[БЖ] Замена кондея на климат
Бортовой журнал MaximSap, 116лс, МКПП, Base, Blanc Banquise, 2020 (2013), Воронеж
Модератор: MaximSap
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 04 фев 2021, 21:59
В октябре 2020 я по случайности для меня приобрел Citroen C4 седан 2013 года в самой примитивной комплектации.
И каково было мое удивление, что в автомобиле 2013 года отсутствует USB разъем. Собственно, с этого удивления все и началось, оно стало катализатором для будущих переделок.
Установка климат-контроля вместо кондиционера.
Итак, декабрь 2020 года, вечер, ничего не предвещало беды. Я просматривал темы форума и наткнулся на успешный опыт Pavel
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к SMEG (Пост Pavel #157712) о замене кондиционера на климат-контроль. Ознакомившись с его опытом, понял, что переделка стоящая, но останавливало одно, где найти рабочую печку и все остальное, что понадобится для замены. Поэтому, об этой переделке я благополучно забыл.
И тут, ближе к новому году, я натыкаюсь на объявление на форуме о продаже печки климат контроля в г. Москва. За советом обращаюсь к SHKoder, стоит или не стоит и смогу или не смогу. Сразу оговорюсь, что без его толчка ничего бы не получилось. Ему отдельное спасибо за визуальный осмотр печки в Москве и ее выкуп, а также поддержку по телефону во время установки!
За окном 01 января 2021 года, проснувшись с утра я подумал, а почему бы не начать монтаж в первый день года? Ииии, подзаправившись новогодним оливье, в обед я был в гараже.
Что было в начале:
Для установки климат-контроля потребуется снять торпедо, центральную консоль (подлокотник), а также в моторном отсеке отсоединить трубки кондиционера. Обо всем этом по-порядку.
Сразу оговорюсь, что хронология и порядок разбора может быть выбрана вами в том порядке, в каком вам удобно, но я действовал в следующей последовательности. Поехали:
Шаг 0
– скидываем плюсовую клемму с аккумулятора.
Шаг 1
Снимаем приборную панель.
Для этого используем 4 вязальных спицы, которые вставляем в имеющиеся отверстия.
После снятия панели приборов открывается доступ к болту, который крепит торпедо к кузову, откручиваем его. Кроме того, сразу аккуратно поддеваем фиксатор, удерживающий проводку приборной панели, потому что он будет мешать снятию панели.
Сразу оговорюсь, раньше писали, что эти фиксаторы в последующем садятся не плотно. Я снимал их предельно аккуратно и они вернулись на свое штатное место после монтажа без нареканий.
Шаг 2
Снимаем центральный воздуховод. Для этого я использовал 2 плоские отвертки, которыми поддевал пластиковые зажимы. После того как поддел, с небольшим усилием тянем воздуховод на себя.
Шаг 3
Снимаем панель управления магнитолой/кондиционером.
Для этого отверткой Torx20 откручиваем болты
Снимаем крышку диагностического разъема (потянув на себя) и откручиваем еще 2 болта
После чего с небольшим усилием снимаем панель управления.
Шаг 4
Откручиваем головное устройство (все той же отверткой Torx20), отсоединяем от него все разъемы, снимаем и выкручиваем головкой на 10 болт, который становится доступным после снятия магнитолы.
Заодно откручиваем и болты крепления регулятора кондиционера
Шаг 5
Приступаем к демонтажу центральной консоли:
- Откручиваем (отверткой Torx20) 3 болта в подлокотнике
- 1 болт в пепельнице
- снимаем хромированную обводку рычага КПП (поддеваем пластиковой лопаткой вверх)
- пластиковой лопаткой поддеваем накладку центральной консоли по периметру (аккуратно, чтобы не сломать крепления). Туже всего почему-то снимается в этом месте:
- откручиваем 2 болта крепления панели с розеткой AUX/USB/ (их видно на Фото 6) и болты крепления центральной консоли.
