Моточасы обозначают, что двигатель работает - все остальное к этому не относится (кузов, подвеска, даже трансмиссия).
Гараж - посиделки (всё , что не по теме - попадает сюда)
#602OlegGF писал(а):Источник цитаты даже трансмиссия
Во как ?
А ведь коробка автомат и на холостом ходу крутится или я не прав ?
#603frog2050 писал(а):Источник цитаты А ведь коробка автомат и на холостом ходу крутится или я не прав ?
Прав
- Пробег: 128000
#604frog2050
Надо же исходить из здравого смысла - от того что она крутится на ХХ что ей будет.
По мануалу в АКПП вообще ничего делать не нужно весь срок эксплуатации авто.
Так что работой на ХХ коробки можно просто пренебречь.
#605OlegGF писал(а):Источник цитаты Так что работой на ХХ коробки можно просто пренебречь.
Так и работой двигателя на ХХ , тоже можно пренебречь ?
#606OlegGF писал(а):Источник цитаты от того что она крутится на ХХ что ей будет.
Если авто стоит на месте несколько лет, даже не заводится, здравый ли смысл, что в таком автомобиле не надо менять:
- масло в двигателе
тормозуху
антифриз
Понятно, что фильтра ей менять глупо. Но мы говорим о химии.
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#607SHKoder
Если фильтр простоит лет 10 то и он разлагаться начнет!
- Пробег: 128000
#608frog2050 писал(а):Источник цитаты Так и работой двигателя на ХХ , тоже можно пренебречь ?
В двигателе есть "скоропортящийся продукт" моторное масло - он на ХХ портится чуть ли не быстрее, чем при номинальной работе двигателя (по крайней мере именно на ХХ происходит "порча" поршневых колец из-за кавитации масла).
Условно период "жизни" масла в ДВС это 200-300 моточасов - довольно небольшой промежуток времени и поэтому его важно более/менее точно знать.
Все остальные жидкости и сменные детали двигателя приходят в негодность заметно дольше, конечно, строго по науке говоря и их нужно менять по моточасам, но посчитать моточасы на длительном этапе замены свечей или ОЖ затруднительно, поэтому их целесообразно менять по пробегу или сроку (что раньше наступит).
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если авто стоит на месте несколько лет, даже не заводится, здравый ли смысл, что в таком автомобиле не надо менять:
масло в двигателе
тормозуху
антифриз
и вообще не проводить какие-то регламентные работы.
Если кратко, то есть детали в авто которые меняют либо по пробегу, либо по срокам (что раньше наступит).
А вообще, если авто стоит на месте несколько лет и даже не заводится (и при этом без специальных мер по консервации) - у меня для вас плохие новости, завести его уже так просто не получится, даже если вы там замените перед запуском все жидкости, фильтры, свечи и пр. расходные материалы - потому что двигатель внутри повредит коррозия - и все будет зависеть от силы этих коррозионных повреждений.
Но не пойму к чему это обсуждение - масло очень быстро портится - его и нужно контролировать по моточасам - все остальное ходит много дольше - его достаточно менять по пробегу или сроку (что раньше).
#609OlegGF писал(а):Источник цитаты Но не пойму к чему это обсуждение
Ну это же не обсуждение, это так называемое - живое общение.
Так вот вопрос, как контролировать моточасы в нашем автомобиле ?
#610OlegGF писал(а):Источник цитаты завести его уже так просто не получится
вчера газ 3102 завели,завелась не сразу,минут через 5,стаял он ровно 11 лет без движения ,вся мхом болотным покрылась,но не сгнила ни капли,поменяли свечи,масло с фильтром,новый аккумулятор,машина уехала свои ходом на мойку и дальнейшее восстановление первозданного вида.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
frog2050 писал(а):Источник цитаты как контролировать моточасы
Очень просто,пробег делим на среднюю скорость,получаем моточасы.А вообще в пежо 408 счётчик сервисного интервала корректируется автоматом в зависимости от средней скорости,уже не раз замечал как за 200км по пробкам с счётчика пропадает не 200км а все 400 или 500.
Думаю на с5 такой же алгоритм,просто многие не замечают.
- Пробег: 128000
#611frog2050 писал(а):Источник цитаты Так вот вопрос, как контролировать моточасы в нашем автомобиле ?
Я делаю так - при замене масла обнуляю один из двух счетчиков БК, потом по средней скорости вычисляю моточасы (Пробег делим на среднюю скорость получаем моточасы, пример 5000 км / 20 км/час = 250 моточасов).
#612OlegGF
А у меня как вычислить моточасы ?
Пробег в день ~12км, а движок работает около 9 часов.
#613frog2050 писал(а):Источник цитаты около 9 часов
9 моточасов
#615frog2050
Формула, это когда ты не знаешь количество часов работы двигателя, а знаешь дистанцию и среднюю скорость по БК.
Ведь 100км можно проехать со скоростью 10кмч и моточасы тогда 10 минут
А можно и 100км проехать сокорость 100 кмч, тогда 1 минута
вот формула и нужна, что ты знаешь пробег от прошлого ТО, знаешь среднюю свою скорость по БК от прошлого ТО. Так и считаешь. Потому что сложеные расчеты выглядят уже так
1 день: 12 км с 60кмч
2 день 12 км с 90кмч
3 день 12 км с 17кмч
4 день 12 км (10 км с 70кмч + 2 км с 5кмч)
5 день 12 км с 26кмч
и так далее. Вот БК и насчитает тебе:
12км * 5 дней, пробег за 5 дней 60 км
и скорость среднее(60 + 90 + 17 + 59 + 26) = 50,5 кмч
вот и получается, 60 км / 50,5 кмч = 1,2 моточаса
А раз ты пишешь, что двиг у тебя работает 9 часов, то тут уже не важны скорость и пробег. Ты уже знаешь сколько времени он у тебя рабоатет
