vitcin
Замена поршневых колец EP6C DT MD (THP 150лс)
Нет компрессии в цилиндре
#16[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#17На продажу норм, только спать потом тревожно будет и делать КР лучше ближе к лексии
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#18Navigator
Перед продажей вооще занялся машиной чтоб не стыдно было. Подвеску потихоньку делал, термос заменил, только вот такое вышло. Сейчас не сказать что расстроен, я не расстраиваюсь, но меня честно говоря, уже подвымораживает тачка. Я каждый месяц еду в Иркутск и каждый раз заезжаю на сто. То одно, то другое. За....ло.
Думаешь, вот это сделаю и выставлю на продажу, а то будут цену сбивать или еще что. По итогу пока одно делаешь - другое ломается.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- vitcin
- Пробег: 154000
#19Поговорил сегодня с одним спецом, сказал ка можно проверить прогар поршня или клапана - если заведеная дымит через отверстие щупа, то прогар поршня, если не дымит - то клапан. А я заметил, что у меня она не дымила через щуп или заливное отверстие. Не подскажете как такая диагностика "по фотографии"?
- Пробег: 43000
#20Прогар поршня- газы в картер, и из него по щупу.
Клапан "бьет" в гбц и на работающем двигателе пробка заливного отверстия масла небудет "присасываться".
Это так себе примерно и никак.
Встречал инфу по выпадающим седлам клапанов, это уже гбц.
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#21vitcin писал(а):Источник цитаты Добрый день!
Продавай так, личная практика показывает что проще продать как есть чем что то делать, если что то ремонтировал то это при покупке вызывает вопросы, а что, а почему, а как было до этого. Времени и сил потеряешь!
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#22Полностью согласен!
Лучше сделать скидку на дефект, чем неизвестно сколько вкладывать и в итоге возможно,
продать за те же деньги!
- vitcin
- Пробег: 154000
#23Кстати вот пробка кажется не присасывалась на работающем двигателе, надо будет проверить. Спасибо за наводку. Просто если тащить тачку в сервис, надо чтоб уже запчасти были, т.к никому не хочется держать 2 недели тачку и ждать пока приедут запчасти. Желательно бы закупить что надо и тащить, а там уже смотреть нужно еще что-то или нет.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Игорь71
просто за как есть скидку просят, как будто колеса одни продаешь
Игорь71
#24Надо сначала выяснить что конкретно случилось а потом продавать,а то получитсся как у "Daymon_aw" говорили коробки хана,а оказались катушки..
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
- Пробег: 136 т. км
- Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
#25vitcin писал(а):Navigator
А может в Иркутск не ездить? Далеко ездить? Где территориально?
- Пробег: 43000
#26Посоветую еще взять комплект колец, где маслосъемные кольца не составные, а цельные.
Стало интересно, товарищ на 408 делал КР
Мне озвучили цену примерно в 500$, полный комплекс, а не просто замена колец, никакой чистки и потом наблюдать)
- vitcin
- Пробег: 154000
#27Алекс68 писал(а):Источник цитаты
Да я езжу по делам, просто заодно заезжаю, 270 км. И всегда есть что делать. Начиная от простой замены масла, заканчивая всякой х...ней... а местные... блин да им даже лень набор торксов купить и фиксатор валов на алиэкспрессе... делают самодельные приблуды... мучаются, потом брать не хотят в ремонт. Вот и возят все потом на эвакуаторах в Иркутск свои тачки.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Navigator писал(а):Источник цитаты Посоветую еще взять комплект колец, где маслосъемные кольца не составные, а цельные.
это с заменой поршневой 500$ или просто кольца и МСК?
- Пробег: 43000
#28Это все, кроме именно поршней.
Добавлю и разъясню: если поршни целые, или юбки не просели, или шатуны не гнутые, если стенки цилиндра целые, если ГБЦ без дефектов, если клапана не позагибало, если коленвал без задиров, как и не было их на старых вкладышах, и.т.д.
Если просто пришло время КР.
, а то выяснится что "за одно" и сальник кленвала менять, а там еще и коробку снимать
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#29Navigator писал(а):Источник цитаты если поршни целые, или юбки не просели, или шатуны не гнутые, если стенки цилиндра целые, если ГБЦ без дефектов, если клапана не позагибало, если коленвал без задиров, как и не было их на старых вкладышах, и.т.д.
То и лезть в двигатель не нужно.
- Пробег: 43000
#30turbinf
КУРТ
Orionmax
Чудаки человеки, это эмпирический расчет работы в КР при естественном износе при большом пробеге. Второе сообщение это фактические наиболее вероятные косяки у vitcin я ж не слышал его мотор, а поршни с севшей юбкой знатно так барабанят...
А взять мою цитату, так всего то написано, что: поршень с шатуном не разъединяется, почистил, кольца накинул и в колодец.
я в моторы лазил, что видел и делал, то и пишу. И покупку одного б/у поршня считаю целесообразной, вес с завода примерно одинаковый, а "подрессореная масса" она с шатуном, кольцами и пальцем же работает.
КУРТ
Orionmax