- демонтируем еще одну накладку центральной консоли движением с усилием по направлению к заднему ряду сидений, она на клипсах
Вот так она выглядит вытянутой из посадочных мест
Шаг 6
Приступаем к демонтажу накладок центральной консоли со стороны водителя и пассажира:
- потянув с небольшим усилием на себя обе клипсы (на каждой накладке) выходят из посадочных мест. Заодно пальцами или отверткой вытягиваем фиксирующие клипсы из нижней накладки торпедо. Там их по 3 шт. с каждой стороны, фото всех я не делал, их хорошо видно и снимаются они элементарно
- после того как клипсы демонтированы, выдвигаем накладки центральной консоли на себя (по направлению к дверям переднего ряда сидений. Помимо фиксаторов крепятся они клипсами в районе правого колена водителя, левого колена пассажира.
Чтобы не бегать туда-сюда, заодно с водительской стороны откручивайте все выделенные на фото болты. Так же отметил прорези куда вставляются клипсы накладки центральной консоли.
Переходим на пассажирскую сторону, проделываем то же самое, отодвигаем накладку центральной консоли чтобы она вышла с клипс, откручиваем один болт
Шаг 7
Демонтируем бардачок
Для этого откручиваем выделенные болты и там, где отмечено стрелкой, поддеваем плафон освещения бардачка, отсоединяем от плафона разъем.
Начинаем вытягивать бардачок, после того как вышел, отсоединяем кнопку отключения подушки безопасности. Отмеченное зеленым можете не снимать, ни на что не влияет
Шаг 8
с обоих торцов торпедо находятся пластиковые заглушки, которые аккуратно поддеваем пластиковой лопаткой и демонтируем. На фото отметил посадочные места фиксаторов, однако по ощущениям достаточно в одном месте подковырнуть и заглушка отходит легко
- демонтируем воздухозаборники (крепятся 2 болтами Torx20, подлезть не очень удобно, использовал короткую отвертку под биты)
Последний раз редактировалось MaximSap 04 фев 2021, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 04 фев 2021, 22:33
Шаг 9
возвращаемся к центральной консоли.
Снимаем кожух ручника (у ручки имеется пластиковое кольцо, которое собирает материал. Аккуратно стягиваем материал с кольца вверх к ручке. Сам кожух фиксируется к консоли фиксаторами, поддеваем лопаткой и поднимаем его вверх, после того как вышел целиком снимаем кожух через ручку
Поскольку все откручено, ничего не мешает снять консоль целиком. Движением вверх поднимаем ее начиная от подлокотника. Будет мешать ручник, его нужно будет приподнять.
- красное откручиваем, желтое отсоединяем. Еще, провод автомобильной антенны идет к удлинителю, который расположен у левой ноги пассажира на корпусе печки. От корпуса печки он откручивается Torx20, нет смысла его переставлять, можно оставить свой и потом уже прикрутить на новую печку климата.
Шаг 10
идем к водительской стороне и начинаем разбирать ее. Тут существенно больше чем со стороны пассажира.
- выдвигаем рулевую колонку на себя, чтобы было удобнее. И откручиваем снизу 2 винта, крепящие кожух рулевой колонки.
- рассоединяем нижнюю и верхнюю часть кожуха и демонтируем их обе.
- открывается чудесный вид на подрулевой переключатель и подходящие к нему разъемы, отсоединяем их, аккуратно поддевая усики в разъеме.
Еще один разъем находится у замка зажигания, его я не фотографировал, но отсоединить его тоже нужно. Так же снимаем декоративную обшивку клока предохранителей, она держится на фиксаторах, которые отстегиваются с приложением небольших усилий
Шаг 11
Приступаем к демонтажу рулевой колонки.
- откручиваем 4 винта, фиксирующие руль к торпедо
- откручиваем фиксирующий болт, который крепит рулевую колонку (откручивать неудобно, я использовал корданчик из набора). После того, как гайку открутили, отгибаем вниз выделенный ограничитель и достаем болт
- садимся за открученный руль и тянем рулевое колесо на себя.
