нет напряжения на возбуждение генератора
Добавлено: 20 сен 2023, 19:01
Натуля
Доброго вечера всем ситроеноводам и не только!)) помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Ситроен 2006 года, генератор стоял Митубиси 120А, был замечен в выдаче "перезаряда". В один "прекрасный" момент стали загораться разные ошибки: ручник, непристегнутые и т.д., они то загорались все вместе, то гасли, после этого приборная панель зависала, неправильно выдавала скорость. посоветовавшись, мы решили что проблема в генераторе, тем более уже знали о перезаряде. Так как машина в нашем пользовании всего несколько месяцев и мы не знаем был ли родной генератор в ремонте или нет, решили поменять его на новый. Поставили Startvolt LG2017, не идет напряжение на обмотку. Решили, что неисправен новый генератор, поменяли его на другой, благо знакомый в автозапчастях. Поставили его, а история повторяется, не идет напряжение на возбуждение генератора. Где искать решение этой проблемы?
P.S. прошу прощения за ошибки, написала все своими словами, пока муж ковыряется под капотом)))
Добавлено: 21 сен 2023, 06:57
Машина - заводится ?
Диагностический прибор XS Evolution - есть, какие ошибки он показывает ?
Если все фишки в авто поставили на место и они не окисленные, то скорей всего проблема в блоке BSM.
Добавлено: 21 сен 2023, 08:28
HDiC@r
В мою бытность каждый мало мальский шофер знал, что при перезаряде в цепь возбуждения временно ставили последовательно лампу накаливания от стопов 15 вт. В вашем случае только к электрику со скачанными по VIN-у схемами. Можно до бесконечности менять хорошее на новое или б/у без результата с потерей времени и денег. Есть алгоритмы поиска неисправностей, его и придерживайтесь. Удачи!
Добавлено: 21 сен 2023, 14:58
Натуля
frog2050 писал(а):Машина - заводится ?
Машина заводится, ошибки никакие не выдает диагностика,кроме абс
Добавлено: 21 сен 2023, 22:42
Натуля писал(а):Машина заводится, ошибки никакие не выдает диагностика,кроме абс
Нужна именно "Лексия/Диагбокс" диагностика и только она !!!
Добавлено: 22 сен 2023, 09:12
CarambaMSK
напряжение возбууждения приходит с блока упр двигателем.
где проверять обозначено на вложенном файле
