Страница 5 из 5
Холодно в салоне дует еле-еле тепло
Добавлено: 28 янв 2021, 20:54
pohabych
Для удаления воздуха есть специальное отверстие с крышкой не знаю есть ли на ер6 на партубке печки, А на термосе должно быть( у меня на обоих было) и ни какую крышку бачка откручивать не нужно.
Добавлено: 28 янв 2021, 21:18
anderson
Да есть.Но на самом деле я из своего ер6 и не только,удивительно легко удалял воздух с помощью обычного уклона без танцев с бубном ..но всякое бывает,надо исключать всё по очереди.Сейчас надо чтобы похолодало и климат перестал греть
И мониторить температуру через прибор.В программе найти параметр температуры во впускном коллекторе,да и вообще сверять все температуры на экране с реальными за бортом,может и узнаем чего интересного.
Добавлено: 18 фев 2021, 09:16
pohabych
Наблюдал последние дни с похолоданием,ночью было до -25,как бы все вроде бы наладилось,стало тепло.С чем связано опять же непонятно,либо в -30 днем я много хотел от нее,либо как выше писал в посте примерно в тот же день,встал на горку,приоткрыл крышку бачка ОЖ и газовал,возможно вышел воздух.
Продолжаю продолжать,тф наблюдать.
Добавлено: 18 фев 2021, 11:53
shurik58
У меня тоже вопрос по печке.
Хеч 2012гв. Без климата. На улице -20. До температуры ОЖ= 40 градусов прогревается быстро, очевидно помпа не работает.
Дальше еду в пробках, в машине холодно до ОЖ=80 градусов, дальше жара, можно раздеваться. Проверил термостат, +103 ОЖ, радиатор ледяной, значит работает. ОЖ сменил год назад с промывкой всех радиаторов. Грязи было!!!!
Или до ОЖ=80 холодно - это норма.
На Паджеро дизель, температура больше 70 редко в пробках поднимается, но тепло.
Добавлено: 18 фев 2021, 13:31
calabocero
shurik58 писал(а):Источник цитаты Проверил термостат, +103 ОЖ, радиатор ледяной, значит работает
скорее всего кокрастыке не работает и заклинило его, раз при такой температуре он не гонит антифриз охлаждаться в радиатор (иначе радиатор был бы горячим)
Добавлено: 19 фев 2021, 16:13
shurik58
ДВС
-это ЧТО?
Как мне сказали, помпа включается на +40, термостат открывается на 105(при малых оборотах).
При больших срабатывает парафиновый клапан(нить нагрева) и открытие термостата на 80 градусах.
Или у меня не верная информация?
Добавлено: 19 фев 2021, 17:11
calabocero
Добавлено: 19 фев 2021, 18:39
shurik58
Термостаты разные бывают. С завода у меня шел термос открывался примерно на 105 , а второй термостат, новый открывался уже ниже 100, точно не помню при скольки. Это на ер6 атмо.
Добавлено: 25 фев 2021, 11:43
shurik58
ДВС.
Почитав форум, проверил у себя. Градусах при 50 у водителя идет теплый воздух, а у пассажира холодный.
Как я понял по форуму, надо мыть печку. Половина радиатора печки забита?
Мыл радиатор год назад, машина жены, она не жаловалась.
Когда с внучкой застряла, пересела на мой полный привод. Вот я и изучаю теперь.
Ткните носом где посмотреть схему вентиляции. Не пойму, как может печка работать, половина радиатора водителю, а вторая пассажиру.
У меня без климата.
Добавлено: 25 фев 2021, 17:26
firiat345
shurik58
Обычно это только менять/мыть радиатор печки. Я 2 раза мыл, ито один патрубок огненный, а второй только очень горячий ) думаю поменять радиатор летом
Добавлено: 25 фев 2021, 21:34
pohabych
я старый радиатор печки,залил лимонкой,неделю он стоял,грязи совсем чуть -чуть отмокло,хоть в сервисе и сказали,что там мелкие соты,их не промоешь,меня берут сомнения,кто как мыл и сколько грязи было?В пр.году,когда мне его промывали,там песочек прям какой то был,фото выкладывал тут где то.
Добавлено: 26 фев 2021, 03:05
znatokauto
лучше всё таки просто заменить радиатор полностью. Эти промывки вообще ничего не дают. Так призрачные надежды.
Добавлено: 26 фев 2021, 11:46
Возможно вы имеете ввиду, что "Поздно пить боржоми, когда почки отказали",
но для профилактики, при смене ОЖ, промывка именно то, что доктор прописал
Добавлено: 04 мар 2021, 19:41
Михаил678
Я извиняюсь за поздний отчёт причина была в радиаторе печки, промыл без безрезультатно и пришлось менять его и о чудо стало тепло. Всем спасибо кто откликнулись и написали.