Шаг 12
Проводим аналогичные действия, которые провели с пассажирской стороны:
- откручиваем воздухозаборник, крепящийся на 2 саморезах, а также фиксирующий саморез
- отсоединяем разъемы от панели открывания багажника/регулировки угла фар. У кого-то видимо там есть еще ESP, но для моего автомобиля это непозволительная роскошь)
Вроде ничего не забыл, остаются последние 4 болта, удерживающие торпедо и мы готовы к ее демонтажу. Откручиваем их:
После того, как открутили болты, заглядываем под руль и отсоединяем толстый жгут идущий от блока BSI до печки от фиксаторов, вставленных в торпедо. Как и описывал выше, поддеваем их пластиковой лопаткой, чтобы они не деформировались и нормально встали на свое место.
Так же снятию торпедо будут мешать 2 провода идущих к динамикам, расположенным у лобового стекла, динамики можно не трогать, а вот провода нужно будет отстегнуть, когда торпедо отойдет от лобового стекла настолько, чтобы влезла рука. В месте установки динамика идущие к нему провода крепятся к торпедо на фиксатор, с которого так же нужно будет их отстегнуть.
Так же будет мешать и диагностический разъем, который нужно будет освободить из посадочного места в торпедо
Если нигде ничего не упустили, получится вот так
Шаг 13
Отсоединяем вот этот разъем, и по ходу освобождаем этот провод идущий от разъема до печки, он не вплетен в жгут, а прикреплен к нему стяжками.
- откручиваем патрубок, идущий от печки к отсеку воздушного фильтра\
На данном этапе по салону пока все.
Шаг 14
Открываем капот, там нам нужно будет отсоединить 2 трубки кондиционера и открутить фиксирующий болт. Логично, что расположено это все на моторном щите, куда в ситроене долезть оказалось на первый взгляд невозможно.
Но, попив чаю пришла гениальная идея, снять корпус воздушного фильтра и посмотреть. Оказывается, что на моем моторе EC5 снятия фильтра оказалось достаточно, чтобы долезть в нужное место. Откручиваем отмеченное.
ВНИМАНИЕ, вот тут было страшно. Я по незнанию открутил 2 гайки со шпилек шлангов кондиционера, отошел от капота ииии произошел хлопок со столбом белого облака. Это был фреон, который нужно было стравить через клапан, прежде чем начать откручивать гайки.
Шаг 15
Мы готовы к демонтажу печки. Идем в салон и откручиваем 2 болта которые я сразу не заметил в момент демонтажа и забыл про них в процессе написания данной инструкции.
Шаг 16
выкручиваем крышку радиатора печки, чтобы снять корпус. Корпус можно снять не сливая антифриз и не нарушая целостности системы охлаждения. Точное количество болтов я не помню, когда будете откручивать, загляните слева в районе трубки, там есть болт, который я сначала не увидел и не понимал почему так туго сидит крышка.
Шаг 17
демонтируем
печку. Не знаю можно ли это сделать одному, но однозначно лучше вдвоем. Один человек держит трубки и радиатор, второй аккуратно выдвигает печку в сторону ног пассажира.
Снимается не сложно, но торопиться не стоит. Так же со стороны пассажира на дне печки необходимо будет отсоединить шланг конденсата. В итоге получится вот так
Ну вот собственно говоря и все. Монтаж осуществляется в обратной последовательности начиная с установки печки климата, фиксации радиатора, присоединения шланга конденсата.
Электропроводка
Помимо технической части, необходимо будет из блока BSI дотянуть 3 провода к блоку управления климата. 4 провод - это земля. Все эти 4 провода пинуем в шестипиновую фишку разъема блока управления климатом:
3 пин 6-пиновой фишки – 25 пин синего разъема BSI (аккуратно снимаем изоляцию с провода, чтобы к нему подключиться)
6 пин 6-пиновой фишки – 23 пин синего разъема BSI (аккуратно снимаем изоляцию с провода, чтобы к нему подключиться)
1 пин 6-пиновой фишки – 16 пин зеленого разъема BSI (аккуратно снимаем изоляцию с провода, чтобы к нему подключиться)
4 пин 6-пиновой фишки – земля, его устанавливаем в место на фото, где уже не одна масса собрана.
