Multi-tool - диагностика автомобилей PSA
Добавлено: 19 июн 2021, 04:43
Multi-tool - программа для диагностики и настройке автомобилей концерна PSA - Citroen, DS, Peugeot. Пока поддерживаются несколько блоков - BSI2010, MATT_2010, AAS, которые работают в шине CAN2010 (Citroen C4 2 поколения, DS4, DS5, C4 Picasso II (дорестайл), Peugeot 308 2 поколения, Peugeot 508 2 поколения).
Требования:
-Windows 7 и выше (язык любой);
- Google Chrome;
- самостоятельно собранное оборудование из Arduino и MCP2515.
Подключение:
- для OBD2 — скорость 500000, провода can-h — пин 3 OBD2, can-l — пин 8 OBD2;
- для шины комфорт (видны блоки только из данной шины) — скорость 125000, точки подключения ищите сами.
Опции кодирования:
- частично BSI;
- блок системы помощи при парковке AAS (на 8 датчиков);
- Матричный дисплей приборной панели MATT_2010 (цветной, полихромный, монохромный).
Доступно чтение и удаление ошибок следующих блоков управления:
- интеллектуальный коммутационный блок BSI 2010;
- сервисный модуль двигателя BSM 2010;
- блок управления АКПП АТ6/АМ6 с турбомотором;
- динамический корректор адаптивных фар головного света;
- блок усилителя тормозов и курсовой устойчивости ESP81;
- блок гидроусилителя руля GEP;
- блок управления климат-контролем;
- матричный дисплей панели приборов MATT_2010_C, MATT_2010_P, MATT_2010_M;
- телематика NAC, возможно RD5, RT6, SMEG, SMEG+, SMEG iV;
- блок управления системой помощи при парковке AAS_UDS;
- блок управления системой мониторинга слепых зон SAM.
В базе содержатся 788 ошибок (частично переведены на русский язык).
Баг:
- не читает ошибки блока управления двигателем
Кто желает помочь в развитии проекта - тестами и в разработке, обращайтесь в личные сообщения.
Текущая версия - 0.2.12 - СКАЧАТЬ
Требования:
- Google Chrome;
Подключение:
Опции кодирования:
- частично BSI;
Баг:
