Проблема с падением мощности
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 19000
Прошлый авто: Opel vectra c,
#31
Сообщение Navigator » 17 дек 2020, 23:36
Интересен итог...
Благодарил (а): 2867 раз
#32
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 00:02
Navigator
Итог очень предсказуем:
Поменяют гидроблок, зальют свежего масла, поставят соленоиды, вместо герметика поставят резиновую прокладку и всю вину за герметик и сорванные болты свалят на предыдущего владельца. Хотя почти наверняка он сам туда не лазил.
Navigator
Пробег: 19000
#33
Сообщение Navigator » 18 дек 2020, 08:57
Я бы подождал ответ топикстара.
#34
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 09:00
Navigator
Ждем... По сути там делов на день, если есть запчасти на верстаке
Navigator
Пробег: 19000
#35
Сообщение Navigator » 18 дек 2020, 09:30
Мне интересно что случилось поточнее, ибо все тупо поменять поедет точно
#36
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 09:58
Navigator
Мне кажется, что экономия на резиновой прокладке гидроблока на лицо, как причина падения давления в агрегате. Так как имеются следы герметика. Плюс разваленные болты гидроблока.
Если ему сделают комплекс работ, вряд ли будут ставить эксперименты в поиски причин. Максимум соленоиды переставят. Масло старое же не зальют? Гидроблок под замену, так как разбиты крепления.
При движении греется масло, размягчает герметик и падает давление. Отсюда и провалы в тяге.
ТС придет и скажет, что всё ОК... А что сделали - мы так и не узнаем :?:
Navigator
Пробег: 19000
#37
Сообщение Navigator » 18 дек 2020, 11:02
Возможно,
Krauch
Авто: C4 хэтчбек 120 л. с. 2008
Пробег: 166000
#38
Сообщение Krauch » 18 дек 2020, 14:14
Итог (не совсем) поменяли гидроблок и я так понял датчик отвечающий за включённую передачу. Но самое интересно, падает мощьность теперь, не только на горячую, но и на холодную, теперь видимо от этого фактора не зависит. Еще, прошивка стоит не стандартная. Возможно шить по новой придется. В понедельник поеду еще, уж не знаю шить на последнюю очередь предлагают, есть еще у них варианты.
Последний раз редактировалось Krauch 18 дек 2020, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Navigator
Пробег: 19000
#39
Сообщение Navigator » 18 дек 2020, 14:16
Я ссылку постил, там написано, что не все клапана работают, с прошивками. Это же и SHKoder
Писал
#40
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 14:18
Krauch
Ничерта ж не понятно...
Вы сами то читайте, что Вы нам пишите.
От какого фактора не зависит? Какая прошивка? Что значит не стандартная? Как выяснили, что она с чем-то не стандартная?
Какие еще варианты?
Какие соленоиды ставят? Какое масло льют? Как выставляют уровень масла? Какое давление в коробке ? Какие симптомы "не едет" ?
Krauch
Пробег: 166000
#41
Сообщение Krauch » 18 дек 2020, 14:19
Navigator
Я посоветуюсь с ними, они говорили про такую вероятность
#42
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 14:21
Krauch
Соленоиды:
Самые обычные RENAULT 7701208174 - только в путь
2шт надо
Krauch
Пробег: 166000
#43
Сообщение Krauch » 18 дек 2020, 14:22
Симптом не едет, значит нажимаю на газ и не набирает обороты, в гору больше 20 не может разобраться
Отправлено спустя 30 секунд:
Они и стоят
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Прошивка вроде не евро 2 или 3, не разбираюсь в этом.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Не стандарт видимо из за того что меняли дисплей и стоит не от моего рестайлинга 1, не видно не передачу не тахометр, возможно и шили поэтому
#44
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 14:27
Krauch писал(а):Источник цитаты не едет
Krauch писал(а):Источник цитаты в гору больше 20 не может
У меня вот здесь коллизия. То есть до 20 она как-бы движется, но есть только Ваша оценка: "не едет".
Я правильно ли понимаю, что "едет", это от какого-то порога скорости?
Потому что вот судя по картинке, это уже очень даже едет ?
Может показаться, что я избыточно придираюсь. Но это не так. Дело в том, что в моем понимании - не едет, это когда вообще с места не может сдвинуться. Именно так было в моем случае с соленоидами бренда SWAG. У Вас видимо иной случай и мы все хотим разобраться и помочь. Но помочь не только Вам, но и себе, чтобы самим в будущем не встрять в такую же ситуацию.
А я пока делюсь своим опытом и наши ощущения сильно разнятся. Потому давайте аккуратней в словах давать оценку происходящему.
Спасибо за понимание.
Krauch
Пробег: 166000
#45
Сообщение Krauch » 18 дек 2020, 14:31
Дело в том что я не так давно за рулём и первая машина на которой я отъездил ваз 2110, я ее то очень плохо понимаю, а тут Ситроен в котором я вообще не соображаю, поэтому сложно вообще для понимания что то объяснить, некоторые слова то гуглю.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Я хочу снять видео, что бы как то наглядно видно и слышно было что именно происходит
Вернуться в «Курилка»
