Добрый день!
Подскажите, если дело в поршневой - покупать новую всю или один поршень отдельно?
Есть какие-то артикулы? на нашем форуме по поиску ничего не нашел.
Может кто делал уже капиталку - есть ли какой-то список артикулы прокладок и всего прочего что будет 100% необходимо и того, что может еще вылезти?
Буду премного благодарен за дельные советы.
Нет компрессии в цилиндре
#2На форуме двое отписывались про ремонт движка, один поменял кольца от прошлой ревизии и ему помогло, второй заменил полностью поршня и вставил гильзы, но так и не получил нужного ему эффекта.
А с вашим чего случилось ?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#3В целом название тымы может указывать и на "голову" - клапана
- Пробег: 43000
#5frog2050
А в чем же я не прав? Неужели есть компрессия при прогаревшем клапане в гбц?
#6А в чем я неправ?
Главный тормозной цилиндр, если потерял герметичность, будет в нем компрессия?
Или вы думаете всегда только об электродвигателе в компрессоре, при слове - компрессия?
#7vitcin
Советую вам тему переименовать,полностью описать всё что произошло,приложить файлы диагностики "лексией" (без неё гадание на кофейной гуще),какие манипуляции делались.Я читал много разных ваших вопросов в разных темах,если всё перенесёт в одну толку будет больше.
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#8На скорости движок ушел в режим "вентиляторов", скидывание клеммы не помогло, троит, не едет, добрался до города.
У местных диагностов ошибки не читаются. Загнал тачку в гараж, начал разбираться сам. Проверил катушки, свечи, все менял местами. Так один и тот же цилиндр не работает. Купил компрессометр прижимной. В других цилиндр давление качает, в нерабочем - ноль реакции. Посоветовался с ребятами из иркутского сервиса. Сказали, что скорее всего прогорел поршень. Вот и думаю, если разберут и окажется, что поршень прогоревший, то нужны артикулы на поршня, кольца, и всего что может быть до кучи заменено.
Лексию где взять - даже не знаю, живу в области, до Иркутска 270 км. Там лексия есть.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
#9vitcin
Поищите у кого нибудь эндоскоп, можно купить на Али, также можно и лексию купить.
Эндоскопом посмотри, чего прогарело, может не поршень, а клапан заклинило или седло выпало.
А то накупишь деталей которые не пригодятся вообще, а стоят немало.
- Пробег: 43000
#10vitcin
посоветую еще узнать причину прогара поршня.
прогар это не только поршень.
И это капиталка. Поршень можно купить и один, и даже б/у, а вот все остальное на весь двигатель: кольца прокладки, маслосьемные колпачки, состояние клапанов еще (тоже можно поштучно купить), а уж раз долезли, то и вкладыши и шатунные и коренные, про сальники, помпу, фильтры и говорить не стоит, тоже замена. +ОЖ и масло.
Еще работа по оценке и исправлению колодца проблемного цилиндра -хон или гильзовка.
Возможно еще придется купить болты затяжки ГБЦ новые.
ИТОГ: практически новый мотор при условии опытного моториста.
Одно должно радовать: замена цепи как бэ сопутствующая работа.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот который раз замечаю это занудство , был бы главный тормозной, было бы написано по стилю топиксатра "пропали тормоза".
#11Navigator писал(а):Источник цитаты можно купить и один, и даже б/у
Нее низя,они по весу.Если только на продажу.Реально проще контрактный мотор купить.
vitcin Без шнурка никак нельзя.На авито посмотрите,есть б.у, продают с доставкой.
- Пробег: 155000
#12Компрессия в гидравлическом тормозном цилиндре - Хоть кто-нибудь считает это возможным?
#13Navigator писал(а):Источник цитаты это занудство
перфекционисты..они такие
- Пробег: 43000
#14Orionmax писал(а):Источник цитаты Компрессия в гидравлическом тормозном цилиндре - Хоть кто-нибудь считает это возможным?
Конечно, варианта два: пневматика - будет "дизелить" масло, а в гидравлике будет гидроудар.
Мы же не просто про давление в системе
Отправлено спустя 34 секунды:
anderson
Контрактный ер6 меня пугает
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А поршни, чего уж, снял взвесил и нашел, правда 270 км до Иркутска
Последний раз редактировалось Navigator 04 мар 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
- vitcin
- Пробег: 154000
#15Цепь, МСК менял уже. Хотелось бы отедлаться малой кровью, т.к. вообще хотел продать тачку, а тут такое. Теперь готов продать даже в таком виде.
Вообще загадали с учетом цепи, МСК и всего сопутствующего - 150 тыр. Но там всё - от бинта до ваты. Да я до Иркутска доеду легко если нужно будет купить что-то или забрать. С местным опытным мужичком договорился, что закачу к нему, а там дальше смотреть будем, что дальше будет.
p.s. Сорян, что может сразу не полную информацию даю. С непривычки наверное. Кажется что и так все ясно.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А контрактный движок - по мне так та еще лотерея. Хотя этот вариант тоже не стоит сводить со счетов.
