Проблема с отоплением салона
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#31
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 13:47
Особенно смешно читать про допуски в теме о проблемах с печкой из-за говенного заводского антифриза, выпадение которого хлопьями является карой доверчивым владельцам.
Благодарил (а): 3218 раз
#32
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 14:01
Mamatveev писал(а):Источник цитаты Total COOLELF auto Supra -37
OlegGF писал(а):Источник цитаты о проблемах с печкой из-за говенного заводского антифриза
Что? Что за чушь ты несешь? С какого хре... времени этот антифриз стал заводским ?
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Orionmax писал(а):Источник цитаты а что у меня печка забилось, а почему хлопья в банке...
Имеет смысл разобраться, в каких случаях такое происходит.
Если все антифризи "априори одинаковые" и вроде как не способны нанести вред никакому из двигателей, он же:
Orionmax писал(а):Источник цитаты обычный мотор, из железа/алюминия, прокладок, с кавитацией как у всех.
Тогда какого хре... художника, мы имеем хлопья? Забитый радиатор? Почему такое происходит в принципе?
Ведь:
Mamatveev писал(а):Источник цитаты - ОЖ меняли и меняли помпу (проблема была до и осталась после).
Mamatveev писал(а):Источник цитаты ОЖ готовая, без промывки, частичная замена
Не поленитесь почитать всю тему о проблеме.
Что-то меняли, или доливали ? Следов заводского антифриза уже не найти.
Я в таких случаях ситуацию применяю на себя. Ну я уже шесть лет езжу на одной машине, где антифриз был заводской (два года)
[БЖ] Охлаждающая жидкость (Пост SHKoder #134126)
потом заменил на все тот же в допусках
Re: [БЖ] Охлаждающая жидкость (Пост SHKoder #141727)
Потом я уже только еще три года спустя поменял антифриз
[БЖ] Подготовка к путешествию (Пост SHKoder #237919)
Но я не испытываю проблем с печкой. Нет проблем с радиатором.
На второй машине я с рук купив, сразу поменял жидкости, и потом только при замене термостата вынужденно поменял ОЖ, опять же на жидкость в допуске.
Почему у моих авто радиаторы не засираются?
Ответ:
Я не позволяю доливать антифриз на СТО, если мне вдруг говорят, что он ушел. Я лью только то, что залито ранее.
Что касается заводского - он фуфло. Но его вполне хватает на первые два года эксплуатации первые два года. Важно не пропустить момент и поменять его своевременно.
регламента от автопроизводителя по замене ОЖ нет, тогда читайте регламент производителя жидкости.
Пробег: 128000
#33
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 14:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что? Что за чушь ты несешь? С какого хре... времени этот антифриз стал заводским ?
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что касается заводского - он фуфло. Но его вполне хватает на первые два года эксплуатации первые два года. Важно не пропустить момент и поменять его своевременно.
Я вот про это же и говорил, а вам что подумалось?
#34
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 14:42
OlegGF писал(а):Источник цитаты про допуски в теме о проблемах с печкой из-за говенного заводского антифриза, выпадение которого хлопьями
Не увидел проблем с допусками и ни разу не встречал ,чтобы заводской выпал в хлопья.
А так, то да, соглашусь - если не профукать момент.
Но и опять же, антифриз в допусках не выпадает в осадок. Если не смешивать его с ерундой
Пробег: 128000
#35
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 14:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты Не увидел проблем с допусками и ни разу не встречал ,чтобы заводской выпал в хлопья.
Ну, пусть это будут не хлопья, а условно говоря некая субстанция, которая засоряет радиаторы системы охлаждения.
Или по какой то другой причине нужно через 2 года после покупки "не профукать момент"?
#36
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 15:04
Спор бесконечный, потому что можно так же голословно утверждать, что это охлаждающая жидкость может засоряться
    двигателем
    помпой
    термостатом
    радиатором
    сервисмэнами
    доверчивыми гражданами, льющие синий антифриз в синюю жидкость в бачке ОЖ
Верно?
Пробег: 128000
#37
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 15:11
Ну а по какой причине именно заводской антифриз желательно через 2 года поменять?
#38
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 15:15
OlegGF писал(а):Источник цитаты по какой причине именно заводской антифриз желательно через 2 года поменять?
Даже при условии сохранения его плотности, заводской антифриз изменил цвет, и приобрел запах.
По мне так и первый и второй признак свидетельствует о необходимости его менять.
Нельзя утверждать, что срок жизни антифриза ровно два года. У кого-то может и четыре года ходит нормально. Я люблю покрутить мотор на скорости, от оборотов двигатель греется больше - не оспоримый факт. Вероятно мой антифриз устал именно от этого. А может и нет... Следить надо за состоянием, а не ждать когда случится отсечка и менять по сроку.
calabocero
Пробег: 38
#39
Сообщение calabocero » 11 дек 2020, 16:00
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я люблю покрутить мотор на скорости
зачем?
ну чтобы что?
#40
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 16:09
calabocero
Ничего. Люблю ездить быстро.
Пробег: 128000
#41
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 16:13
SHKoder писал(а):Источник цитаты Даже при условии сохранения его плотности, заводской антифриз изменил цвет, и приобрел запах.
А налета на стенках расширительного бачка не было?
У меня было и это страшно! :(
#42
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 16:17
Пробег: 128000
#43
Сообщение OlegGF » 11 дек 2020, 17:02
Даже не представляю, какой шлак надо купить на самом криминальном авторынке, чтоб получить схожий результат.
Но зато с допусками у этой жижи все ок.
#44
Сообщение SHKoder » 11 дек 2020, 17:12
OlegGF писал(а):Источник цитаты шлак
SHKoder писал(а):Источник цитаты от оборотов двигатель греется больше - не оспоримый факт. Вероятно мой антифриз устал именно от этого. А может и нет
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#45
Сообщение zykovei » 11 дек 2020, 19:35
Mamatveev писал(а):Источник цитатыЗнаю, что промывка ненадолго, к след зиме буду менять радиатор:)
Промывал, хватило на неделю. Хотел брать новый, но снял и прокипятил два часа и стало жарить