А вот схема, которую мне давал SHKoder, за что ему еще раз спасибо
Получившийся провод изолируем черной изолентой в отдельный жгут, но не спешим стягивать стяжками к общему жгуту, сделаем это после установки торпедо. Можно изолировать синей, говорят, она крепче.
Подключаем плюсовую клемму к аккумулятору. И должны услышать, как установленная печка без каких-либо манипуляций ключом работает сама по себе.
Казалось бы, самое сложное позади, но к моему сожалению, самое сложное для меня оказалось впереди.
Итак, Телекодирование.
Пункт 1.
в блоке BSI ищем меню "присутствуют компьютеры" и телекодируем наличие климатической установки
По-моему, после этого этапа печка должна перестать дуть сама по себе, т.е. на заглушенном двигателе.
Пункт 2.
в блоке BSI ищем меню "разное" и телекодируем наличие и тип мультиплексной панели.
Вместо механичской мы установили электрическую, это и выбираем
Пункт 3.
Проводим глобальный тест, ищем в выпавших блоках климатическую установку (компьютер кондиционера) и, в ее меню делаем обучение заслонок.
Когда я делал у себя, шкала заполнялась до половины, потом резко подходила к концу, но завершалась успешно.
Пункт 4.
Закончив вышеописанные манипуляции, я вспомнил, что в описании Pavel видел ссылку на те пункты в BSI, которые так же необходимо поменять. Так и есть, ссылку нашел с телефона и по ней все сделал.
https://yadi.sk/i/SsBO8YiCyHkRV
Вроде как сделал все, завожу автомобиль. Пробую подогрев заднего стекла, регулирую мощность работы вентилятора и не понимаю, почему воздух не идет ни в одну из заслонок. Начинаю кликать клавиши обдува (стекло, лицо, ноги), ничего не происходит.
Проверяю еще раз все описанное выше. Ничего не происходит. Дело было в ночи, но увидел что в Ватсапе недавно был frog2050 и обращаясь к старшему товарищу прошу его помощи. Помню где-то видел, что у него были сохранены настройки его блока BSI. Он дает мне ссылку, я все перепроверяю и сравниваю с тем, что нателекодировал. К моему удивлению, ничего не произошло. Климат по-прежнему дует «в себя».
На этом этапе пришла хандра, решил попить чаю. Попил, поскольку разбирать все заново не хотелось, решил еще чуть-чуть поковырять блоки лексией.
И спустя час ковыряния я сделал глобальный тест и увидел, что помимо компьютера кондиционера в нем появилась «многофункциональный лицевая панель».
Зашел в ее меню и увидел, что там можно провести тест клавиш панели (аварийка, запирание дверей, а так же….блока управления климатом)
Проведя тест какой-то из имеющихся там клавиш, открылась одна из заслонок и воздух хлынул на стекло.
Это была победа. Но, не стал останавливаться на тесте одной клавиши, протестировал там все.
В итоге заработали все электрозаслонки, потоки воздуха начали распределяться согласно выбранным режимам, заработал автоматический режим.
Результатом работ был доволен как слон. По времени. 01.01 – с 13:00 по 02:30, 02.01 – с 14:30 по 00:30. Мог бы уложиться и в один день, если бы был более расторопнее и в некоторых моментах знал, что и где откручивать.
Итог в одном фото
Коротко, что требуется для установки:
1. Желание
2. Помещение, в моем случае это был отапливаемый гаражный бокс, в котором занимаются кузовным ремонтом, но учитывая даты монтажа – он был свободен.
