливки неровностей раздумывал над специальными смесями, но в итоге покурив форумы, нет ничего лучше старой доброй смеси из цемента и жидкого стекла. Для слоя в несколько миллиметров, бетон получается очень прочный. Что важно. Ибо легко может раскрошиться. Для лучшей адгезии, зашлифовать и промочить старый бетон.
Яма уже подсохла, гладкий бетон с добавками фибры.
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 18 авг 2021, 10:56
После небольшой паузы возвращаюсь в блог свежей заметкой. Пол почти готов... Очень много времени заняло выравнивание пола. Качество заливки стяжки-плиты оказалось очень низкое. Горизонт плиты напоминает синусоиду, чем равнину. Холмы приходилось убирать шлиф-машинкой со специальной насадкой для бетона, а впадины заливать смесью цемента и жидкого стекла. Так как данная смесь очень долго сохнет, а иногда приходилось заливать в несколько слоев, то за этим делом прошло лето. Успел съездить в Карелию на три недели пока жара была. Но я не торопился с полом. Пусть он будет ровный. Покраска пола велась краскопультом, сама краска ЛКМ СССР для пола очень густая, сохнет быстро, краскопульт нужен мощный (не менее 750 Вт), лучше профессиональный. После нанесения в два слоя, укрывистость отличная, очень прочная и стойкая краска :idea:
Три фото под катом
Покраска пола
Два фото под катом
[БЖ] Мой гараж
Сообщение SHKoder » 18 авг 2021, 11:01
Читал и думал ты с ума сходишь, пол ровнять в гараже. А когда фото увидел, я понял в чем боль.
Пробег: --------
[БЖ] Мой гараж
Сообщение underf00nd » 18 авг 2021, 11:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты ты с ума сходишь
Честно, когда увидел это "произведение" строительного искусства, то "сошел с ума", у меня в планах ничего подобного не было! Но пришлось сильно подкорректировать планы. Такие дела.
