Страница 1 из 2
[Лаборатория] CAN Hacker на Arduino
Добавлено: 01 сен 2020, 09:43
Добавлено: 01 сен 2020, 13:20
Вообще то , преобразователь DC/DC , тут можно не использовать.
Ардуина NANO3 сама вполне переварить такое напряжение, там ведь токи маленькие, не более 150мАм.
У меня в машине почти 2 недели на ножку VIN шло бортовое питание с разъема дисплея тип А/С
Добавлено: 05 сен 2020, 17:40
Colobok_m
А эту версию канхакера кто-то пользовал с прогами от Людвига?
Добавлено: 05 сен 2020, 18:11
zykoveiРасскажи нам, пожалуйста, что ты использовал и коммутацию
Добавлено: 05 сен 2020, 18:19
zykovei
у меня так и не получилось подключится, mcp плата похоже бракованная пришла, нак издает звук и пишет сбой в системе. схему использовал из первого поста Людвиг ее одобрил.
Добавлено: 05 сен 2020, 18:42
zykovei
А ты пробовал в неё залить канхакер, подключить в машине и проверить работоспособность твоего набора ?
Видятся данные из шины авто ?
Добавлено: 05 сен 2020, 18:48
zykovei
данные не видятся
Добавлено: 05 сен 2020, 19:00
zykovei
Фото твоего шилда сверху выложи
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Может дело в скетче, ведь эти шилды чаще всего на 8mHz, а нужно на 16
Или переделать скетч.
Добавлено: 05 сен 2020, 19:22
zykovei
Добавлено: 05 сен 2020, 22:14
А ты скеч правил под 8mHz ?
У Людвига по умолчанию 16 стоит.
Добавлено: 19 сен 2020, 22:06
Добавлено: 02 окт 2020, 07:47
Pavel
Подключал по этой схеме, все отлично завелось с прогой от Людвига
Добавлено: 02 окт 2020, 08:28
Тоже отпишусь.
На платках Arduino NANO почему-то иногда не работает без подключения земли(GND), для этого подключаю любой контакт с пометкой GND на контакт 4 в разъёме OBD-II.
Хотя с некоторыми работает и без GND.
При использовании Arduino UNO, из трёх подключений - все три работали без GND.
Добавлено: 02 окт 2020, 09:12
Дима дал схемы, я их пока положу тут, а потом нарисую красиво.
А то сейчас нет времени заняться, а позже я их потеряю
Добавлено: 05 фев 2021, 12:20
Подключаем микроконтроллер arduino к шине bus can для сети
https://electronicparts.ru/uroki/podkly ... -seti.htmlCAN-BUS Shield
https://seeeddoc.github.io/CAN-BUS_Shield/Arduino и MCP2515: принцип работы, подключение, схема, код
http://digitrode.ru/computing-devices/m ... duino.htmlCAN-BUS Shield V2, Arduino-совместимая плата расширения, интерфейс CAN-BUS
https://www.chipdip.ru/product/can-bus-shield-v2Farnswort › Блог › Подключение связки Arduino Mega+ can-bus shield к автомобилю
https://www.drive2.ru/b/513482651483505021/
