Не нашёл более подходящей темы, потому задам вопрос тут:
В настоящее время дописываю софт для BTA|BTA2|BTA3s|BTA3.1|BTA_CN - для общения с ним через ардуинку со скетчем Людвига
Функционал:
Чтение/стирание ошибок
Чтение/запись VIN
Вопрос: нужно ли оно сообществу? (на условиях почти GNU - свободно распространяемое и без гарантий, но без открытых исходников)
PS: Вин пишет во всех блоках, ошибки - так же стирает везде, кроме f303 в BTA3.1, кроме этого вычитывает количество записей/телекодировок
[Программирование] Блок BTA для NAC
[БЖ] Блок BTA для NAC
#2laleksss писал(а):Источник цитаты Вопрос: нужно ли оно сообществу?
Конечно нужно, особенно если не нужно будет перезаливать скетч в шнурок людвига.
#3laleksss писал(а):Источник цитаты кроме f303 в BTA3.1
Чем это чревато?
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#4frog2050
Скетч его же, но на машине я не пробовал, а на столе используется немного другой скетч
Ничем, просто будет висеть ошибка о доступе через не дилерское оборудование - как при попытке телекодировки экрана через ломаный диагбокс
#5laleksss
Я на столе использую BSI2010 и через OBD-II лексией и шнурком от людвига.
На столе RCC и MATRIX Display кодирую.
#7laleksss
Тогда другой скетч нужен, который напрямую с шиной работает, как у infizer например.
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#8не проще поменять авто на то в котором всё это уже есть, и все что вам нужно будет ??)))
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#9frog2050
Ну я выложу - проверишь, как работает через БСЙ. В теории должно. Я всё на столе делаю - лень к машине бегать ))
#11[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#12Собственно, готово: https://github.com/laleksss/BTA_helper
Инструкция с картинками будет написана позже.
Если кратко - залить в ардуино один из двух скетчей (один для "стола", второй для машины - не проверялся, оба написаны Людвигом), лежащих в соответствующей папке, подключиться к кан-комфорт (или просто к кан-шине блока БТА), разархивировать BTA.zip, запустить exe из полученной папки.
Важно:
1. Компилировался под Win10x64, потому может не запускаться на Win32
2. Пользоваться на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности
Для проверки работоспособности используйте режим чтения. Ком порт - вводить руками так же, как он отображается в программе при запуске (чувствительности к прописным/строчным буквам нет).
Важно:
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#14Добавлю скриншоты
1. Вводите порт
2.Выбираете тип блока
3.Выбираете, что хотите от программы (для начала - советую ошибки - не производится никакой записи вообще)
4.Получаете результат
1. Вводите порт
Последний раз редактировалось laleksss 12 сен 2021, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
