Доброго дня, коллеги!
Проблема такая:
Из печки едва тёплый воздух и постоянно запотевают стекла.
- температура за бортом: ~ -2
- температура ОЖ - рабочая
- салонный фильтр новый
- ОЖ меняли и меняли помпу (проблема была до и осталась после).
- При повышении оборотов двигателя эффекта не наблюдается.
- При повышении оборотов вентилятора печки - воздух становится холоднее.
Всю голову сломал, не знаю куда искать.
На форумах ничего конкретного не нашёл.
Прошу помощи!)
Проблема с отоплением салона
#2Mamatveev писал(а):Источник цитаты ОЖ меняли
На какую?
Как меняли? Интересует методика - с промывкой ли
Чем промывали?
Что заливали? Концентрат ли, или готовый?
Сколько залили?
Что показывает рефрактометр?
Не уходит ли уровень антифриза после продолжительной поездки (10-20км)?
Меняли ли термостат?
Ставили ли жгут на датчики термостата?
Как работает вентилятор основного радиатора?
Какие ошибки удалось просканировать Lexia+DiagBox ?
- Авто: C4 Седан 120л.с. Dynamique 2015
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: 2111
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты На какую?
Total COOLELF auto Supra -37
SHKoder писал(а):Источник цитаты Как меняли? Интересует методика - с промывкой ли
Чем промывали?
Сколько залили?
ОЖ готовая, без промывки, частичная замена. (До этого была та же ОЖ, ее меняли весной, но как не знаю).
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что показывает рефрактометр?
Не знаю что это
SHKoder писал(а):Источник цитаты Не уходит ли уровень антифриза после продолжительной поездки (10-20км)?
Нет, не уходит. С момента замены прошло ок. 1000км
SHKoder писал(а):Источник цитаты Меняли ли термостат?
С термостатом ничего не делали)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Как работает вентилятор основного радиатора?
Вентилятор работает нормально (вроде). При повышении температуры включается, с кондиционером включается.
На ошибки в Лексии/Диаг боксе не смотрели, ОБД2 ничего не показывал.
#4Mamatveev писал(а):Источник цитаты На ошибки в Лексии/Диаг боксе не смотрели, ОБД2 ничего не показывал.
Можно поставить прогу FAP, она хоть основные блоки мониторит, хоть и не все, в отличие от OBD-II(TORGUE)
#5Mamatveev писал(а):Источник цитаты Total COOLELF auto Supra -37
А он в допусках? Или залили потому что он тупо Total?
Mamatveev писал(а):Источник цитаты без промывки
То есть два литра старой ОЖ осталось в системе. Мда...
Mamatveev писал(а):Источник цитаты Не знаю что это
Вы и не должны это знать, а сервис обязан: Рефрактометр
Mamatveev писал(а):Источник цитаты ОБД2 ничего не показывал.
Свисток не всё показывает
Читайте: Антифриз / Охлаждающая жидкость
Total 147989 Жидкость охлаждающая 5л. "coolelf auto supra", розовая
GM 6277M|MAN 324 Type SNF|MB 325.3|MB 326.3|VW TL-774D (G12)
Ни единого PSA'шного допуска я тут не вижу.
- Пробег: 80000
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты Ни единого PSA'шного допуска я тут не вижу.
Сранно... Выбрал ее именно из-за допуска. Читал что и на заводе в Калуге ее льют, и так многие ее выбирают для своих ситриков. И по телефону конс автопса сказал, что они ее же льют и она в допуске.
Отправлено спустя 49 секунд:
Именно ею и смотрел
#7Mamatveev писал(а):Источник цитаты Читал что и на заводе в Калуге ее льют
Где Вы это читали?
Как Вы можете видеть по ссылке, приведенной мною на конкретную тему по Антифризу написано совершенно противоположное.
Mamatveev писал(а):Источник цитаты по телефону конс автопса сказал
По какому телефону? Какой консультант? Давайте разберемся
Mamatveev писал(а):Источник цитаты она в допуске
Смотря для чего.
- Пробег: 128000
#8Mamatveev
Мне такую ОЖ залил ОД при замене двигателя (без промывки системы)
Т.е. сейчас у меня по факту ОЖ состоит из смеси старой (PSA) 9735 K0 и Тотал.
Печка работает нормально.
Имхо проблема с заклинившим в открытом положении термостатом (это кстати Лексией не диагностируется).
#9Mamatveev писал(а):Источник цитаты Именно ею и смотрел
Китайские свистки по BlueTooth в разъемы OBD-II не всё показывают. Ищите lexia+DiagBox. Не найти ее в Москве, надо постараться.
Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
OlegGF писал(а):Источник цитаты Имхо проблема с заклинившим в открытом положении термостатом (это кстати Лексией не диагностируется).
SHKoder писал(а):Источник цитаты P0597 Ошибка управления работой термостата : Контур открыт / Взаимосвязь
P0598 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на массу
P0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на «плюс»
Совсем нет?
- Пробег: 80000
#10Спасибо всем за ответы! Буду глубже изучать тему ОЖ, менять, промывать и посмотрим на термостат.
#11Mamatveev
Извините, я не дал ответов. Лишь задавал наводящие вопросы, чтобы было понятно, что сервис сделал не так. Отсюда делайте выводы, сервис ли это.
Удачи в эксплуатации и, к сожалению, придется исправлять то, что накосячили в "сервисе"
Отправлено спустя 24 секунды:
Тему перенесу пока в Курилку, а потом в тему Антифриза, так как к "Электрооборудование, проводка" отношения не имеет
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Mamatveev
Ждем тогда обратной связи по решению проблемы. Потому как причин может оказаться либо масса и проблема будет комплексная, либо искать проблему надо искать в косяках сервиса.
Начните со сканирования ошибок.
Mamatveev
- Пробег: 80000
#12SHKoder писал(а):Источник цитаты Извините, я не дал ответов. Лишь задавал наводящие вопросы, чтобы было понятно, что сервис сделал не так. Отсюда делайте выводы, сервис ли это.
Ваши наводящие вопросы дали пищу для размышления, а так же направление куда смотреть) Так Что большое спасибо за помощь
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#13Mamatveev
Сделайте просто, снимите накладку туннеля со стороны водителя, тупо рукой потрогайте входящий в печку патрубок и выходящий из нее, будет понятно забит ли радиатор отопителя.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#15frog2050 писал(а):Источник цитаты одинаковая
А почему она одинаковая? По идеи если радиатор забит то входной патрубок горячий, А выходной после радиатора печки будет холодный.
