Друзья помогите найти датчик давления абсолютный, ругается , хочу сам поменять
Буду блдагоарен если подскажите номер Детали и где найти))) может фоткой))) или ссылкой на видео
Обыскался
Авто Гранд пикассо с 4. 2014 год бензин 150 сил
Модель рестайлинг)
Где спрятался датчик давления?
- Авто: C4 grand Picasso
- Пробег: 140
Последний раз редактировалось Ivan111 19 июл 2022, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
#2Ivan111
Один из них, точно есть в автомобиле.
А вообще датчиков давления в автомобиле много.
- Майор
- Пробег: 60000
#3CITROEN/PEUGEOT 1920KZ
и второй CITROEN/PEUGEOT 1922R6 все бош.
Отправлено спустя 22 минуты 43 секунды:
Вот где они прописаны
ДАД на 253 окончание и он за корпусом возд фильтра
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#4а маркер смывается потом?
- pohabych
- Пробег: 65000
#6а никто не знает,почему я только с цитатой могу ответить?
Отправлено спустя 50 секунд:
только так?
pohabych писал(а):а никто не знает,почему я только с цитатой могу ответить?
только так?
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#7На турбо два датчика: низкого и высокого давления. Один стоит на впускном коллекторе сверху, второй - на патрубке, идущем от кулера к дросселю
- Пробег: 7 / 142
#8А как вы все поняли о каком датчике давления вопрос в первом сообщении?
- Пробег: 7 / 142
#10papa123 писал(а):ДАД
А ДАД как расшифровывается?
Датчик абсолютного давления?
Так это одно из разновидностей датчиков давления, бывают: абсолютного, избыточного, дифференциального типа и все они могут измерять и давление воздуха и бензина и масла.
Или в авто абсолютник ставится только на воздух, а на топливо и масло ставят избыточники - отсюда и понятно из вопроса автора поста о чем речь?
- Пробег: 120 000
#11Друзья добрый вечер!
Сегодня FAP показал мне вот такую дикую температуру external temp.
Машина при этом едет, ничего необычного. Данному действию предшествовала ошибка Р306А которая эпизодически то появлялась, то исчезала, но FAP показывал адекватную температуру.
Как я понял это температура на впуске. Но не совсем уверен. Подтвердите, так ли это?
И если это так, опять же вычитал, что данный датчик температуры интегрирован совместно с датчиком абсолютного давления.
Который где то на впускном коллекторе находится.
Возможно придется данный датчик менять. Температура то какая то завышенная...
Верный ли артикул я обнаружил?
BOSH 0261230254
Автомобиль С4 седан, 150 л.с.
Кто ни будь менял данный датчик? Насколько это сложно?
BOSH 0261230254