3. Печка климата с полным набором электроприводов и проводкой (вентилятор печки НЕ обязательно, поскольку ваш вентилятор из печки кондиционера, которая никому не нужна будет у вас просто лежать в качестве запасного)
4. Блок управления климатом (1 синяя фишка идет вместе с проводкой печки и просто подключается к блоку, вторая, 6-пиновая фишка (такая как идет к дисплею тип А или С)
5. Пины для фишки, указанной в п. 4 (4 шт)
6. Несколько метров автомобильного провода сечением 0.5, желательно разноцветные, можно и одноцветные, но тогда подписывайте их, чтобы ничего не перепутать при их подключении к блоку BSI
7. Панель управления климатом
На правах рекламы, есть комплект для установки :)
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
[БЖ] MaximSap C4 седан, 2013, 1.6 (116 л.с.), МКПП, Белый, Воронеж
Сообщение Pavel » 04 фев 2021, 23:44
Классный отчёт, пережил все это ещё раз. Отапливаемый бокс конечно это пол дела.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение miron16 » 05 фев 2021, 00:45
MaximSap
Pavel
Я извиняюсь конечно, но вы психи ( в хорошем смысле) :D . Раз уж так раздербанивали все, не лишним сделать воздуховоды для задних пассажиров. :idea:
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение виталикнт » 05 фев 2021, 06:40
адова работа :eek2: :eek2: :eek2:
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 05 фев 2021, 08:00
виталикнт
Это кажется на первый взгляд :) на самом деле теперь не сказал бы, что это нереально сложно.
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 05 фев 2021, 08:03
miron16
Спасибо за предложение, нужно поискать вообще как это делается и делается ли. Пока нет мыслей, в каком месте делать ответвление и самое главное, где будут располагаться эти воздуховоды
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 05 фев 2021, 12:46
MaximSap
Тут целая тема по этому вопросу есть, в Китае есть и дефлекторы и штаны воздуховода.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Есть ли сзади воздуховоды? Вот так тема называется.
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 05 фев 2021, 12:49
miron16
Спасибо. поищу, возможно имеет смысл дооснастить.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 06 фев 2021, 17:39
Да нет в этом особого смысла, нет в нашей печке заслонки под задние воздуховоды, если только отопитель тащить из китая.
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 06 фев 2021, 17:52
Pavel
Посмотреть бы на нее изнутри) как там устроен воздуховод который выходит на центральную консоль
LPI_SWAT
Авто: С5 140 л.с.
Пробег: 145000
Сообщение LPI_SWAT » 23 фев 2021, 20:16
Pavel, как с вами можно связаться? есть пару вопросов (ЛС не могу почему то написать)
Последний раз редактировалось LPI_SWAT 23 фев 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 23 фев 2021, 20:31
LPI_SWAT писал(а):Источник цитаты есть пару вопросов
Так напишите их тут, почему именно в личные нужно писать?
Sl_Tink
Авто: Citroën C4 Хэтчбэк 120 л.а.
Пробег: 146000
Прошлый авто: Audi A6
Сообщение Sl_Tink » 20 апр 2021, 20:13
Всех приветствую, по гайду Максима(и с его помощью и помощью ещё одного моего товарища) справились со свапом кондера на климат за 5-6 часов где то.
Максим любезно предложил мне комплект всего что нужно для свапа, я приобрёл у него всё необходимое.
Дальше я по наивности подумал что смогу сам всё сделать, принялся разбирать авто по гайду описанному выше, дошёл я до момента когда нужно снимать панель приборов иии в силу своей неопытности(рукожопости), не смог её снять и так-как время поджимало, собрал всё назад.
После Максим предложил вариант либо я к нему в Воронеж на свап, либо он в Москву, было принято решение взять товарища и отправиться в Воронеж.
Там уже как я написал выше, мы справились довольно быстро, после чего Максим провёл все нужные манипуляции с лексией и мы с товарищем довольные отправились домой.
Ещё раз хочу поблагодарить Максима за отзывчивость во всех вопросах и помощи в каждом шаге свапа, ну и вообще за интересный опыт :roll:
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 20 апр 2021, 20:21
Sl_Tink
Молодец что не побоялся, теперь с климатом)
Если кто-то ещё климат хочет, пишем в ЛС) помогу с запчастями, советами по установке)
