Всем привет! Головной устройство NAC в наших "любимых" автомобилях Пежо/Ситроен поддерживают онлайн сервисы - Connected Services - пробки, погода, стоимость бензина, знаки ограничения скорости, камеры и, возможно, что-то еще. В тех авто, где NAC стоит с завода, для доступа к интернету используется блок BTA. Он же обеспечивает работу ЭРА-Глонасс. При самостоятельной установке ГУ NAC, как правило, блок BTA никто не ставит, потому что "потом когда-нибудь может быть" его купят и поставят. Также недешевое это удовольствие - из Польши под заказ около 4-5 тысяч рублей + нужно найти провода. Кроме BTA, доступ к интернету можно получить еще 2 способами:
- wi-fi модем;
- bluetooth-модем.
Они доступны, по моему скромному мнению, в 99% используемых современных телефонов. При их активации и настройке ГУ NAC онлайн-сервисы будут работать. Но вот незадача, их включать нужно каждый раз. Для устранения данного недостатка можно использовать программы, автоматизирующие некоторые действия при определенных событиях. Такое возможно на телефонах на базе Android. Про яблочную продукцию пояснить не могу. На андроиде автоматизацию действий можно сделать через программу MacroDroid и ее аналоги. Я использовал данную программу. Порядок действий следующий.
1. Качаем программу из сети и устанавливаем / устанавливаем из Маркета.
2. Запускаем программу. В главном меню нажимаем добавить макрос.
3. Добавляем триггер: связь -> состояние bluetooth -> устройство подключено -> выбираем устройство с тем именем, которое записано в NAC.
4. Добавляем действие: связь -> Bluetooth-модем -> включить.
5. Сохранить.
6. Повторяем пункты 3 и 4, только активируем отключение bluetooth-модема при отключении bluetooth телефона от ГУ.
7. Заходим в меню телефона, активируем профиль передачи данных интернета после того, как модем активирован в телефоне.
8. Мониторим ситуацию на дороге.
В зависимости от телефона необходимо отключить активацию режима энергосбережения телефона к данной программе, иначе телефон может ее сам выключить, из-за чего автоматизация процессов работать не будет. Проблема применима к huawei/honor, про другие не буду утверждать. Аналогичным образом можно сделать активацию wi-fi модема, но я предпочел другой способ из-за большей экономии батареи.
[БЖ] Интернет в ГУ NAC для онлайн-сервисов
Модератор: infizer
