miron16 писал(а):Источник цитаты входной патрубок горячий, А выходной после радиатора печки будет холодный.
Печку надо включить для этого на максимум. Но не на долго бы, а то закипит.
miron16 писал(а):Источник цитаты А почему она одинаковая?
frog2050 писал(а):Источник цитаты разорвало
miron16 писал(а):Источник цитаты А пойдет по пути наименьшего сопротивления.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ведь радиатор устроен так, чтоб его не разорвало если он забит.
frog2050 писал(а):Источник цитаты если часть радиатора возле входной и выходной трубки - горячая, а с другой стороны(где пассажир) теплая.
Вадим87 писал(а):Источник цитаты Если так случится, значит перегородка между входом и выходом не герметична, и ОЖ не проходит через трубки радиатора.
Mamatveev писал(а):Источник цитаты Знаю, что промывка ненадолго, к след зиме буду менять радиатор:)
calabocero писал(а):Источник цитаты если система промыта и ОЖ новая
Лил же красный антифриз, залит был красный, а он хлопьями пошел...
Orionmax писал(а):Источник цитаты подойдет любой антифриз
